Tere. Et siis üks tonnine vahetas foorumis omanikunime. Hetkel tehtud peale ostu - 16" rattad, õli vahetus, uus aku ja paigaldatud korras apc klapp. Tehtud veel salongi pesu ja armatuurile pandud must kaas, et klaasile vähem peegeldaks. Plaanis veel uus esiklaas, värviparandused,stangede liistud jpm. Muidu täitsa tore pill.
Saab 9000 CSE 2,3t 1995, ristosaab
Postitatud: N Juul 08, 2010 11:32
Postitas ristosaab
pilti kah.
Postitatud: N Juul 08, 2010 11:34
Postitas ristosaab
vaade tagant poolt
Postitas ristosaab
seest
Postitatud: N Juul 08, 2010 13:35
Postitas jux31
Õnnitlused väga ilusa Tonnise puhul ja muretuid kilomeetrei sulle :headbang:
Postitatud: N Juul 08, 2010 15:50
Postitas vmaster
See armatuuri pealmine tume osa on päris huvitav lahendus.
Postitatud: K Veebr 25, 2015 11:10
Postitas hollow
Kerge update nüüd siis minu poolt :)..auto juba mõnda aega minu valduses.Ostuhetkel ta enam nii ilus välja ei näinud ja süda oli tal kahjuks väga haige kuid midagi ületamatut polnud.Tänu Veikov ile on auto täiesti sõiduvees ja liigub Tartus.Kui mahti saan mingi aeg teen eraldi teema või siis jätkan seda siin ;)
Postitatud: K Veebr 25, 2015 11:26
Postitas que
Õnnitlused :beer:
Mitu kw sellel isendil on?
Tee mõned uuemad pildid kah :)
Postitatud: K Veebr 25, 2015 11:32
Postitas hollow
Hetkeseisuga peaks olema ikka 147kw...Arenguruumi muidugi on kuna plokk sai asendatud aero omaga.Originaalil olid saaled tiibadega ja ega vänt ka kõige ilusam ei olnud :)...Välimus tal hetkel väga kiita pole aga hullu ka pole.Tiibadelt lakk maas ja tagumine tuleplastik turritab.See eest mootori osa sai nüüd täiesti korda tehtud .panen mingi aeg pildid kogu protsessist ülesse ja ka siis praeguse oleku.Enne tahaks ära pesta sest hetkel on ta maja ees nagu offroadi oleks sõitnud :D..Sai maal käidud..
Postitatud: K Veebr 25, 2015 11:51
Postitas veikov
Mis seal ikka, puudu jäi vaid Aero turbo ja soft.
Lisan mõned pildid ;)
Ja võiksid ikka järgnevat linki kasutada!
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4925
Postitatud: K Veebr 25, 2015 18:56
Postitas hollow
Selle lingiga on nii, et no mitte ei tahaks seda kala süüa :D..aga elame näeme ;)
Postitatud: R Sept 02, 2016 20:03
Postitas hollow
Heh:) Pole päris kaua kirjutanud enam siia miskit.Kala juba korduvalt söödud ja nagu näha siis ka ammu klubi liige kh Selle tonnisega on nüüd nii et täitsa kenasti müügis ja ootab uut peremeest.Asemele tuli siis Saab 9-3 SS Aero 1.9 TTID 132kw 2008 sedaan( http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid283026 ) Kuna varsti vaja hakata käima tööle linnast kaugemalt siis oli vaja rahakotisõbralikumat masinat.Mingi aeg teen eraldi teema ka uue masina kohta kui aega ja tahtmist leian.Seniks aga lihtsalt naudin sõitmist
Re: Saab 9000 CSE 2,3t 1995, ristosaab
Postitatud: K Jaan 16, 2019 9:11
Postitas hollow
Hoi!
Teeks siis kerge update. Autol tänaseks alles ainult kere:) Siinkohal tänud 9-5LPT-le kellelt sain asemele roostevaba isendi ( viewtopic.php?f=55&t=23286 ) ja veel suuremad tänud veikovile kellega istutasime sinna selle tonnise mootori koos käigukastiga. Manuaalist sai automaat. Vastava teema teen hiljem kui aega leian seniks naudin .
