Saab 9-3 Cabrio UK, 1999, overspeed
saabu14jr
T Okt 09, 2018 0:31
Tobe soovitus, kuid küünlad ikka vahetatud ja ôige sädevahe?
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 OG
#52
T Okt 09, 2018 1:26
saabu14jr kirjutas:
T Okt 09, 2018 0:31
Jah ikka, esimese asjana.
Arrogance diminishes wisdom !
Tean üht väga head pottseppa: www.tulepesa.ee
overspeed
#53
T Okt 09, 2018 11:12
Talveks panin sisse uue öli ja ölifiltri.
Kilometraaž pole suurt midagit, kuid loputan tasapisi mootorit niimoodi puhtaks. Eelmisest vahetusest 500 km söitu ja öli oli päris must juba.
Reguleerisin käsipiduri klotsid ja trossid:
01 Adjusting the hanbrake shoes.pdf
(40.95 KiB) Allalaaditud 15 korda
02 Adjustment of the cable adjuster.pdf
(27.9 KiB) Allalaaditud 13 korda
overspeed
#54
T Okt 09, 2018 23:05
overspeed kirjutas:
E Okt 08, 2018 22:06
saabu14jr kirjutas:
E Okt 08, 2018 19:49
Ahaa, lugesin valesti, arvasin et vahetasid originaali pioneeri vastu, siis tasub uurida kas sul üldse ukses kõlarid on. Valgustusega vaata sisse, kui kôlarit ei mârka siis pole mótwt otsida ka vóimendi juhet :)
Homme uurin.
Uurisin siis asja.
Alustasin makitagusega:
2018hoole 015.jpg (322.27 KiB) Vaadatud 1009 korda
Ei leidnud ma sealt mitte seda vöimendi juhet makki, ega vöimendit. Leidsin aga mingi pistiku mis ma ei tea mis on ...
2018hoole 016.jpg (277.83 KiB) Vaadatud 1009 korda
... ja vöimendi juhtmed.
2018hoole 017.jpg (268.1 KiB) Vaadatud 1009 korda
Amplifier, audio system.pdf
(23.63 KiB) Allalaaditud 14 korda
Siis sikutasin mingist juhtmest mis seal olema ei pidanud, kätte sain mikrofoni juhtmega. Mis tarvis seda seal kasutati ei tea.
2018hoole 018.jpg (286.62 KiB) Vaadatud 1009 korda
Siis kontrollisin igaks juhuks ka uksepaneeli taha. Pole seal mingeid kölareid. Seega on mul manuali valikust nüüd Audio System No2, aga ilma CD-box-ta, mis on lisavarustusena saada.
Audio System No1 on kassett-makiga ja No3 on siis lisakölarite ja vöimendiga (köigil lisavalikuna CD-box).
System Overview Audio System 1.pdf
(50.12 KiB) Allalaaditud 11 korda
System Overview Audio System 2.pdf
(50.35 KiB) Allalaaditud 19 korda
System Overview Audio System 3.pdf
(61.85 KiB) Allalaaditud 17 korda
Viimati muutis overspeed, T Okt 09, 2018 23:53, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#55
T Okt 09, 2018 23:08
overspeed kirjutas:
E Okt 08, 2018 19:20
saabu14jr kirjutas:
E Okt 08, 2018 15:14
overspeed kirjutas:
P Okt 07, 2018 1:39
Hiljem avastasin, et esi-uste kölarid ei toimi. Samas ma ei tea, kas need ka Pioneermakiga toimisid, sest seda kasutanud ma pole. Hiljem uurin asja, kas üldse kölarid ustes reaalselt ka olemas on ja kui, siis kuhu signaal kaob.
Ei toimi veel ka antenni väljakerimine. Seda asja peaks ka uurima, kust oma signaali saab, kas mehhanism üldse töökorras jne. Kui kellelgi tuttav mure antenniga, andke teada, kergendab mul aega.
