Saab 9000 2.3 t 93 to 95 aiks129
aiks129
E Dets 11, 2017 21:20
Terv, sai siis ostetud omale niiöelda sünnipäeva kingiks üks 9000 mis ringi vuranud erinevate sõprade käes ligi 5-6 aastat, selle aja sees olnud sellel saabil 4 omanikku ma siis viies :D. Sain ta siis põlesid tal igasugu huvitavad tuled ja ka tcs oli peal. Viga üles ei leidnud, ostsin siis kõrvale teise 9000 95a millel oli juba abs plokk ja piduri võim vaakumiga, kogu salongi juhtmestik sai ümber visatud , peale läheb 2.3 eco 125 kw mootor koos trionic ajuga
millel vahele pandud juba aero turbo juht klapp,
Mootor saap kap remondi mis hetkel pooleli kuna ei leia kusagilt balanseerimisvõllide õigeid hammakaid, uues ketikomplektis küll olid olemas aga valed, kuigi kett ja tallad õiged
Head:
Olemas juba suur cooler
Kere roostevaba( pole talvel sõidetud)
Teeb mehis häält tänu 2.5 otsetorule ja koonukale.
Vaja teha veel:
Otsida sobilik hooratas ja sidur
Uued piduri torud taha( tcsil millegi prst 3 toru aint)
Mootor kokku laduda ja peale panna
Aju üle softida
saabu14jr
E Dets 11, 2017 22:55
Saabianti netipoes mäletamist mööda olid balanssketi hammakad müügil.
aiks129
E Dets 11, 2017 23:29
saabu14jr kirjutas:
Seal täitsa olemas jh aga täpselt samasugused nagu mul komplektis kaasas oli ehk siis hakkab kett viltu jooksma kuna hammakas liiga kitsas laiuse poolest, vaatan võtan homme selle 147kw mootori maha, äkki trehvab ja saab samad hammakad mis vaja.
9-5LPT
Auto: Saab 9-5 Aero Estate Hirsch, Volvo S80 mk2 d5 stage 1
T Dets 12, 2017 15:53
Lõpuks tuli teema ära 😀 Edu tonnisega!
Kogenud Aeronaut. :drive:
denczik
Auto: AERO9000
T Dets 12, 2017 20:46
Ainult rõõm :) elan kaasa!
kasparius
Overboost addict
T Dets 12, 2017 21:22
Äge velg ja värv.
Kui td04 15t tahad, siis on pakkuda.
Sent from my Monte Carlo using B204
aiks129
T Dets 12, 2017 22:14
Tänud teile, plaan aga tulevikus hx 35 peale saada, hetkel sain kere pealt vana mootori maha, lootsin et saan balanseerimis hammaka aga ei, see hoopis pikem kui see misvaja selline tunne et igal mootoril need erinevad :D homme lähen treiali juurde ja lasen parajaks teha.
Old korralik segadus
Vs almost new
aiks129
K Dets 13, 2017 22:13
Sain täna astromotost kaane kätte ja ka hammaka jama sain korda. Kaas lihviti 0.12 maha mida päris palju aga nh ime kah kui jooksis nagu mahlakosk, ime et keema veel ei läind, nukkvõllid panin kh 147 kw mootori omad, tõus tundus parem olevat, ja lõpuks kokku ta sain :)
aiks129
P Jaan 07, 2018 3:59
Mootor peal, käib ilusti, aju üle kritseldatud,piduri torud uued veetud, sai ka uus siduri andja silindri rem kompl, aga turborõhk millegiprst aint 0.2 bari kuigi peaks puhkuma 1.2 ja check engine põleb loodetavasti seos sellega, üks mure kimbutab veel nimelt ei põle ei armatuuris mitte ükski nupp ega kellad, on kellegil kogemusi òlnd?
saabu14jr
P Jaan 07, 2018 13:30
Valgustuse reostaat nuppu oled proovinud doonorilt ümber tõsta? Või tulede lülitit?
aiks129
P Jaan 07, 2018 18:14
saabu14jr kirjutas:
Just selle viga oligi, läks 93 a saabi nupuga segamini ja oli klemmide vahe, aga turbo rõhk jamab ikka pmst rohu kell naitab rohku koguaeg 0 ja kui laba maha lasen lööb -8 bari pweale ei tea kas turbo kyps vms kuna turbost juhtklappi minevast voolikust kh midagi ei puhu väga
saabu14jr
P Jaan 07, 2018 18:40
Vaevalt, et turbo küps. Milline turborõhu solenoid sul on? Palju sa seda juhtmestiku ümber nokkisid?
