Saab 9000 2.3 LPT 125 kw, 1997, elar25
elar25
N Aug 04, 2011 0:13
Sai ostetud siin vist aprilli lõpus ka Saab 9000. Liigub teine küll hästi, kuid üht teist siiski vajas tegemist.
Nüüd sai asi natuke siis ette võetud. Vahetatud on tagapidurid (tervenisti), ports pukse, vasaku tagumise keskluku mootor ja selle katkiminekust läbi kärsanud kaitse. Lisaks on tehtud tavapärane hooldus (uued küünlad, filtrid ja õli). Õliks läks veel täissünt.
Küsimus aga, kust oleks võimalik saada kõrvalistuja päikesesirmi. Olemasolev ei hoia end praegu vastu lage, vaid 7-8 cm eemal. Vedru läbi. Päris uut osta ei tahaks, kuid kasutatu eest olen nõus loomulikult mõistlikku hinna ka maksma. Romulatest olen samuti uurinud, kuid kuskil pole veel olnud. :(
Teine asi on veel. Raadio kipub jumpsima jäädes aegajalt vait ning käivitudes siis jälle väikse pauguga. Mis võib raadiol seda põhjustada ja kuda seda viga parandada?
Ette tänades,
Elar
Mugav peab olema!
D116
N Aug 04, 2011 9:45
Ette tänades,
Elar
1. Alati ja ainult täissünt!!!
2. Halvasti oled ostinus tonnise lammutajaid on piisavalt(nt. Timutit)
3. Millise raadioga tegu? Originaal? Proovi teist makki.
elar25
N Aug 04, 2011 10:00
Tegu originaalraadioga. Kas makk tuleks asendada originaaliga, et säilitada Saabi unikaalsust? Kui originaaliga, kas siis mõtekam uus osta või kuskilt kasutatut vaadata?
Tegemist on 1997. a masinaga.
Mugav peab olema!
N Aug 04, 2011 11:02
Isiklik kogemus: Originaalraadiol on miskit paneeli ühendustes mäda. Mul käib järjekorras juba 2. (kasutatud) originaal ja ka jupsib samamoodi. Mõistlik oleks originaal mõne muu raadio vastu välja vahetada. Mõned aastad tagasi oli clarionil üsna kena, tagasihoidliku välimusega rohelises raadio, mis tonnisesse üsna kenasti sobis. Praegune clarion on pisut ufoks läinud.
Kui unikaalsust väga oluliseks pead, võid ju originaali kuhugi sahvrisse seisma panna juhuks, kui tekib tahtmine musti numbreid saada :)
Kui orig. raadio aftermarketi raadio vastu välja vahetad, tuleb arvestada, et istme alt tuleb välja visata (lahti ühendada) ka orig.võimendi.
Credo
N Aug 04, 2011 11:53
Pioneeril on päris normaalne 1U raadio, milles on ka BT handsfree sisse ehitatud ja mis mul silmapiiril on (puhtalt seepärast, et ma ei viitsi lasta Parrotit või Nokia HF eraldi lasta paigaldada).
Hetkel on minu omad üks Sony oma, mille tahaks kiiresti võssa saata aga kuna 2U makki panna ei saa, siis see teeb valiku väikeseks...
IFF
N Aug 04, 2011 12:14
Miks ei saa? viskad ühe kasutu sahtli minema ja törts saagi ja voilaa...
Credo
N Aug 04, 2011 12:26
ma pean siis kahe sahtli vahel olevat iluliistu ka hakkama saagima noh. ainuke 2u sahtel on see kõige alumine...
zill
N Aug 04, 2011 15:18
Hetkel endal ka orig makki raadio hakkas vigurdama, mingi aeg lihtsalt kaob sageduselt ja tuleb tagasi :freak:
Aga silmis uus makk Nakamichi, sellel kole lahe vanaaegne disain ja kvaliteet pidi pionneerist ja alpinast parem olema, nii et koguma :head:
http://www.amazon.com/Nakamichi-CD-500-player-Full-DIN-dash/dp/B001LR5KMY
Saku PEOREKKA hooldaja:)
que
Auto: 2x 9-5, 1x9-3
N Aug 04, 2011 17:29
Tore näha tuttavat autot foorumis. :D
Tegu siis dreamer12 ja minu endise autoga.
