Panen siis lõpuks ka oma auto pildid siia üles, muidu arvatakse, et boikoteerin seda rubriiki :)
Tegemist siis minu kolmanda saabiga.
SAAB 9000 CS 2,3i 110 kW 1992
soetatud märtsis 2004 Tartus ühelt SAABide Sveitsist toojalt.
Lisadest on olemas:
ACC, autopiloot, tagaspoiler, lisakompuuter (SCC), taga toonitud klaasid.
Remonditud on teda parasjagu, mõned väiksemad asjad tahavad veel teha. Välimuse osas on plaanis teha järgmist: lisastopptuli (uuematel vist standardvarustus), puitimmitatsiooniga armatuur, tagaklaasi kojamees, vahetada tagumine keskmine tulede paneel, jm. nipetnäpet)
Loodetavasti on järgmine saab turbo ja alates aastast 1995
aga kindlasti 9000 (ideaaljuhul Aero) :head:
Saab 9000 CS, 1992, Zazou
Postitatud: T Veebr 01, 2005 0:10
Postitas aljoga
ee, a kuidas on see võimalik, et kõik näidikud ja kogu el.süsteem töötab, aga rpm on nullis? ja kas sellest väiksest tegelasest on oodata järelkasvu meie valitud seltskonda? ;)
Postitatud: T Veebr 01, 2005 0:12
Postitas iisak
süüde sees;)
Postitatud: T Veebr 01, 2005 0:25
Postitas Zazou
see väike tegelane tunneb saabid juba kaugelt ära. miskipärast meeldib talle vana 9000CC rohkem kui CS ja teine imelik asi on, et Citromoone tunneb ka ära (vist märgi tõttu)
Postitatud: P Nov 05, 2006 22:49
Postitas Zazou
ajenduna qdwin postitustes oli mul nädalavahetusel sarnane teema. läppar ja gps kaasa ning lumme. Kuna olin just päev varem uued kummid ostnud, siis oli julge tunne ja väike kinnijäämine tegi asja ainult huvitamaks. Orienteerumine toimus Lahemaal.
Postitatud: P Nov 05, 2006 22:57
Postitas qdwin
Arumaeisaa miks ma ise läpakat ja gepsi kaasa ei võtnud. Aga selle eest oli fanni oi kui palju! Kus Sa ära käisid? Lahemaa oli võrreldes Kõrvemaaga suisa lumeta aga niiske ja oi kui libe.
Postitatud: P Nov 05, 2006 23:10
Postitas Zazou
Käisin Kolga ümbruses ja Juminda poolsaarel. Mul väike saun seal :)
Tegelt jäin lihtsalt põhja peale kinni, kuna lumi keskel oli natuke jäätunud ja masin ei jõudnud oma ninaga enam lund eest ära lükata.
Tegelikult ei lõppenud päev sugugi nii ilusti. Linna sõites hakas paras jõnksutamine ja lõpuks kadus üks silinder päris tagant ära ning tallinnas sõitsin nagu mingi sapakaga. Olin kindel, et DI kasseti vahetus on nüüd käes. Täna testisin teise kassetiga aga probleem on alles. Nüüd tundub, et tegemist on vist ikka sama probleemiga, mis minu masinat aastaid juba vaevanud on ja millest ma mõned postitused tagasi kurtsin. Kapoti alune oli lund täis nagu sinulgi. Pean esmaspäev kuskil töökojas aja kinni panema, et see koterman autost välja juurida. Ma loodan et tyegemist on mingi oksüdeerunud ühendusega, aga mine sa tea. DI kassetti osta ei tahaks :(
Postitatud: P Nov 05, 2006 23:12
Postitas qdwin
Kas massijuhtmed on vahetatud?
No ei saa ma sellest teemast viimasel ajal kuidagi üle ega ümber.
Postitatud: P Nov 05, 2006 23:27
Postitas Zazou
tegelt pole midagi teinud, külm on :red:
aga massijuhe paistis silma järgi korralik. homme tuleb asi tõsisemalt ette võtta.
Postitatud: E Aug 18, 2008 23:43
Postitas Zazou
paar aastat möödas ja saabiga natuke jälle tegeletud. rohkem on märgata muudatusi sisemuses.
välimus peaks ka lähiajal oluliselt muutuma.
Postitatud: T Aug 19, 2008 0:12
Ehitad rallikat?:poke::D
Postitatud: T Aug 19, 2008 9:31
Postitas suur
Algselt postitas: SAABNINETHOUSAND Ehitad rallikat?:poke::D
Naljamees. Müüb tükkideks :)
Postitatud: T Aug 19, 2008 11:08
Postitas Zazou
tegelikul tahan korralikult üle värvida, enne kuusakoskit Muidu äkki ei võeta vastu.
Postitatud: K Aug 20, 2008 22:34
Postitas olaviv
Kõik peale varuratta on välja tõstetud :D
Postitatud: N Aug 21, 2008 0:14
Postitas Zazou
ei osanud teist kuhugi panna. Paistis selline väga sobiv koht olema :)
PS Äkki keegi lammutab veel saabi või mõnd muud autot....Oleksin huvitatud plastpaagist, mis oleks umbes poole väiksem kui 9000 oma. Ei tea mis mõõtudega on 900 või 96 paagid? Vastutasuks võiks mõnda juppi sellelt autolt pakkuda.
Postitatud: N Aug 21, 2008 8:09
Mõtled aknapesuvee paaki? klassikul on see ka mingi 5 liitrit vist.
Postitatud: N Aug 21, 2008 8:57
Postitas D116
Kui auto on nii äralammutatud, saad vaadata kuidas need jutmed on http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=8240
Postitatud: N Aug 21, 2008 10:49
Postitas Zazou
kogu kaabeldus on juba maas. ainuke koht, kus need läbi lõikama pidin oli tagaluugi ühendus. ei saanud aru, kuidas kaabel kätte sealt saada.
Kui maale järgmine nädal lähen üritan meeles pidada ja juhtmepuntrast natuke jälgi ajada.
Paagi osas mõtlen ikka bensiinipaaki. Oleks vaja nii 30l paaki paadile.
Postitatud: K Apr 22, 2009 20:57
Postitas Zazou
See auto jõudis nüüd oma maise teekonna lõppu.
Aga paljud osad sõidavad minu ja mitmete teiste tonniste peale rõõmsalt edasi. Pooled jupid veel alles ja ootavad omale uut peremeest http://www.saabnet.ee/varuosad/
Postitatud: T Jaan 26, 2010 19:16
Postitas zill
Minu masina lõpp oli pisemate tükkide näol :headbang:
