Tonnisel ei ole vist õlitaseme andurit... rõhu omagi hakkab näitama alles siis kui hilja on.. meenutuseks Trionicu VT ja Saksa kiireteed..;)
SAAB 9000 Aero, 1993, D116
Postitatud: K Jaan 30, 2008 22:12
Postitas iisak
Kui ma nüüd väga puusse ei pane siis esimese otsa tonnistel vist ikka oli tasemeandur. EDU-l oli vist isegi kiri "check oil level"
Postitatud: K Jaan 30, 2008 22:16
Postitas Nastix
Algselt postitas: iisak Kui ma nüüd väga puusse ei pane siis esimese otsa tonnistel vist ikka oli tasemeandur. EDU-l oli vist isegi kiri "check oil level"
Minu '91 aasta tonnine isegi näitas kunagi sellist teadet korra.
Postitatud: K Jaan 30, 2008 22:36
Minu tonnisel olemas õli taseme andur.
Postitatud: N Jaan 31, 2008 9:18
Postitas D116
On küll õlitaseme andur olemas, kui õliradikas leekis siis tuli hakkas põlema "check oil level". Ja see vist asub ees õlifiltri juures.
Pildil vasakul on jah starter. See siis on ikka õlirõhu andur?
Tavaliselt varuosa kataloogides 162kw 9000 ei ole ka, kas 147kw on sama?
Postitatud: N Jaan 31, 2008 9:32
Ilmselt on sama. Mootori osas pole seal erilist vahet ju, teine soft ja teine turbo põhiliselt
Postitatud: N Jaan 31, 2008 9:40
Postitas saabu
tasemeandur kinnitub käigukasti külge,õlipunni lähedal,mustast plastmassist ja loomulikult pistikuga.
Postitatud: N Jaan 31, 2008 10:20
Postitas Viki
käigukasti???
Postitatud: N Jaan 31, 2008 10:53
Postitas saabu
Vabandust,harjunud klassikuga,millel ploki külge kinnitub käigukast alt .Tonnisel muidugi karteripõhi.
Algselt postitas: D116 Ei leia Aerol IAC klappi, kõik vaatasi üle. Kas see on üldse tal:wtf:
Tuleb välja, et ei ole mul IAC. Mis seda asendab?
Postitatud: L Veebr 09, 2008 1:37
Postitas Xanax
Postitatud: L Veebr 09, 2008 1:49
Postitas iisak
Algselt postitas: Xanax Tere! Alesja tervitab sind töölt ja ütleb : Musik kak pozhivaesh?
Selliste postituste jaoks on MSN:facts:
Postitatud: L Veebr 09, 2008 19:12
Postitas Jürgen
Madalduse oled paigaldanud või? Täna tundus auto suht madal igatahes.
Postitatud: P Veebr 10, 2008 9:35
Postitas D116
Algselt postitas: Jürgen Madalduse oled paigaldanud või? Täna tundus auto suht madal igatahes.
Ei ole, 4 inimest + täis bagaaznik.
Kas sina olid Aleksandri tänaval?
Postitatud: P Veebr 10, 2008 13:30
Postitas Jürgen
Jah mina olin seal.
Postitatud: E Veebr 11, 2008 13:13
Postitas D116
IACi ma ei leidnud, selles kohas kus ta peaks olema, TB on puhastatud, voolikud ka kõik vahetatud, aga tühjakäigu pöörded kõikusid allapoole. Puhastasin baaki (+ uus filter loomulikult), vett oli ja peale seda tühjakäigu pöörded on stabiilsed ja võimsust ka tuli juurde:head:
Pilt baaki sisust
Postitatud: N Veebr 14, 2008 17:04
Postitas heiti
Jaa seda SAABi olen küll näinud hommikutti Ülenurmelt tulemas. Kena auto ja kena velg on all, aga mis rehv sul seal 18" on omale sai 17" alla ja 45 kõrgusega?
Postitatud: K Veebr 20, 2008 12:04
Postitas D116
Algselt postitas: heiti Jaa seda SAABi olen küll näinud hommikutti Ülenurmelt tulemas. Kena auto ja kena velg on all, aga mis rehv sul seal 18" on omale sai 17" alla ja 45 kõrgusega?
Ees 235/40 18" taga 255/35 18"
Postitatud: K Veebr 20, 2008 23:45
Postitas fofa
Mis offsetiga selline ulmelaius alla läheb?
Postitatud: N Veebr 21, 2008 1:05
Tahan ka selliseid:thumb::notworthy:
Postitatud: P Veebr 24, 2008 13:34
Postitas D116
Algselt postitas: fofa
ET15
Postitatud: P Veebr 24, 2008 13:35
Postitas D116
Mõned pildid sisust.
Postitatud: P Veebr 24, 2008 13:40
Postitas D116
Tänu sõbrale, kes töötab plekkiga sai tehtud selline asi turbo rõhukellale + el. antenni lüliti