Antenni signaal on nö remote juhe makil(tavaliselt sinine) uuri et see oleks auto pistikuga ikka ühendatud( jäân vastuse võlgu milline juhe, kuid vana maki peal peaks skeem olemas olema)
Esiukse kõlarid toimivad lâbi eraldi vôimendi(maki taga must, ümmargune pistik) jârelturu makil sa seda vóimendit vist tööle ei saa, lihtsam panna kolmeribalised filtrid vahele ja vóimendi minema visata(loe mulle maha müüa :D)
Panin seda sinist seal tähele küll, läks makki pistikuga.
Maki taga pistikut ümmargust nägin ... arvasin et see on auto-telefoni jaoks. Pista sinna ei osand miskit, ei sobrand kättpidi armatuuris ka rohkem, et ümarat pistikut leida ... uurin uuesti. Küllapet järelturu makil (mille ma ju välja viskasin) seda siis ei kasutatud. Proovin originaalil taas ühendada.
Tänud info eest.
Too sinine juhe, mida silmasin, oli halvasti ühendatud pistikusse. Seekord tuli ta üldse lahti.
2018hoole 019.jpg (247.21 KiB) Vaadatud 1009 korda
Joonist uurides aga selgus, et see polegi antenni oma. Hoopis mingi EBUS2 , misiganes see on ?
Antenni juhe oli hoopis alumises pistikus ning must valge joonega.
2018hoole 020.jpg (246.69 KiB) Vaadatud 1009 korda
ps lahtise EBUS juhtme muidugit jootsin kinni kenasti ja isoleerisin.
overspeed
#56
T Okt 09, 2018 23:12
Järjega siis pagaasnikusse antenni kallale.
Polster maha, et ligi pääseda:
2018hoole 021.jpg (267.83 KiB) Vaadatud 1007 korda
Kohe nägin ka, miks mul pagass märg seest oli. Vihmavee äravooluvoolik ei olnud oma pesas enam, vaid lihtsalt pagassi:
2018hoole 022.jpg (310 KiB) Vaadatud 1007 korda
Natukse ringivaatamist ja kohe näha, kus ta tegelt käima peaks:
2018hoole 023.jpg (333.3 KiB) Vaadatud 1007 korda
Sellel äravooluaval on teine koht ka, mille tarvis, ei tea.
2018hoole 024.jpg (292.33 KiB) Vaadatud 1007 korda
2018hoole 025.jpg (270.96 KiB) Vaadatud 1007 korda
overspeed
#57
T Okt 09, 2018 23:14
Pagassis seal nurgas on kaks pistikut ootel valmidusega.
2018hoole 026.jpg (263.12 KiB) Vaadatud 1006 korda
Üks peaks olema CD-box'i jaoks ...
2018hoole 027.jpg (272.27 KiB) Vaadatud 1006 korda
... ja teine arvan et on haagise-pistiku oma, nagu 9-5'l on.
2018hoole 028.jpg (247.8 KiB) Vaadatud 1006 korda
overspeed
#58
T Okt 09, 2018 23:45
Antenni küljest vöttes oli kohe ka aru saada, et see on varemgit maha vöetud.
Läbiviigu mutril on torul keere viltu peale keeratud.
Raamiküljes olevad kruvid olid lahjalt kinni.
Läbiviigu augul on värv vigastatud ja avapealne kumerus valekujuliseks pressitud (lamedaks), tagasipannes tuleb silikooniga aidata, sest vaheplastiku O-röngas enam köikjalt plekki ei ulatu puutuma, kuna on ju kumera kujuga.
Antenni pistik on kahe +12V juhtmega, massi saab kerest. kontrollisin pistikut. Pidev +12V olemas, impulss +12V olemas kui raadio sees. Edasi siis viga antennist endast otsima.
Kontrollisin antenniajami mootorit ennast, voolud otse peale ... toimib. Antennil küll hülss-torud kinni oksideerunud ja ei liigu öieti, kuid mootor korras.
Antennil oli veel viga see, miks ta ühtki piuksu originaalpistikuga ei teinud, et juhtrelee saab oma massi ühe kruvikinnituse kaudu, kuid see oli nii roostes, et ei andnud ühendust.
