eee... minu meelest on seal küll tavaline kast. Kogu Sensonic minema visata ja kolm pedaali asemele. Mul on nagu mälestus, et siin on kellelgi tehtud see... Wilddog vist. Ja käigukasti ta küll ei vahetanud.
PFS-is on kit selle jaoks olemas. 500+£
SAAB 900 SE 2.0T, 1996, fitti
ma ei loobuks sellest sensonicust!
sest see on parim asi mida tunda olen saanud.
eks raske ole seda viga leida, et mis ei tööta, samas uuri erinevate saabiremontijate käest, nende kõikide arvamusi....
Wilddog oli see jah, kes kahe pedaali asemel kolm pani. Tema käest ostsin ka soodsalt sensonicust üle jäänud jupid ja kuna endal neid õnneks vaja ei läinud, andsin autoga müües kaas. Jutt on siis sellest samast autost, mis vist vahepeal veel omanikku on vahetanud. Kui eelmine omanik need jupid kaasa andis, siis ei pruugigi sensonicu elustamine nii kalliks minna. Kui mälu nüüd ei peta, siis ainuke mis neist juppidest katki oli, oli käigukangi asendi andur.
Küsisin veelkord üle ja sain saabianti Peetrist aru, et pmst võimalikke variante olevat kaks: kasti peaks vahetama siis, kui panna tavaline trossiga sidur. Conversion kiti ja hüdraulilise siduriga sobiks ka olemasolev kast. Varianti sensonic alles jätta ei ole mingit, sest sellele polevat lihtsalt juppe kuskilt võtta. Ja kui eelmisel omanikul neid ka leidus, siis on need kõige kaduva teed läinud, sest tema käest ma peale talverehvide midagi kaasa ei saanud.
Aga jah, remondi hind on vist siis üldjoontes selge, kit+3-4h tööd ehk 10k eek ja pisut peale (vabandust, ei oska veel eurodes arvutada). Nüüd peaks välja mõtlema, et on's see asi seda väärt.
"Süsteem" koosneb tavaliselt paljudest komponentidest. On sul aimu ka, mis seal täpselt õhtul on? Reanimeerida kindlasti ei anna?Selgus siis nüüd, et va sensonic ise ehk elektrooniline süsteem, mis sidurit liigutab, ongi omadega lõplikult õhtul.
Aga kui läheb vahetamiseks, siis sinna Sensonicu aktuaatori asemele võiks ju 9-3 siduri peasilinder sobida? Siin juhend trossiga siduri hüdrauliliseks konversioonist, sinu puhul on ainult mõne kortsus 9-3 küljest pedaali ja peasilindrit vaja, suurem töö sellest juhendist langeb ära, kuna sidur ise on juba hüdrauliline.
Paraku ei ole aimuraasugi. Kui öeldi, et kaputt, siis peab ju uskuma, sest keda sa veel usaldad, kui mitte saabispetse!
Ma olen ses suhtes oma tehnilise taibu (või selle puudumisega) töökodadele kuldklient, et kuulan ära, mis vahetamist tahab, ütlen möh ja luhvtitan sajalisi.
Aga tänud, selle 9-3 siduri mõtte käin välja, vaatame, mis anti juures arvavad.
Vastan algsele küsimusele, arvestades hilisemat juttu, kus mainisid end remonditöökodade kuldkliendiks olevat.
Otseöeldes vist üritaksin 6-7 tuhat kätte saada ja maha ärida. Ivomets küll avaldas toetust, aga netist on palju Sensonicu nõrkusest kirjutatud (ilma sisulisse asja süvenemata kirjutan seda). Kui sa ka peaks uue siduri või selle komponendid panema külge, või käigukasti, arvestamata juppide maksumust (millele garantiit niikuinii ei saa) tuleb remontijale niiehnkaa maksta tuhandeid. Puksiirilegi maksid juba mitte vähem kui [ ma ei tea ] 500? Mõne arust pole see raha, minule näiteks vägagi raha.
Aga remontijatest, mulle troostis soovitati juba vist paar aastat tagasi kogu sidur uus panna, abi sain foorumist ja siduritrossi kummijullade lühendamise teel, kuigi survelaager võib häält teha praegu, kõik toimib ja mulle tuhandetes kulu pole. Ühesõnaga Ivomets võib sulle odavama lahenduse leida kui anti või Audacer või keegi muu, sest tal on kombeks selline mõtteviis ja süüvimine.
