Krt see auto näeb jumala kõva välja, pilt on ülimalt hästi õnnestunud. Korralik sport auto Minu poolt variant 1.
Saab 99T, 1978, Andrus99
Postitatud: L Jaan 10, 2009 18:44
Postitas spark
meil vist ei toihi 3 lampi olla - tuled peavad olma paaris
aga, kui 2 siis suurte lampidega
proovi näiteks 4tk. väiksemaid rivvi panna
Postitatud: L Jaan 10, 2009 18:55
Postitas Andrus99
Huvitav, kui palju neid lampe sääduse järgi võib panna üldse?
See oli vist mingite referentsarvude teema :freak:
Krt mis andmed neil meerika lampidel üldse on, tuleklaasidel pole kirjas midagi :freak:
Keegi hästiinformeeritud äkki valgustab mind selles osas...
Postitatud: L Jaan 10, 2009 19:37
Mingi värk oli ka tulede asukohaga, laius. Ühed lähevad kaugtulede alla ja teised mingite muude tulede alla. Mingi värk oli igatahes.
Postitatud: L Jaan 10, 2009 20:49
Postitas mart96
kurat mina ei rikuks ilusat auto nina mingite lisatuledega. See kolm tuld mingi rootslaste haigus. Ja soomlastel ka see lisatulede panemine väga levinud need ka ju poolpimedad-siis tulevad sulle vastu ja valgustatud teeosal kõik lisakad ka põlevad. M;)a olen alati öelnud, et kui ei näe, siis tuleb silmaarsti juurde minna, aga mitte autoosade poodi;)
Aga noh ega need ameerika tuled eriti ei näita ju kunagi... vaheta siis tavaliste kandiliste 99 tulede vastu, nii nagu neid Euroopa variantidele pandi selle auto sünniajal. Teisest küljest absurd-siinsed 99 omanikud maksavad kõvasti raha, et selliseid usa tulesid saada-irww
Need kandilised näitavad küll minu 99 peal hästi.
Millel on tõesti õnnetud tuled on püstnina klassik. Seda ka muidugi sellepärast, et üldiselt on tuled vanad ja reflektor ja klaasid korrast ära. Eelmisel aastal sõitsin vaheldumisi püstnina 900 Aeroga ja 99-ga ja siis tundus, et viimasel olid ikka paremad tuled. Pregu omades ka kaldus ninaga uuemat klassikut, siis no selle tuled on ikka väga head.
Aga kui midagi peaks valima, siis minu ilumeel oleks rahul kui oleks üks paar ja natukene originaalümaratest suuremad.
Muide neid kandilisi on ka mitu varianti: Bosch ja Cibie. Hiljuti olid Soomes müügil uued Cibie tuled ja need palju sügavamad kui Boschid. Kuidas näitavad ei tea..
Neid ümmargusi on ka äkki kusagil euroopa variante(Autopartner), mis näitavad paremini ja on uued. Ühele sõbrale võtsin sealt Chevy Vanile need kandilised eu variandid...
Postitatud: L Jaan 10, 2009 20:56
Postitas Mart900
Aga kas seal sees ei ole võimalik neid usa tulesid vahetada? nii ölda sama grill aga teine sisu? ise kah lisatulesid ei poolda, hästi sobivad siis kui küljel juba ka number ja sees raam, näit V4 rally jne.
Postitatud: L Jaan 10, 2009 21:13
Postitas janek555
Kui paned,siis pakuks et varjant 2,kuna see läheb kokku selle aegsete rally 99 lisatulede kohaga.
Postitatud: L Jaan 10, 2009 22:18
Postitas vallikas
Mu silmale ka ilma oleks ilusam, sellist pilti polegi :(
Postitatud: P Jaan 11, 2009 11:04
Postitas Andrus99
Mnjah, panna või mitte panna, selles on küsimus :P
Aga mulle endale meeldiks midagi sellist kui originaalrallikal (pilt pärit Saab Sport&Rally kataloogist).
Seal küll süvistega stange, mida aretama ei hakkaks, kuid selline paigutus on ka jahutuse seisukohast hea, ei varja radikat. Kataloogi järgi on orig. lisavarustuses Boschi ja Hella tuled, läbimõõduga 180 ja 190 mm.
Postitatud: P Jaan 11, 2009 11:07
Postitas saabu
Kas Golfi reflektorid ei sobi originaalide asemele?
Postitatud: P Jaan 11, 2009 11:14
Postitas Andrus99
Siin veel üks pisike pilt ümarate tuledega versioonist (samast kataloogist).
Postitatud: P Jaan 11, 2009 12:08
Postitas Mart900
Siin juttu, et mingid BMW tuled peaks sobima, kerge modimisega.
