Saab 900ng 2.0T 136kw
Postitatud: E Mai 28, 2018 23:24
Postitas VanLinden
Tere jõudu kaas saabilised !
Postitan ka enda rootslase siia et oleks hea ülevaade endal ja saada võibolla mõningad tarkused juurde !
Saabi oman esimest korda kuna pole ta kunagi silma hakkand ja siiski saksa raua peal üles kasvanud.
Pakkus teda mulle külavaheline sõber ja suhteliselt vanaraua hinnaga kuna 4 aastat oli ta juba niigi õues vedelenud ja temal sellega mingit plaani enam ei olnud
Ja kuna mu saklasest bumer andis otsad siis oli asendus autot vaja ja see saab oli nii joppamise peale ost.
Põhimõtteliselt siis autost endast:
Saab 900s
väljalastud 1996aastal
2.0 136kw
Manuaal
4x el aknad
Püsikas
Kesklukk puldist
Ja sellega suht asi piirdub :D
4 aastat ta õues vedeles, läksin kohale, aku peale küte sisse ja käis nigu antsu viiul, veidi küll pudistas ja puterdas aga käima ta läks. pidurid olid kinni nigu ikka.
Natuke edasi tagasi ja sõitis koduni ära
Järgmine päev hakkasin siis investeerima et legaalseks masin saada
Vahetusse läksid süüteluku põhi kuna see pani nii villast
Uued vedelikud.
Kõik pidurid käisin üle, uued klotsid, käsipiduri trossid, kettad veel lähevad vahetusse
roolivõimu pump oli kuival olnud kaua kuna lati tagasivoolu toru läbi ussitanud, valasin õli sisse ja hakkas pumba otsast lekkima. kiire lammari tiir ja sai korralikuma peale
installisin ka sport õhufiltri ja nüüd nagu veidi susistab aga karjub ikka BOV-i järgi
Kere seisukord: Võib öelda et üks kuradima hea rootlane, pindmist veidi aga põhi väga korralik, tuleks puhta pesta ja uus kiht mastikut peale möksida
Sai käidud TÜ-punktis kus vigadeks abs tuli ja mõrane esiklaas
Klaas läheb uue kuu algul vahetusse ja abs tuli põleb kuna seismisega pooltelje otste vöö roostes ja mädand.
Tuleviku plaanid:
BOV peale
Kerge Chip
Sidur tuleb ära vahetada, seismisega kuidagi imelikuks läinud
cooler suurem ja nähtavamale.
originaal 15 tolli veljed võiks alt ära loopida ja midagi viisakamat alla laduda, need 195 laiad rehvid käivad liiga palju tühja.
Ja no eks neid mõtteid tuleb ajapikku juurde.
Re: Saab 900ng 2.0T 136kw
Postitatud: R Juun 01, 2018 0:50
Postitas VanLinden
Õhtust !
Mure absiga, ehk keegi oskab välja aidata
abs tuli põleb enamusajast mis peaks olema tingitud sellest et seismisega pooltelje otste hammasvöö mäda ja andur ei loe sealt midagi aga vahel kaob tuluke ära ja siis pidurdades hakkab kohe ülevalt katkuma ja suhteliselt vaevanõudev seisma jääda kuna ei pidurda üldse.
kas viga abs plokis või ikka süüdi need pooltelje otsad??
arvuti mingeid imevigu ei näitand.
Postitatud: R Juun 01, 2018 8:22
Postitas Saabsterpiece
VanLinden kirjutas: R Juun 01, 2018 0:50
Pooltelje otsad
Postitatud: E Juun 11, 2018 18:57
Postitas VanLinden
Nii. Vahepeal siis juhtunud niipalju et auto käis pärnus esiklaasi vahetuses ja olen tulemusega megarahul, hea hind ja hea kvaliteet.
Siis ajasin lennuki garaasi et välja vahetada pooltelje otsad aga avastasin palju põhjalikuma töö
mootoriõli jahutus radikas puruks ja lekib igaltpoolt, ei saanudki täpselt aru kas radikas ise katki või torud. Katki on ka jahutusradikas. jube läbu põhjaall igatahes
Kiskusin laiali kõik ja nüüd ootan pakkumisi mõlemale radikale !!
Kiilrihm väsis ka siin üksõhtu ära ja pool rihmast kapotiall laiali aga õnneks see olemas
Küsimus ka. Kuna mul kliimapump peal aga see tühi ja mul plaan see vahelt välja kiskuda siis kas on saadaval ja mis mõõdus uus kiilrihm osta ??
Postitatud: N Juun 14, 2018 23:00
Postitas mihkel-m
Tegelikult on see ikka soonrihm, aga millegipärast ka paljud autopoodide kataloogid kutsuvad seda kiilrihmaks. Kiilrihm on... noh... kiilu kujuga. Ilma kliimata variandi rihma on saada küll, mõõtu niimoodi peast ei tea, aga kataloogidest tuleb välja kindlasti. Mis põhjusel kliima üldse tühi, tead? Kui kliima kaikaid ära hakkad viskama, siis kui pildil eesmine kliima toru terve, võid mulle pakkuda.
Nüüd veel hea võimalus suurem orikas cooler ette panna kui suuremat modimist ei viitsi teha. Selline.
Postitatud: P Juun 17, 2018 22:40
Postitas VanLinden
Ju see kliima seismisest tühi. radikast pumbani on kaikad olemas ja terved, need mis tuppa lähevad neile andsin tange. cooler tuleb niikuinii suurem, sp ma ette veidi ruumi tegingi.
Postitatud: N Aug 16, 2018 11:39
Postitas VanLinden
keegi hea inimene viitsiks mulle pilti saata sisselaskel asuvate vaakumite süsteemist, mul osad vaakumid puudu ja osad vale kohapeal, kunagi lammaris käisin siis seal vaatasin aga nüüd meelest läinud.
autost niipalju et kuna käin rootsimaal eurosi teenimas siis auto seisnud aga järgmine nädal võtan ta ette, lapin kokku ja vahetan veel vajaminevad jupid ära ja siis on ta valmis müügiturule minekuks.
Postitatud: P Aug 26, 2018 15:47
Postitas VanLinden
Nii !
Sain tööjuurest kodumaale puhkama ja võtsin kohe saabi ette, sai lahendatud lekkiva õlijahutus radika probleem, uued õlid filtrid asjad
Pill käib nigu antsu viiul, sai ülevaatusel käidud ja puhtalt läbi, ei kurdetud ega krimpsutatud nina ühegi asja kohta, tore on passi vaadata et viimane ülevaatus oli 2014 aastal
lisatud BOV ja boosti kell ja natuke tõstsin turborõhku
Hetkel puhub 0.9 bari aga see veidi palju originaal aju jaoks sest tekib süütekatkestus, sellejaoks chipi vaja et probleem saaks lahendatud
Kui kellegil huvi siis võib mulle hinnapakkumisi teha sest plaan ta müügiturule sokutada kuna talv tulekul ja saabiga talvel sõita ei taha ja tava argipäeva auto vajab rahalist tuge !
Postitatud: T Sept 11, 2018 10:12
Postitas VanLinden
Auto müüdud seega Teema Lukku !!
