Saab 9000 2.3i CSE, 1993, q2800
Postitatud: R Apr 26, 2013 21:25
Olen nüüdseks juba 3 kuud omanud saabi ja mõtlesin, et oleks ka aeg oma saabi näidata teistele, et teaksite, mis masin ringi liigub Tallinnas/Sakus!
Tegemist on siis 1993a Saab 9000. Peal on 2,3i mootor 107Kw (paberite järgi), peaks olema vist 108Kw, kui ma nüüd ei eksi?
Nagu sellise vanusekohta ikka on ka sellel saabil omad vead küljes. Kuna olen suht värske lubade omanik siis veel täieliku pilti ma autodest ei oma ja seega sai valitud natukene suurte vigadega saab.
Kui sai ostetud ega siis muidugi ühtegi viga silma ei hakkanud ja aru ka ei saanud. Ainuke asi, mis muidugi kohe silma hakkas oligi siis Parem - Vasak esi tiib, mis on läbivate aukudega juba läbi roostetanud.
Näha on ka seda, et tegu on ilmselt ka varasemast juba probleemse kohaga ja on üritatud viga parandada.
Päris esimese asjana, mis silma hakkas on see, et õli näidik hakkas suht vara põlema. No sai siis õli juurde valatud, et äkki eelneval omanikul polnud valatud õli. Egas midagi sai edasi sõidetud kuni nädal-kaks siis uuesti õli näidikut näitas armatuuris. Sai siis veelkord üle vaadatud ja tõesti, õli oli taaskord müstiliselt kaduma läinud. Siis sai juba nata uuritud ja oli näha, õli kusagilt lekib. Sai siis targemate käest ka küsitud ja diagnoos oli, et plokikaan lekib ja tuleb ära lihvida ja tihendid kõik ära vahetada.
Egas midagi nüüd tänasepäevase seisuga ootan ladudest varuosasid ja siis saab mingi aeg töökotta ära viia auto.
Mis veel silma hakkas oli see, et jõle pinin hakkas häirima autos. No ma muidugi kohe aru ei saanud aga kui juhiti tähelepanu siis sain aru jah, et midagi piniseb. Sammuti järvevanalt minnes üles mäge pärnu mnt. peale siis autol nagu kadus jõud ära ja hakkas podisema ( välja ei surnud ).
Siis üks päev sai sõbrale, kellel Tartu-Talinn mnt. peal sai kütus otsa, appi mindud ja tema diagnoosis ilma küsimata ka ära, et kütuse pump on läbi.
Paar päeva tagasi sai ka saabil mõlemad udutuled vahetatud. Tundub et kõrgused on vapsee paigast ära ja ootan nüüd, mil aega on ja soe on pimedas, et ka need paika settida.
Loen vead ette, mis tulid kui auto ostetud sai:
1) Plokkikaan on läbi ja lekkib õli.
2) Parem-Vasak esi tiib on omadega mäda.
3) Udutuled läbi ( Parandatud )
4) Bensiini pump on läbi ( Korras, Vahetatud )
5) Vanusest tulenevad sisu vigastused/kulumised.
Tegevused mida teha:
1) Salongis ohtulede nupp uus osta. (pole vaja)
2) Uus rool osta.
3) Turvavöö parandada/välja vahetada.
4) Tulede kojameestele leida lahendus. (eemaldatud)
5) Suverehvid alla visata. ( Tehtud )
Egas midagi mõned ilusad pildid ka :)!
Siin pildil on näha ka kui hullus seisus esi vasak poolne tiib on.
Üks pimedas tehtud pilt ka. Tegu on samal päeval tehtud pildiga millal sai ka udutuled ära vahetatud.
Eks edaspidi hakkan ka siia siis postitama uudistest ja tegevustest, mis toimub ja kuidas edeneb.
2) Uus rool osta.