Postitatud: L Veebr 07, 2009 1:15
Postitas vallikas
Üks pilt jäi ette, sygisralli lätlaste pillidel olid sellised lisatuled. Tolle 99 ümber käisin ikka mitu head tiiru, kihvt elukas!
EDIT: Ja eriti vinge, et neli ust, lapsepõlvest mäletan kuidas ma meie pere kaheukselisi ei sallind just kui taga pidi istuma. Aga ilma selliste lisatuledeta oleks too 99 kenam küll.
Postitatud: L Veebr 07, 2009 9:04
no saabidel on alati minu arust vaid ilgelt suuri lisatulesid kasut, ja need nagu sobiksid rohkem.
Postitatud: L Veebr 07, 2009 14:47
Postitas suvekas
Ka minu arust sobivad Saabile suured lisatuled rohkem aga see on puhtalt minu subjektiivne arvamus.
Muide, kas see tagaakna rest sobis sulle?
Postitatud: L Veebr 07, 2009 18:01
Postitas Andrus99
Vaatame-mõtleme-katsetame seda tulede asja veel, eks paistab...
Aga tänud igakülgsete arvamusavalduste eest.
to suvekas:
Sinu toodud rest on põhimõtteliselt sobiv, tänud toomise vaeva eest, ainult et kinnitusi on vaja mõelda ja aretada. Mul siin lähipäevil tekib üks rest veel, eks siis paistab, kumb külge läheb. Restidele oli siin veel huvilisi nii et küll see igal juhul käiku läheb.
Postitatud: L Mär 21, 2009 14:50
Postitas Andrus99
Täna üle tüki aja sai auto kalla nokitud ja mõned uued vidinad installitud: MSD süütejuhtmed, küünlad, jagaja kaas ja rootor, pulbervärvitud klapikambri kaas koos uue tihendiga, pulbervärvitud aku karp, uus aku.
Ebameeldiv üllatus ilmnes wastegate näol - membraan pekkis, seda see boost oli nii nõrguke :(
Nüüd saatsin kirjad 3-e kohta, kust teoreetiliselt võiks uue membraani saada, aga kui ei leia, siis on vaja suure tõenäosusega miski alternatiivne wastegate installida.... kes küll sellist metallitööd teeks?
Postitatud: L Mär 21, 2009 16:11
Postitas TFK
Võin sulle oma vana tonnise garreti wastegate anda niisama.
Postitatud: L Mär 21, 2009 16:20
Seal vist pisut teise ehitusega asi, kui ma õieti mäletan. Pisut eraldiseisev see asi vist.
Postitatud: L Mär 21, 2009 16:44
Postitas Andrus99
Algselt postitas: Cyber Seal vist pisut teise ehitusega asi, kui ma õieti mäletan. Pisut eraldiseisev see asi vist.
Jep, põhimõtteliselt on external wastegate, Saabi enda disain.
Laialilammutatud kujul on selline (internetipilt), see punane ümar asi ongi see membraan. Ja ametlike diilerite kaudu seda enam ei saavat...
Postitatud: L Mär 21, 2009 17:05
Postitas Andrus99
Saabcentralit lugedes on see originaal WG üks paras nikerdis (not the best engineering achievement from Saab...).
Ega kellelgi vedele üle üht universaalset välist WG-d? Mõtleks selle baasil miskit edasi...
Postitatud: L Mär 21, 2009 17:49
Postitas janek555
Tee ikka korda , 99 turbo on juba asi mida tasub orginaalina säilitada, pealegi pole asja mida ei saa järgi teha.
Postitatud: L Mär 21, 2009 19:38
Postitas Andrus99
Algselt postitas: janek555 Tee ikka korda , 99 turbo on juba asi mida tasub orginaalina säilitada, pealegi pole asja mida ei saa järgi teha.
Loodan, et saan selle membraani ikka, selle kohta peaks nõudlust natuke olema, üle maailma sama jama selle vidinaga.
Postitatud: T Apr 07, 2009 21:18
Postitas Andrus99
Täna siis leidsin postkastist vajaliku kummiluti (pildil see kõikse vasakpoolsem).
Kruvisin WG kokku ja auto peale, töötab... kuidas boostiga on, selgub lähipäevil proovisõitu tehes :drive:
Postitatud: K Apr 08, 2009 21:57
Postitas Andrus99
Jeesss... asi töötab ja auto liigub päris rõõmsalt :drive:
Algul keerasin WG vedru raamatu settingu järgi paika, siis proovisõit, siis üks täiendav regull ja nüüd läheb rõhuseier peaaegu kollase ala lõppu. Tip-top.
