Saab 9000 2.0 110kw, 1996, veikov
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
E Veebr 27, 2017 19:50
Nii vahepeal maandus üks tonnine ka minu õuele.
Nimelt tegu tuttava masinaga mis hetkeks kui minuni jõudis oli üle 2 aasta Tartus Annelinnas seisnud. Algul mõtlesin et eemaldan mootori ja pistan selle 99 peale. Kuid mingi hetk hakkas mõte liikuma ikka korda tegemise suunas. Välimuselt veel suht kobe kui esitiibasid ja standet mittearvestada. Põhjaalune ilus ja korralik.
Pildid lisan lähipäevil.
Mis vahetusse läheb:
Kõik kettad, klotsid, esimesed supportid
Esimesed rattalaagrid
Sidur
Esimesed tiivad korralikud juba olemas
Kui mootor maha tuleb siis läheb uus värv ka selga.
Mootor:
Kaan läheb tegemisse
Holset HX35 läheb puhuma
pihustid ikka kateised
Väljalase veits käredam
ja mõnigast veel.
Ühesõnaga asi peaks Juuni alguses liikumas olema et Miilil natuke katsetada.
torque
Speedy Gonzales
E Veebr 27, 2017 20:00
Nii nii, loodame siis, et esimesel miilil kõik huvitavad projektid kohal on ...
Tech2 abi tartus (veakoodide lugemine ja remont) 56620138
veikov
E Veebr 27, 2017 20:20
ega muidu ei ole kui sa ise ei tule ja vahel kätt külge ei pane!
Auto: 9000 '96
E Veebr 27, 2017 20:46
See 2 liitrise lpt kast on miili jaoks lühikese käiguga.
veikov
E Veebr 27, 2017 21:11
Kast ikka läheb teine ja eks neid muudatusi tuleb palju.
vmaster
Auto: Saab 9-3 Aero XWD
E Veebr 27, 2017 21:22
See võikski miilil kõige kiirem tonnine olla.
Auto: Aprilia RSV 1000R
E Veebr 27, 2017 22:21
Detailsemalt härrased, detailsemalt :P
E Veebr 27, 2017 23:00
no 2,3 moto võiks ka siis juba
Auto: 9000 '96
T Veebr 28, 2017 8:59
Kusjuures, mul on tunne, et pole väga vahet. 2.0 peaks pisut kiiremini pöördesse minema. Kui läheb pisut kiiremini pöördesse, siis ärkab ka vurr pisut varem. Suurem ehk omab madalamas otsas pisut rohkem väänet, aga praeguse eesmärgi puhul ei oma see tähtsust, nagunii on seier pikali kogu aeg.
Siinkohal tasuks ehk üles otsida soomlaste kirjutatud jutud sellest, kuidas nad erineva läbimõõduga torusid katsetasid väljalaske tegemiseks ja mis sellest välja tuli.
kasparius
Overboost addict
T Veebr 28, 2017 16:34
Mis sidrunit kasutad?
Sent from my Monte Carlo using B204
veikov
K Mär 15, 2017 10:37
Vaiksel asi ikka edeneb.
Mootor sa vahepeal täiesti pulkadeks lammutatud ja nüüd juba plokiosa uuesti koos.
Silindrid hoonitud, vänt korras, saaled uued, kolvid teised.
Plokikaan saab ka vast nädalavahetusega kokku ja peale, siis saab väliseid detaile tagasi laduma hakata.
Esialgu plaan kasti osas on 6käiguline manuaal pärit opel signumilt.
Sellel vaid 2 muret: käiguvahetus trossidega ( kuid see mure juba lahendatud) ja spidoka mure, see millele vaja lahendus leida. Vanal kastil andur kasti küljes kuid opeli omal sai signaali ABS-i kaudu. Mõtleb miskit välja.
Hooratas tuli ka välja vahetada, kuna sidurivõlli pikkused erinevad.