Teisest küljest, selle saabi hind + remont ja ikka veel ei saa sama raha eest midagi sama head vist? Või mis sa arvad?
ma arvan, et siin praegu pigem probleemiks selle vea diagnoosimine, ei midagi enamat.
lihtsalt remondikohad ei tegele selle sensonicuga iga päev ja sellesse tuleks natukene süveneda.
lihtsam ju kette vahetada või summutajaid keevitada või lihtsalt õli vahetada
see, et öeldakse, et sensonic andis saba on samahea kui pea valu korral pea lasta otsast ära lõigata.
uuri natukene netti, mis mujal maailmas kirjutatakse selle kohta, et kui selline veateade.....
.... aga sul ei pidanud ju hoopis käima minema, mitte et sensonic midagi jamas....
nii et keeruline lugu....
annan sulle nõu u2u teel.
Sellest jutust siin võiks nagu mulje jääda, et see "Overheated Cluch" ei tähenda veel, et midagi tuksis oleks?
Lihtsalt ISAT või Tech2 vajalik, et auto jälle käima nõustuks minema?
Tsiteerin:
On lihtsalt kahte liiki inimesi:
Ühed üritavad oma masinad maksimaalselt korras hoida ja on selleks nõus ka materjaalseid kulutusi kandma.
Teised üritavad lihtsalt kuidagi oma rauahunnikut koos- ja sõitmas hoida,tahtmata selleks midagi kulutada.
Siin pole midagi pistmist "süüvimisega",või töökodade tahtmatuses probleemi lahendada(oskuste ebapiisavus on teine teema).Ükski teenusepakkuja ei soovi enesele kaelapeale võtta "aretisi",milledele garantiid anda ei saa.
Ja on ka see Sensonic täiesti remonditav ning leiab ka varuosi,kui piisavalt tahtmist-oskusi ja materjaalseid vahendeid on.
Kõigepealt suur tänu kõigile, kes kaasa mõtlesid.
Käisin saabiantile selle 9-3 siduri variandi välja ja peale pikka mõtlemist leiti, et selliselt peaks tehtud saama küll. Lihtsalt kuna sensonicu pedaalid ei ole samad, mis tav. manuaalil, siis tarvis on kõiki 9-3 pedaale, siduri peasilindrit ja magistraaltoru. Eks teen ka vastava teema varuosade sektsioonis ja hakkan romulatesse väntama.
See tähendaks ikkagi sensonicust loobumist, aga vähemalt eeldatavalt majanduslikust aspektist mõistlikuimat lahendust. Ja äkki ka töökindlamat. Tegu pole ju ikkagi suveautoga ja kui hakata pelgama iga lummejäämist...
Küsimus antud hetkel oli ja on, kui palju neid tuhandeid maksma seekord peab, et kaine ja emotsionaalne mõtlemine püsiks enamvähem balansis. Ma olen seda autot - muidugi küll ka vajadusest tingitult - poputanud ja remontinud vahendeid kokku hoidmata. Peaks arved kokku lööma, ma usun see summa on pooleteise aastaga kuskil 60k eek kandis, nii et rentaablusest on asi juba ammu väga kaugel. Aga olen ju seda autot ikkagi endale sõitmiseks teinud, nii et puhtemotsionaalselt oleks nagu kahju need investeeringud korstnasse kirjutada ehk kopikate eest maha müüa. Teisalt, kui mitte nüüd, siis ühel hetkel tuleb seda ju niikuinii teha ja seepärast tunnistan, et eile juba sai ka päris hoolega 9-3'de kuulutusi lapatud.
