Saab 900i 3d JetBlack, 1985, Thor
Thor
Auto: Must, katuseta
#51
Peaks originaal vedrud olema, lihtsalt madala profiiliga rehvid.
Thor
#52
Vahepeal pildikesi Talverallilt:
Veel terve autoga :)
Thor
#53
Nagu ka kõik vist juba teavad, lõppes ralli nii:
#54
ja kuidas taastamine läheb??
Thor
#55
Hetkel ootan esmaspäeva, millal saabub vasak esituli :)
Juba mitmendat nädalat/kuud vaatan, et naabrusessse üks kena klassik ja ysivitonen kolinud; nüüd siis viisin otsad ka kokku :)
Seni olen kroomliistude kui blingi vastu olnud, aga sellise musta klassiku külge sobivad nad suurepäraselt, eriti veel IRL.
Thor
#57
Just, just. Saaks veel natuke kenamaks kui leiaks klaasi tihenditele ka uued liistud peale. Vanad koledad ja murenenud.
Endiselt vaevab 900 üks probleem. Nimelt külma mootoriga puterdab, tahab kahte käivitamist saada, et korralikult tööle jääks ja kui kohe külmalt sõitma hakata ja pöördeid anda siis mingi silindel paugub korraks. Siiani pole suutnud keegi konkreetselt öelda milles asi võiks olla.
Keegi nagu mainis, et kütuse juhtregulaator võiks seda põhjustada ?
Täna mööda jalutades ei suutnud vastu pidada ning pidin fööniga klõpsu ära tegema. Kolm Saabi ühel ristmikul - tõeline rahvaauto juba. (Btw, see kolmas on ka foorumlane, ennem oli tal Save Saab kleeps peal).
Mingi tule said asemele, aga see on nii tuhm (ja kole)... Edu korralikuma otsingul.
Thor
#59
Otsin aega, et vasak tuli lahti võtta ja reflektor ära puhastada. Tuli iseenesest korralik.
Thor
#60
Pildil näha kaks suuremat polti, kas ühes neist võiks mingi andur käia, temperatuuri ehk ?
85kW pritse.
KT100
Auto: T16 Aero
#61
16klapilisel on seal üks andur küll. Ilmselt veetemp ajule.
Thor
#62
Aga 8. klapisel on siis vee temp. andur kus ? Mul millegipärast ei toimi see näidik armatuuris. Selliste ilmadega ummikus seistes on päris kõhe kui ei näe mootori tempi:)
#63
äkki mäletamist mööda vee temp. andur termostaadi all kuskil seal ees. 1 must juhe läheb külge
KT100
Auto: T16 Aero
#64
jep, 2 eri asja. Üks on temp näidik ajule (16 klappi) ja teine, mis on nii 8v kui ka 16v armatuuri ja asub termostaadi all 1 juhe.
Thor
#65
Oi, pole peaaegu terve aasta midagi kirjutanud.
Aga tegelikult polegi midagi kirjutada, sõidab endiselt. :beer:
Thor
#66
:head:
Pööratud sisuga plekid??
Factor
Tundub küll, ja krt kui hästi sinna sobivad, paremini kui mõni valuvelg 5+ :love:
strife
Auto: Škoda Superb; Saab 96; Bmw 325 Cupcar;
#69
Ja mina just K***T mõtlesin kelle ilus must iludus seal pelgulinna sünnitusmaja ees seisis... väga kena oli kaugelt vaadates ja velg sobib nagu valatult sinna :P
Fly High!
Thor
#70
Busted!! :cool:
strife
#71
Busted!! :cool:
Järel kasvu tulemas väikeste saabionude/naiste näol ? :D
Fly High!
Thor
#72
Oktoobrist saati lumehanges seisnud. Kaevasin välja, aku peale ja enne kui mootor täistiiru ära jõudis teha juba käis nagu kell.
Samas on mingi kummaline asi - kiirendades mistahes käiguga ja siis hoopealt käik neutraali lükata, sureb ka auto välja. Kas kuskil mingi vaakumikala ?
saabu14jr
Kas leidsid hoopealt väljasuremise probleemi üles?
Thor
#74
Ei leidnud. Asendasin kangema mootoriga :)
LiisaT
Väga ilus masin. Tänu sellistele olen minagi Saabiusku :)