Edit: igaksjuhuks küsin, pidurituled on ühendatud?
aiks129
P Jaan 07, 2018 18:44
saabu14jr kirjutas:
95 solenoid, see toimib põriseb kui laba anda, pidurituled põlevad küll
saabu14jr
P Jaan 07, 2018 19:15
Solenoidi voolikud jooksevad õigesti? R- läheb turbo ja õhufiltri vahekisse torusse, w-wastegate ja c- turbo külmkoja külge
aiks129
P Jaan 07, 2018 22:49
saabu14jr kirjutas:
Kõik õieti, sellep ei saagi aru et mis jamab testisin rohuleket ka leitsin yhe vigase vaakum vooliku, vahetasin ära aga ikka ei midagi
saabu14jr
P Jaan 07, 2018 22:56
Wastegate liigub? Pole avatud asendis kinni jäänud?
aiks129
P Jaan 07, 2018 23:18
saabu14jr kirjutas:
Liigub ilusti käega katsudes
aiks129
K Jaan 24, 2018 12:26
tulemas t3 flantsiga valjalaske kollektor aga mis turbot soovitada? plaan peale panna 3 bari mapsensor ja kas lkeegi ütleb kui suured on punased pihustid? praegune turbo ikka ei toimi nii kuis vaja.
Skrow
Auto: Saab 9-5 SE 2.0 MY99 155 kw, Saab 9-5 Aero MY04 184 kw.
K Jaan 24, 2018 12:57
Punased on samaväärsed kui pruunid: 347cc/min
denczik
Auto: AERO9000
K Jaan 24, 2018 16:16
Kas ma saan õigesti aru, et otsid uut turbot? Kas kusagilt plaanis tellida?
aiks129
E Veebr 12, 2018 22:08
pole praegu enam teda garagesse sisse ajand, igatahes, turbo ei puhu üle 0.5 olen proovind igast asja, klapi tõmban tagant, ikka ei midagi, proovisin ka teis juhtklappi ikka ei midagi,wesgate korras, kuumaskojas mõrad puudu , mõistus otsas, kas tõesti läheb turbo üleöö nii pekki? vana mootori peal puhkus ikka üle 1, vahepeal sai ostetud ka t3 flantsiga kolle, spido sain kh toimima, automaadi spido talle ei sobind, sai uus ostetud ja põhi sai ka bituumeniga üle käidud plus veel uksed tiivad asjad gravity waxiga kokku,
alari83
E Veebr 12, 2018 22:32
Kui vaakum wastgate küljest lahti võtta ja ta kindlapeale sulgub korralikult,peaks ju igal juhul nii puhuma .et cooler punnis 😊 muidugi kui torustikus suurematsorti leket pole .
aiks129
E Veebr 12, 2018 22:41
lekked puuduvad täielikult, tegin lekketesti, tõmbasin apc klapi tagant pistiku ära ja ikka ei midagi, täpselt sama situatsioon
saabu14jr
E Veebr 12, 2018 23:47
mis sa tollel juhtmestikul täpsemalt ümber tegid? vahetasid terve auto juhtmestiku? kas tavalise manual boost controlleriga puhub või pole seda veel proovinud? mingi pipetti värk oli ka mida sai katsetada. siiski, juhtmestik huvitab rohkem, mis seal tegid.
aiks129
T Veebr 13, 2018 11:30
ajus oli kh kõik ära tehtud niipalju mul tuttav ütles kes aju ümber tegi
manuaali pole proovind aga usun et ei toimi samuti