Et antenn täiesti takistusvabalt jooksma saada, ilma et seal miskit üle praksuks sees, vötan ta hiljem "legoks lahti". Poleerin hülsid, kontrollin juhtsiini. Ehk saan niimoodi korda, et ta täispikkuses taas söitma hakkab.
Kui ei önnestu korda saada, siis vaatab, kas "pulli pärast" muretseb uue vöi asendab mittesöitvaga.
Antenna Viggen.pdf
(31.09 KiB) Allalaaditud 18 korda
Homme siis esiamordi vahetus:
Front damper MacPherson remfit.pdf
(155.54 KiB) Allalaaditud 11 korda
saabu14jr
K Okt 10, 2018 0:40
Esiukse kõlariteks sobivad otse 9-5 kõlarid ning toimima saad need ajada ka 9-5 võimendiga. Mina kiskusin lammutatavalt 9-5lt pioneeri võimendi maha koos poole juhtmestikuga mille ehitasin iso pistikutega vajadusel eemaldatavaks. 4 juhet(esimesed ja tagumised kõlarid) tulevad makist võimendisse. Võimendist neli lähevad iso pistikuga auto poolsesse kõlari juhtmestikku ning neli juhet siis keskkonsoolis olevasse esiukse kõlari pistikusse. Kõlarid saab ka asendada 9-5 harman kardoni süsteemi omaga. Kõigil pistikud samad. Mina kinnitasin võimendi sinna kus originaal esiuste oma kinnitus.
Antenniga soovitan uue vitsa osta( tuleb koos terve teleskoop osaga) ca20-30 eurot maksab saabiantis
overspeed
#60
K Okt 10, 2018 20:53
saabu14jr kirjutas:
K Okt 10, 2018 0:40
Tänud ülevaatliku selgituse eest.
Kuid sellel auto pole plaanis hetkel mitte seda audiot juurde täiendada (uksekölarid + vöimendi + CD-box), olgugi et valmidus tal selleks olemas juhtmete näol. Hetkel jääb nagu on. Soov oli lihtsalt saada originaal makk-raadio.
Aga antenn oleks küll kena, kui korralikult sisse-välja söidaks. Selle varuosad tellisin Saabiantist, nagu soovitasid.
overspeed
#61
R Okt 19, 2018 6:21
overspeed kirjutas:
P Okt 07, 2018 1:28
Avastasin ka, et suvega on pihta saanud esimene parempoolne amort, mis nüüdseks mahladest tühi. Vajab vahetust.
Kuna see esimene parempoolne amort otsad suvel on andnud ja pörkava nurgaga mitte söita ei soovi, siis vahetasin tolle amordi.
Ise-enesest keeruline pole, kui manual ees.
(155.54 KiB) Allalaaditud 12 korda
Ketaspiduri koos plekiga jätsin (erinevalt juhendis kirjutatust) siiski külge, see vist eemaldatakse vaid kaalu kergenduseks alt äravötmise asjus.
2018hoole 030.jpg (276.74 KiB) Vaadatud 851 korda
2018hoole 031.jpg (232.26 KiB) Vaadatud 851 korda
2018hoole 032.jpg (293.01 KiB) Vaadatud 851 korda
2018hoole 033.jpg (360.39 KiB) Vaadatud 851 korda
Nüüd hea sujuv söita taas :)
overspeed
#62
R Okt 19, 2018 6:23
Oskab keegi öelda, mis pistik see pildil on, asub mul juhi-istme all niisama "tühjana" ja läheb kuskile istmesse, ma täpselt ei saandki aru kuhu ?
Ise pakuks, et iste on soojendustega, kuid autol puudub kaablistik ja lülitid vastava funktsiooni jaoks.
2018hoole 034.jpg (287.94 KiB) Vaadatud 850 korda
Auto: 9-5 Vector 2,0TiD 10 x2 9-5 Aero 11
#63
R Okt 19, 2018 7:20
OG 9-3l on tavaliselt valmidus ostmesoojenduseks olemas, kaku armaturist pimedad välja siis selgub tõde.
