Saab 900 2.0, 1983, andreas
andreas
Ostetud selle aasta septembris. Pärit Soomest, Eestis registreeritud 2004 novembris, ehk täpselt aasta tagasi. Esimene omanik, väidetavalt Rovaniemi Harley-Davidsoni habemik (loogiliselt võttes siis Jõuluvana), olevat seda kui silmatera hoidnud - ainult suvel liigelnud, ja sedagi põhiliselt Saabi kokkutulekutele :P. Kere on tõepoolest hämmastavalt heas korras. Vajab väikest iluravi värvimise osas. Aku vahetasin välja. Pidurite poole pealt vajab pisut rohkem tegusid ja süütesüsteemis/juhtmetes on ka midagi liigvana vist, kuna vihmase ilmaga jandib veidi. Muid vigu eriti veel avastanud pole. Vaja veel korralik stereo sisse monteerida - praegune kassetikas on vist küll sama vana kui auto ise. :)
Tegu on minu esimese Saabi ja esimese autoga üldse :)
Mõned pildid ka, kahjuks auto veidi porine :red:
cilpkonn
nice view ;)
hoia siis oma esimest kullakest hoolega ja muudkui aga:drive:
aljoga
klassiker
päris kobe klassik paistab olevat :thumb: kas see kahetooniline värv on originaal või petab pildi visuaalne efekt?
part
Küülikuaretaja
maru! anna sõita!
andreas
to aljoga: ta on tõepoolest kahevärviline, originaal. Alusvärv on valge, see hall on nagu teine kiht ( tegelt ta natuke juba koorub mõnest kohast) aga on vist algusest peale olnud.
part
Küülikuaretaja
ei ta vast algusest peale ole ikka olnud, vana klassiku alumine ring kipub vajama kohendamist mõne aja tagant, või on väikse toksu saanud ja on otsustatud vähe reipama värvilahenduse kasuks. või on eksomanikust motohuligaan niisama ilumeelel lasknud vemmelda
andreas
eiei, part. see alumine ring ei ole erinev. Auto on iseenesest valge - see alumine hall ring on lihtsalt teise värviga peale kantud. Uste vajumise, roosteplekikeste ja muu järgi küll ei ütleks, et alumine ring uuem on....
Minu teada on sellel autol kõik originaal - v.a õli/bensiini filtrid , küünlad jne... loomulikut.
Sõitnud on ta ka 289 000 km. ja see tundub täiesti usutav.
EDIT: ma pakun ka motomehe "ilumeele" varianti :P
Algselt postitas: ALI
No kui koordunud halli alt paistab valge, siis ikka hall ikka hiljem peale lastud.
EDIT: Tahan öelda, et hall ei ole tehase poolt vaid motomehe poolt.
aljoga
klassiker
üks, mis veel silma hakkas, on see, et külgmised iluliistud on puudu - ei tea, kas ise ära võetud või mingi spets-orig.värk jälle?!
part
Küülikuaretaja
no ma seda mõtlengi, et peale kantud. igatahes, maru et üks klassik jälle juures, ja pill paistab üsna nunnu olevat ka.
roostetõrje tee ära kõhu all-koobastes- muidu varsti esikäpad eesti imeliste maasoolade abiga sorakil
andreas
Algselt postitas: aljoga
vot ei tea jah :) see, kelle käest ta ostsin, rääkis, et see olevat mingi spets mudel tõepoolest. Kokku olevat neid 25 tükki -soomes rootsis. Eestis ainult see. Aga see mille poolest ta eriline on, pole küll veel päris hästi aru saanud. Ei ole eriti teadja saabi alal veel.
Aga huvitav kas on siis tõepoolest? äkki keegi targem silm oskab öelda :)
Profiil kah:
deem....:mad: miks see pilt ei näita end.....mina ei saa aru. kõik on õige nagu :wall:.............edit: nüüd näitab :)
aljoga
klassiker
proovi vin-koodi järgi uurida: http://www.saabnet.ru/vin.htm
andreas
VIN: YK1AG31S7D6002981
Manufacturer: VIN incorrect!
Product line: SAAB 900
Body type: 3-door Hatchback
Gear box: VIN incorrect!
Engine type: B202S - 2.0L
Model year: VIN incorrect!
Assembly plant: Nystad, Finland
Serial number: 002981
Control symbol: Passed
SRS: none
Nagu väga poolik kuidagi :freak:
aljoga
klassiker
kahtlane lugu jah, vin-i järgi peaks sul 16-klapiline modra peal olema, kas tegelikult ka on? äkki on pihta pandud auto :P
Profiil kah:
Hot.ee teatab nii:
The image “http://www.hot.ee/classicsaab/kylg.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
Vaata ise kui ei usu.
Järsku peaks uuesti pildi üles laadima
andreas
Niisiis. Üks hollandi Saabisait ütleb VIN-i kohta järgmist:
YK1 - Made in Finland
A - model 900
G - gl
3 - 3d combi coupe´
1 - single carburettor
S - active seat belts
7 - valid number
D - 1983
6 - assembly plant or line - Nystad, Finland, Saab 99 ??? :freak:
002981 - serial number
tarmiit
ilus... ja klassikuid aina sigineb!:thumb:
Reix
Sõitsid eile lõuna ajal Tondi selveri juures mööda pärnu maanteed vastu, nägi jah teistsugune välja:)