Eks kui asjad laabuvad siis ikka panen kogu tehtud pildiseeria ja jutu ka kirja, enne ei hakka.
Viljar sulle siis üks pilt!
Tartu pealik
K Mär 15, 2017 16:03
Nii hea et sa normaalne ei ole :drink:
veikov
T Mai 23, 2017 11:24
Hetkel veel pikka juttu ei kirjuta, kuna esimest käivitust pole toimunud.
Aga seni vähemalt laabub! Ja uue nädala algul on lootust ka kuulda mis häält teeb :headbang:
veikov
P Juun 11, 2017 20:48
Masin veel poolik aga juba liigub kuidagi nagu OneMile näitas.
Mis siis tehtud seni.
Mootor:B204
234R kolvid ja uued rõngad
saaled
balansiir võllid seisma pandud
plokikaan veits lihvitud ja poleeritud
nukkvõllid: väljalase B234r ja sisselase B234 vabalthingava oma
hooratas B235 oma
Sidur: 9-3 1.9 TTid
Käigukast: pärit Opel signumilt (3.0Tid) manuaal 6
Turbo Holset HX35 twin scroll
Poolteljed custom
käigukasti kinnitused custom
väljalaske kollektor custom
ülejäänud väljalase 3" roostevaba
2X Tial 38mm wastegate
Tial BOW
Intercooler
kindlasti miskit veel
Soft by Torque
Miili sai siis parimaks tulemuseks 241Km/h
Ja seda siis korralikult mitte töötava mootoriga, sest liikuma vaid 1päev enne miili.
Järgmine kord üritame masina korralikult tööle saada.
Edasi:
mootor tööle saada korralikult.
käigu hoovastik täiustada
keretööd
jne.
Tartu pealik
P Juun 11, 2017 22:45
Ma tahaks ka vist varsti sellist 110kW-st oma 9-5le :gun:
veikov
E Juun 12, 2017 8:04
Pole ju dynos käinud seega ei oska kw veel ennustada.
Aga võime ju teha sulle 110kw
veikov
K Aug 08, 2018 16:24
Eelmine aasta jäi siis miilil parimaks 244km/h mis kuidagi ei sobinud.
Dynos sai tõmmatud 300kw ja veidi peale.
Nüüd kuna jälle Miili sõit lähenemas sai liigutama hakatud, kuid seades mingi kala sees.
Mille tagajärjeks ilus üllatus
Auto: 9000 '96
K Aug 08, 2018 16:40
Noh? Mis üllatus? Et viimane aeg uus mootor teha?
Pootsman
Auto: Volvo S80 4.4 V8 2009
K Aug 08, 2018 18:07
:mrgreen: viimane aeg kiire sissesõit teha, uus mootor juba koos Veikol
caarel
K Aug 08, 2018 22:58
"Mootor koos" on muidugi kaheti mõistetav :D
veikov
N Aug 09, 2018 8:40
Eile sai jah mootor uuesti kokku laotud ja käima.
Täna selgub mis Saab, kas jõuab miilile või mitte, sest kütuse probleem tundub jätkuvalt kimbutavat. Õhtul saab rõhud ja tootlikuse ära mõõta. Kui läheb hästi siis laupäeval Haapsalus.
Mõne pildid ka
ill
R Aug 10, 2018 21:02
Kas läheb hästi ja jõuab miilile?
veikov
L Aug 11, 2018 9:51
ill kirjutas:
Kuidas ka ei tahaks, aga miilile ei jõua.
I-Vaari
L Aug 11, 2018 18:14
Kui ma ei eksi siis olid ainuke SAAB iga registreerinu. Nüüd teiste markide esindajatel hea muiata , et SAABimehed on nalja ja naistemehed ja "turbogeen" on igavikku kadumas. Vötame aga siiski viisaastakuplaani enam kui 1 SAABi iga aasta miilisöidule sättida. Edu Sinule.