Orig raadio kasuks räägib see, et maja ees jääb see ikka enamasti alles.
Muu variandi puhul võib see kergemini uutele jahimaadele rännata :mad:
Kas/kuidas kliima asi lahenes?
terv
que
elar25
R Aug 05, 2011 14:12
1995.a ja uuema tonnise kõrvalistuja päikesesirmi võib mulle endiselt pakkuda. Timutil seda momendil ka ei ole.
Selge, siis raadio osas vist originaalidega jamama ei hakka, kui neil pikka eluiga just pole. Esialgu ma igatahes veel sellega ei kiirusta, sest CD-d saab ikka kuulata :).
Hei que, rõõm kuulda sust. On jah 2 asja millega ma pole veel tegelenud ... üks on kliima ja teine kere.
Mõlemad on pisut kallimad teemad tõenäoliselt, seega võtan praegu hoo maha. Ilmad pidid kah jahedamaks minema. :cool:
Elar
Mugav peab olema!
elar25
E Sept 12, 2011 18:17
Kuna ülevaatuse aeg käes, siis sai lastus Saabianti juures veelkord auto üle vaadata. Selgus, et esisillapuksi kergmetallsuportid vajasid vahetamist ning nende juures olev polt.
Ülevaatusel selgus vaid, et esitulede reflektorid hakkavad tuhmuma.
Elar
Mugav peab olema!
elar25
R Okt 28, 2011 21:18
Auto sai omale lõpuks uue raadio - Pioneer DEH-4300UB. http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/621/
Originaalraadiost ja CD lugejast sai loobutud.
Mugav peab olema!
elar25
E Veebr 20, 2012 20:44
Tuleb tõdeda, et sa Saabile veits liiga tehtud ... auto libises vasaku esirattaga vastu äärekivi.
Vahetusse läks:
Vasak esimene pooltelg, parem sarniir, tagumise stabiliseerimise varda keskmine puks ja roolilatt. Lisaks selgus täna, et vahetamist vajab veel esimene vasak vedru ja samuti sama ratta tagumine puks. Katki läks ka üks valuvelg, mis ajutiselt asendatud plekkveljega.
Nii, et isegi pisike asi võib teha palju tüli! Rahvas, sõitke rahulikult!
Mugav peab olema!
Credo
E Veebr 20, 2012 21:40
kiidan heaks seda Parroti BR handsfreega makki. Endal on 7800 seeria samasugune ja rahul ülimalt :)
elar25
K Mär 14, 2012 23:13
Täna sai siis vahetatud vasak esivedru, kuid selle käigus selgus, et ka esiamordid vajavad vahetamist. Vat see oli üks valus uudis ... eriti kui kuulsin hinda ... tundub, et amordid Saabil puhtast kullast - 2 tk ja 210 € + tööraha + km .... V A L U S. :wall:
Aga sõidumugavus pärast seda hoopis teine. :) Pole halba ilma heata!
Mugav peab olema!
Credo
N Mär 15, 2012 20:33
kelle amordid alla panid? ma panin koni omad et kindla peale minna ja väga kallis polnud vist. või siis ei paistnud muude asjade tegemise kõrvalt nii silma lihtsalt...
elar25
R Mär 16, 2012 21:25
Kui aus olla, siis amortide firmast pole aimugi ... Saabianti juures sai tööd tehtud, seege usun, et ehk kõige kehvemad olla ei saa ...
