Sai täna soetatud siis oma elu esimene tonnine:thumb:, nagu pealkirjas olemas, et 2,3 ja 90 aasta. Üritan ka mingid pildid lisada!
SAAB 9000 2.3, 1990, Saabotska
Postitatud: L Dets 16, 2006 18:13
Postitas saabotska
seest ka pilt:
Postitatud: L Dets 16, 2006 19:31
Postitas saabotska
siit tegelt kohe ka küsimus, et koju sõites avastasin et armatuuris ei ole valgustust ja samuti ei tööta ohutuled. kas on tegemist kaitsme läbipõlemisega?
Postitatud: P Dets 17, 2006 0:29
Postitas iroman
Võib olla.Ohutulede puhul tasuks chekkida vastavat releed,armatuuri luminatsiooni puhul heleduse reguleerimisnuppu(kõige vasakpoolsem alimine põmpochka)
Postitatud: E Dets 18, 2006 12:04
Postitas saabotska
Valgustuse probleem leidis lahenduse lihtsalt kaitsmete vahetamisega, sama asi oli ka ohutuledega.
Postitatud: N Jaan 04, 2007 16:24
Postitas saabotska
ma ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus selline et kus kohas 9000-ndel see kütusefilter asub. Tegin kapoti lahti aga ei näind seal mitte midagi mis võiks seda meenutada. Omegal oli lihtne- tegid aga kapoti lahti ja sealt see juba paistis, suur plast kopsik ja kiri peal et FUELFILTER aga näed SAABil ei leidnud.
Postitatud: N Jaan 04, 2007 16:54
Postitas sebastian
Kas ta selle aasta masinal pole mitte kapoti all, akust natuke "ülevalpool" püstine alumiiniumist silinder.
A võibolla ka eksin ja on teine juba põhja alla peidetud...
edit: 9000-l on elektriline bensupump ja sissepritse, mis nõuab kütuse peenfiltrit. Seepärast ongi too alumiiniumist kopsik mitte väike plastmassjunn :)
Postitatud: N Jaan 04, 2007 17:56
Postitas saabotska
omegal oli ka elektriline bensupump ja sissepritse. Ma väljedasin end veits segaselt ma ei rääkinud selles junnist mida igas tanklas a`la 15 eegu eest müüakse vaid sellest nn peenfiltrist ( plastkopsik mille sees on filtrielement ).
Krt jah r***k ma nagu ei näinud küll kuskil sellist alumiiniumsilindrit, peab uuesti vist vaatama:(
Postitatud: N Jaan 04, 2007 18:00
Postitas suur
Sul peaks vahetamine käima selle ing. keelse juhendi kohaselt (mõni pilt on ka):
http://saab9000.com/procedures/fuel/fuelfilter.php
Postitatud: N Jaan 04, 2007 18:36
Postitas saabotska
Tänud hr suur, ma leidsin sealt veel selle soenduse värgi kohta ka:headbang: ühtteist
Postitatud: K Aug 22, 2007 11:31
Postitas saabotska
Tegelt on nii, et kellel huvi on siis auto on müügis.
Müügiga kiiret pole kuna on igapäevases kasutuses, lihtsalt uurin ehk on huvilisi.
Postitatud: L Nov 05, 2011 23:26
Postitas Vitautas
Piltide, kirjelduse ja teema esimese postituse aja (kahju et reg nr. ei ole näha) järgi otsustades tundub, et tänasest on see Saabik leidnud omale sõbra minu NG näol.
Siinkohal, olles 9k-des täielik võhik ning viibides selle rooli ja istme vahel ning auto vahetus läheduses kõigest vaevalt tunnikese jagu tuleb mul ilmselt mitmeid imelikki küsimusi. Pikka viha palun mitte pidada.
Alustaks sellisest:
On ehk kellelgi silma torganud sellise, vanema 9k kasutusjuhend (manual). Oleks huvitav sellega tutvust teha.
To saabotska: Aega saad kirjuta (nt U2U) palun. Saan ehk pisut kasulikku infot.
Ja väike illustratsioon hetkeolukorrast :)
Edit 23.11.11. - nüüdseks taas uue omaniku käes. Pidi veidi üles putitama ja Saabiga sõbraks saama. Eks näis =)