- Juhtkoer
Conversioni tegemine on igati mõistlik. Hüdrauliline sidur on hoopis midagi muud kui trossiga. Töökindlam on ta ka. Lisaks on sensonicul nõks tugevam korv kui tavalisel Turbol. Uus tahab harjumist, sest sidur haagib päris järsult vs mitte sensonic. Harjutamise asi. Lisaks peab vahetama ka roolivõimu õli potsiku. Sensonicul on see actuatori küljes. Kui actuator minema visata, siis tuleb panna tavaline must ümmargune potsik kronsaga sinna asemele Mul piisas ainult piduri ja siduri pedaali vahetusest. Natukene tuleb puurida tulemüüri, jupid külge ja saabki korda Kui muidu on auto korras, siis loomulikult tee conversion
Kahju kuulda, et lõpuks Sensonic saba viskas, kui ikkagi on asi selles. Ise ka tihti mõtlesin suure hirmuga, et mis saab, kui miskit peaks üles ütlema selles süsteemis, kuigi samas sõita sellega oli tõesti mõnus, või vähemalt eriline. Vb saan sind selles osas veel aidata; saadan U2U.
Loodan, et leiad vähegi mõistliku lahenduse, et ikka masin sõitma saada.
Merre voolas vahepeal kuu jagu vett, aga nüüd on lõpuks aeg teema pealkirjast Sensonic kustutada.
Kui eelmine omanik, Hensmen, peale minu kurtmist siin teemas oma kuurinurgast pappkasti Sensonicu juppidega üles leidis ja Tallinnasse läkitas, tekkis korraks lootus, et äkki saabki üsna lihtsalt läbi ja sensonicu terveks ravida. Paraku selgus, et sessinases kastis oli sama blokk, mis mul mustaks põles, umbes samas seisus. St - läbikärssand.
Järgnes pikk-pikk protsess nimega romulate läbihelistamine lootuses leida conversioniks tarvilisi OG9-3 juppe. Lõpuks tundus, nagu otsiks juppe mingile erilisele rariteedile, sest mitte ainsaski Harjumaa lammaris (ega kaugemalgi, kuhu helistasin) ei olnud ühtki manuaal-9-3 sees!
Küll tehti ühest romulast pakkumine masin sellisena 450 euri eest ära osta. Jätsin selle võimaluse ootele juhuks, kui enam midagi muud üle ei peaks jääma, aga pika ootamise peale tekkis eelmise nädala lõpuks lausa kaks 'doonorit', milledelt siis saigi vajalikud detailid kombineeritud.
Kokkuvõttes pääsesin rahaliselt suhteliselt mõistlikult, kogu nali kokku ca 330 euri.
Tavalise manuaaliga muidugi pole eriti tihedaid kokkupuuteid olnud viimastel aastatel, aga esimese hooga ei tundunudki väga hull.
Kevadine suurpuhastus. Tõtt-öelda kuu jooksul juba teine, tolm ja pori vohab juba nädal peale pesu autos nagu lihasööjabakter.
Vahepeal sai valmistutud suveks, Viki vahetas ära lekkiva kliimaradika. Asemele läks vastu kõigi soovitusi kasutatud jupp, aga vähemalt esimesed kuu aega paistab, et asi siiski peab. Istung jätkub, nagu tavatses öelda Ostap Bender.
Suverehvideks said peale erinevate netis leiduvate arvustuste lugemist valitud Yokohama A.Drive'id, sain teised peaaegu tutikatena ja väga hea hinnaga. Võrreldes eelmisel kahel suvel all olnud Dunlopidega tundub pidamine oluliselt parem, aga rehvimüra vähegi ebaühtlasemal teekattel omajagu suurem. Märjal asfaldil pole veel proovima sattunud.
Ükspäev rihiti kontori ees parklas ära juhipoolne peegel. Õnneks sattus nii aus mees, et tuli lausa ja otsis musta Saabi omaniku, st minu, maja pealt üles. Terve peegel, nagu ikka, leidus Motorheadil, see nädal saab külge ka pandud. Lisaks tahavad taas vahetamist esimesed pidurikettad, pidurdamisel tekkiva vibra järgi tundub, et on kõverad kui kringlid. Pidasidki vaid 10k km vastu.