Mugav peab olema!
elar25
N Apr 19, 2012 18:05
SAAB sai selle au, et olla läbi ajaloo esimene auto, mis mu teele jättis :(
Kõige suurem iroonia on asja juures see, et auto ei käivitunud kütusepumba tõttu just tanklas peale tankimist ... kütusepump läks pensionile :facts: ... Statoili tankuri nr 3 juures.
Kusjuures seda täitsa ootamatult ... päevotsa oli ringi sõidetud :drive: ... Tallinn, Tartu, Rakvere ... probleeme polnud ... kuni õhtul enne koju jõudmist sai mõeldud, et annaks ka autole toidupoolist.
Auto veetiski öö tanklas.
Õnneks nüüd uus kütusepump peal ja auto taas liikumas ...
Mugav peab olema!
Credo
N Apr 19, 2012 18:39
Täpselt samamoodi nagu minu tonnine. Ei midagi uut...
R Apr 20, 2012 10:07
peaks siia tolle +1 märgi panema..:)
elar25
E Mai 27, 2013 21:23
Värskendan infot auto kohta.
Vahepeal autol tehtud jooksvaid töid. Vahetatud on jooksvalt pukse ja eelmise aasta augustis sai tehtud korraline pisut suurem hooldus Saabiantis, kus sai vahetatud kõik rihmad ja laagrid peale mootori keti.
Muudest töödest on vahetatud väntvõlli impulsiandur (eelmise aasta juuni Troost autos) sumbuti keskmised osad (selle aasta jaanuar ja aprill), auto parema poole uste kesklukumootorid ja starter (veebruar 2013 Audaceris) ning täna esipidurikettad ja klotsid Saabiantis.
Piduritööde käigus selgus, et vahetamist vajaks ka pidurite torustik (rooste kummitab seda). Seda tööd aga praegu käsile võtta ei soovinud. Lisaks on läbi roostetanud esimesed poritiivad, täitmist vajab kliima ja mõlk juhiukses (oli seal juba enne minu omaks saamist).
Praegu mul aga soov leida autole ka uus hea omanik ... nii, et võid teha huvi korral pakkumisi! Püüan millalgi siia lisada ka pilte.
Autol tehtud tööd on arvetega tõestatavad.
Mugav peab olema!
elar25
P Sept 15, 2013 21:25
Kuna autovahetust otseselt käsile võtta ei ole saanud, kuid sõita vaja ikkagi, siis sai pidurid korda tehtud. Vahetamist vajasid nii esimesed kui tagumised pidurivoolikud ning piduritorustiku esimene pool. Torustiku tagumine pool oli korras.
Lisaks sai tehtud ka tavapärane hooldus (õlivahetus). Töid tegi Saabianti.
Müügi osas pole ma aga praegu otsust vastu võtnud. Tõenäosus on aga suur, et lähiajal ta siin müüki panen.
Elar
Mugav peab olema!
elar25
L Veebr 01, 2014 20:36
Pole paha ... auto juba 16 või 17 aastat vana, roostetab kui kurat ... aku ka vist 3 a vana (signagi tarbis seda), kuid kaks nädalat korralikku pakases seismist ei ole probleem.
Kui oli vaja täna sõita, siis piisas vaid autosse istuda ja võtit keerata ... matsupill. Vot selline ongi õige põhjamaa auto.
Elar
PS. Remontidest ka. Kõige pimedamal ajal otsustasid kaugtuled aegajalt puhust võtta, mistõttu sai jaanuari esimeses pooles tulede relee vahetatud.
Mugav peab olema!
elar25
P Aug 31, 2014 16:49
Kõigil on võimalik auto endale saada! Hind ei ole kivist.
Täpsem info auto kohta siin teemas ja auto 24 kuulutuses: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1824801&rhash=ccbd.
Elar
Mugav peab olema!
elar25
T Okt 28, 2014 17:37
Auto on müüdud romuralli sarnasel võistlusel osalemiseks.
Selle teema siin võib lukku panna.
Elar
Mugav peab olema!
