Saab 900EP 5D, 1992
Tere
Sai Soome sõprade abil aasta alguses Tamperest toodud klassik. Valmistatud Soomes Itaalia turu jaoks, 2011 aastast Soomes ja nüüd Eestis.
16 klapiline LPT mootor (107 kw), manuaalkast, tumehallid nahkistmed, täiesti töötavad elektrilised aknad ja peeglid. Kere heas korras.
Tegemist vajavad:
• käigukangi juures olevad kolm spets polti – tuleb välja et neid ei ole – laenasin küll selle spets võtme, aga kas kellelgi on neid polte üle või saab neid asendada mingite tavalistega?
• mootoriõli, pidurivedeliku, jahutusvedeliku vahetus
• kojamehed ei lähe välja lülitades algasendisse tagasi
• kütusenäidik ei tööta
• parema esitule üks kinnitus katki
• mõnikord on käivitusega probleeme (bensupump ei hakka tööle)
• kapoti paremat nurka on keegi aerosoolvärviga parandanud, peab korralikult uuesti tegema, kapoti esimeses servas ka mõned roostetäpid
• lagi (hetkel polster maas)
• kindalaeka lukk murdunud – on kellelgi tervet pakkuda?
• praguline armatuur
• kesklukk ei tööta
• konditsioneer algselt olnud aga millalgi välja lammutatud
Kindlasti veel midagi, mis praegu meelde ei tule või lihtsalt pole veel märganud.
Hetkel selline kaader, ilusamaid pilte peab veel tegema.
Tegemist vajavad:
• kesklukk ei tööta
Aeg-ajalt kimbutab selline probleem: auto ei lähe käima – võtit keerates kostub õrn plõks ja kõik. Asi ilmselt kunagi peal olnud ja poolikult eemaldatud immos/alarmis. Aitab see, kui aku pealt must juhe maha võtta, mis on parajalt tüütu tegevus. Saan aru, et selle vea otsimine on suur ettevõtmine. On kellelgi kogemusi?
Khm...tõmberelee peaks selle asja nimi olema, starteril pole pingeregulaatorit kui sellist.
Aga enda klassikul kunagi sama süptom esinenud ja toosama vidin oli vigane, seda tükki saab ka eraldi vahetada, ei pea kogu starterit asendama.
Täiesti õige, käed kirjutasid ühte ja pea mõtles teist. Mul ongi see tüüpiline, tuisupea, nagu ma olen Ma olen ka kuulnud, et saab vahetada aga pole seda kunagi teinud. Kasutatud starterid on tavaliselt ka nii odavad, et ma olen kogu täie teed läinud. Vaatad starteri laagri ka üle, siis pole seal peale tõmberelee midagi, mis saaks nässu minna.
Mõned fotod:
- Manused
- 20190427_0029.jpg (261.12 KiB) Vaadatud 9566 korda
- 20190427_0025.jpg (291.42 KiB) Vaadatud 9566 korda
- 20190427_0024.jpg (341.42 KiB) Vaadatud 9566 korda
- 20190427_0028.jpg (243.52 KiB) Vaadatud 9566 korda
liimid kahepoolse teibi märgi külje ja lõikad üle jääva osa terava noaga ära
Aitäh! Võtan siin hoogu laekanga liimimiseks ja tagasipaigaldamiseks. Kuna lagi oli enne ostmist lahti monteeritud, siis märkasin alles nüüd, et üks lae käepidemetest on kadunud. On kellelgi pakkuda?
Veel pilti:
Veel pilti:
Aitäh!
Terve suvi sai sõidetud väga kenasti aga nüüd on käivitamisega probleeme. Läheb ja jääb käima alles siis kui kaitsmekarbis üks juhtmejupp selliselt sätitud on. See oli eelmise omaniku poolt sinna "installitud" aga siiamaani on seda ainult aeg-ajalt vaja läinud. Kütusepump õhtul?
- Manused
- 900_kaitsmekarp.jpg (665.83 KiB) Vaadatud 8400 korda