Esimesel aastal tehtud ja vahetatud (ainult troostis ja anti juures) on:
Õlivahetus 2x ja muud vedelikud
Esi- ja tagapidurikettad, klotsid
esitule klaas
õlirõhu andur
käigukasti remont (vahetatud nii peavõll, mitmed sünkrod ja sünkrorummud, nagu arvelt võib lugeda)
lambda andur
geneka rihm (+1 rull ja alumine keskmine rihmaratas)
aku
esivedrud
tagaluugi amordid
klapikaanetihend
küljepeegli klaas
roolilatt
parempoolne šarniir
uus antennimast
konditsioneeri täitmine
Teine aasta selle masina seltsis möödas ja ülevaatus taas probleemideta tehtud. Ülalolevale tehtud tööde ja vahetatud juppide listile lisandus sel aastal:
ABS andur
roolivõimutoru
keretööd (tagumised tiivad ja ukseservad)
kliimaradikas
jahutusradikas
sildade regull
antennimootor
sensonic ümber ehitatud tavalisele hüdr. sidurile
juhipoolne peegel
esimesed pidurikettad (garantii)
summuti sukaga toru
vähekasutatud Yokohama suvekad
geneka rootor ja laagrid
lisaks muud, ka ju igati olulised täiendused:
SAABi kleeps kapotile
uued SAABi logoga matid
SAABi logoga helkurvest
Vahetust vajab taas lekkima hakanud roolilatt. Endiselt pole leidnud motti juhiistme naha parandamiseks.
Aasta kulud (juppide ja remondikulud + kindlustus) ca 1600 euri ehk 25k eek. Trahvi tänavu ei saanud (väljaarvatud rendikaga sõites kohtumine miilitsaga Bulgaarias, aga see on üks teine lugu.) Lisaks bensiin ca 11k km läbimiseks.
Auto on end üldiselt mõistlikult ülal pidanud, talvist sensonicu läbikärsatamist pole ajada kellegi teise kraesse peale iseenda.
See on sellesuvine näit, saadud ca viimase 3000 km jooksul peamiselt maanteid mööda paarutades, mõningate visiitidega linnatänavatele. Mina ei ole sel autol igatahes nii väikest keskmist näinud; või kui laenata sõnu sõbralt, kes vahetas oma 20-liitrit-sajale-Pajero välja ökoauto vastu: 'Bensu läheb nii vähe, et ülejääva rahaga ei oska enam midagi peale hakata.'
Taaskord 10 000 hooldus tehtud ja õlid-filtrid vahetatud.
Ühtlasi sai jälle vahetatud ka roolilatt. Rool on nüüd kole hea kerge, aga käuksub keeramisel. Nagu mingid kaks plastpinda käiksid vastamisi. Kui uksehinged hakkavad käuksuma, siis tuleb muidugi õlitada, aga mida paganat selle rooliga teha?
Viimased kaks kuud oli Saab müügis. Nagu on see minu esimene Saab, oli see ka minu esimene üritus Saabi müüa ja ma olen ausalt öeldes üllatunud, et see nii raskeks ettevõtmiseks osutus. Samas ei saa öelda, et huvi auto vastu oleks olnud null: pakuti vahetuseks krossimotikat ja kolme BMW-d - need variandid ei sobinud jälle mulle, sest mõte oli ikka sama margi peale jääda - ja sai tehtud huvilistega mitu proovisõitugi, kuid lõpuks on auto ikka minu.
Järelikult on asi masinas. Nagu mulle tundus, siis jäi müük lõpuks peaasjalikult kolme asja taha: 1) läbisõit (kohe 370 000km), 2) katkine esiistme nahk, 3) käuksuv rool, mida eelmises postis mainisin. Võib-olla olen ma lihtsalt si*t müügimees, sest minu arvates on neist kolmest asjast mööda vaadates ja tehtud tööde nimekirja hinnates 1000 euro eest siin masinat küll ja veel.
Aga ega siis midagi. Sõidan ise edasi. Ettevalmistused talveks on hoos - viisakad Gislavedi naelad all, täna esipidurid värskendatud (uued kettad ja klotsid), homme üritaks uksetihendid ka ära määrida.
Aga et puhuks, kui taas müüa tahan, võiks ju ülalmainitud mured ka ära lahendada. Kus läbisõitu väiksemaks saab kerida, seda saime hiljuti teada Pealtnägijast. (nali, nali..) Nahatamistööd - no paljukiidetud Teping tegi minu meelest kahe istmenaha paneeli vahetamiseks ikka väga kirve pakkumise, kas on kellelgi veel soovitusi?
See auto läks nüüd tagasi sinnakanti, kust ma ta 2009. suvel tõin ehk kuhugi Tartumaale.