Seal võiks olla roheline ja kollane pistik, lülitid külge ja olemas.
overspeed
#64
R Okt 19, 2018 19:17
rantto kirjutas:
R Okt 19, 2018 7:20
Eks ma uudishimust piilu sinna pimedate taha, kuid arvan et seal pole juhtmeid, sest vaiba alt ma neid istme pistiku jaoks ei leidnud kokku ühendamiseks. Kas on eemaldatud, kuskile väga kaugele jäetud vöi pole plaanitudki. Kes siis talvel ikka kabrioga söidab :P
"Ühesönaga" ... eks ma selle istmesoojendite pilguga vaata järgmine kord, kui autoga garaazis.
overspeed
#65
R Okt 26, 2018 2:23
Udutuled reguleerisin ka löpuks öigeks, kui lüliti öige sain:
Fog light adjustment.pdf
(38.82 KiB) Allalaaditud 15 korda
overspeed
#66
R Nov 02, 2018 23:34
Olles saanud uue antenni teleskoobi koos hammasvööga kätte, oli aeg asuda seda lahti vötma.
antenn 01.jpg (255.17 KiB) Vaadatud 433 korda
Peale esimese kaane eemaldamist sain aru, et ka see detail on varem lahti käinud, üks seib pole mitte originaal seal:
antenn 02.jpg (298.19 KiB) Vaadatud 433 korda
Vana siini hammasvööd vaadates, ei paistnud see mitte nii kulunud olema:
antenn 03.jpg (279.62 KiB) Vaadatud 433 korda
Kui olin köik pöördmehhanismi eemaldanud oli ka aru saada, miks ta öieti ei töötanud. Lihtsalt kuivanud määret ja muud setet täis ... liialt kuiv ja raske oli see talle:
antenn 04.jpg (320.2 KiB) Vaadatud 433 korda
overspeed
#67
R Nov 02, 2018 23:42
Tegin köik kenasti puhtaks, määrisin teflon öliga ja panin taas kokku:
antenn 05.jpg (337.37 KiB) Vaadatud 432 korda
Kuna toru otsa keere oli kiiva keeratud ja vigastatud eelmise omaniku poolt, pidin selle taastamiseks poest muretsema M12x1,0 tihe-keerme-löikaja. Nii sain keerme korda ning mutter taas vabalt peale keeratav:
antenn 06.jpg (339.94 KiB) Vaadatud 432 korda
Uue teleskoobiga oli kaasas selline lühike viimane jupp, seda ma vanalt antennilt ei leidnud. Uurisin ja puurisin sinna alumiinium toru sisse, et äkisti on kinni jäänud sinna, kuid mida pole seda pole.
Paistab, et see peab kinni pookima tolle plast-toru, mis käib alumiiniumtoru sees ja on möeldud sissesadanud vee ärasuunamiseks mehhanismi drenaazi ossa:
antenn 07.jpg (287.75 KiB) Vaadatud 432 korda
antenn 08.jpg (278.62 KiB) Vaadatud 432 korda
Panin köik taas kokku. Alumiiniumtoru kinnitused jätsin esialgu lahti.
Kui olin antenni-mehhanismi tagasi omale kohale pannud, kus ta pole plekist läbiva ava suhtes mitte 90 kraadi,
antenn 09.jpg (301.99 KiB) Vaadatud 432 korda
pöörasin alumiiniumtoru vastava nurga alla, et selle plekialune ots auto pleki suhtes paremini sobiks/toetaks. Alles siis fikseerisin alumiinium-toru antenni-mehhanismi-korpuse külge kahe selleks ettenähtud kruviga kinni.
Pealiskork küll ei ole pleki suhtes risti, kuid nii sobis/istus ta köige paremini. O-ringi aitasin tihendada läbipaistva silikooniga:
Ja toimib taas: video
crimson
Auto: Saab 9-3 2.0T 1999
#68
P Nov 18, 2018 11:39
Hea töö antenniga. Tuleb ka oma autol see tegemine ette võtta.
DIY
