Sai lõpuks eelmise aasta lõpus endale sobiv Saab leitud ja panen ka siis siia üles mõned enda iluduse pildid:P
Natuke ajaloost ka- leidsin läbi siinse foorumi sõbraliku abi auto24-st n.ö toorikauto (kaks esimest pilti). Siis tegi saabianti pisut näputööd ja auto sai värskema ilme (järgnevad pildid).
Ls on vaid 97 000km, auto on Vikingist ostetud, ajalugu VM-s ja Saabiantis olemas.
Seest teen ka peatselt mõne võtte ja lisan siis siia.
Sõita on väga mugav ja pere teiseks autoks võin julgesti soovitada!
Jüri
Saab 9-3 Coupe 113kW automaat, 1999, jyrikene
Postitatud: K Mär 09, 2011 11:53
Postitas jyrikene
Ja veel mõned klõpsud..
Postitatud: K Mär 09, 2011 13:58
Postitas Taavi_R
Wow! Väga ilus masin :love:
Kui saladus ei ole, siis palju need välised modifikatsioonid kõik kokku maksma läksid?
Postitatud: K Mär 09, 2011 15:42
Postitas Vitautas
No käi jala... või kuku pikali... igatahes ma tahan kah nii Väga ilus! Ootan huviga komentaare Taavi_R postituse kohta.
Postitatud: N Mär 10, 2011 5:28
Postitas tõh
Päris kena, jah. Ikkagi kolmeukseline. :headbang:
Tagumise tiiva jaoks lasid luugi sisse augud teha või panid tiivaga luugi?
edit: ja kui keegi soovitab nüüd toonklaasi, siis ära kuula teda.
Postitatud: N Mär 10, 2011 10:17
Postitas cabric
Ei tea keda siin kuulata, keda mitte, pedereerimise käigus on auto oma viimsegi karakteriraasu minetanud. Lahja, plass ja ilmetu tulemus.
Velg peaks üldmuljet aktsentima, elavdama, antud juhul ei anna midagi juurde. Mingid kontrastid peaksid säilima, selline kohitsetud variant ei lähe kohe mitte.
Postitatud: N Mär 10, 2011 10:34
Postitas mm17
Kuidas see ütlemine oligi, nii palju kui on erinevaid inimesi on ka erinevaid maitseid. Minule väga meeldib see nii öelda värskem ilme. Algsega võrreldes ikka öö ja päev :beer:
Postitatud: N Mär 10, 2011 12:14
Postitas ivark
Eks ta maitseasi on aga minule meeldib. Samas oma masinal laseks keretooni teha ainult alumised plastikosad, kuna reelingud on niikuinii mustad katusel, siis must ukseliist ja lingid oleks kenasti tasakaalus. Sellised ülekere ühtetooni on juba kõik kohad täis.
Velg on minu arust väga maitsekas, ei pinguta millegagi üle aga udutuled võiks põleda muidugi ainult pildi tegemiseks ja siis kui neid väga vaja.
Postitatud: N Mär 10, 2011 12:46
Postitas jyrikene
Tänan heade soovide ja hinnangute eest!
Et siis üritan järjest vastata.
Maksumust numbriga ei väljendaks. Kuna auto kereosa ei olnud kõige paremas korras- sai otsustatud ülevärvimise kasuks. Sinna eelnesid muidugi keretööd- auto oli teinud kerge esiotsa avarii ja mujalgi oli parandamist vaja. Selle hinna saab huviline suvalisest automaalri töökojast küsida. Lisaks sellele sain romulast veel Aero karbid ja pamprid mille hind võrreldes uutega oli kordi odavam.
Tagumise tiiva jaoks sai luugi sisse augud tehtud jah.
Toonklaasi selle klassikalises, Eesti mõttes (noh et juhiuksest tahapoole kõik prügikotiga pimedaks teha:D) ei ole ma ühelgi enda autol kasutanud. Ka selle puhul kindlasti mitte. Olen mõelnud vaid ehk kõikide klaaside v.a esiklaasi toonimist "kerge vinega". Nii et peaaegu arugi ei saa. Ei tea veel- mõtlen seda.
Velgedest- kohe kindlasti ei pane ma autole alla mitte-originaalvelge. See on hetkel 16" ja talverehvid. Võib-olla suveks saab 17" aga ka siis kindlasti Saabi originaalid.
Udutuled panin jah põlema ainult pildi tegemiseks. Ja muidugi kui kunagi udus sõita tuleb- siis ka:P Tavaliselt kruisin ikka päevatuledega.
Ja lõpuks siin kõige rohkem tundeid tekitanud (nagu ka arvata oli) värvitud liistudest. Sellega oli selline lugu, et alumised plastliistud olid kriibitud- seega tuli need värvida. Tagatiib oli romulast ja katkine- tuli ka värvida. Ja siis lõpuks ei meeldi mulle mustad lingid (maitse asi, nagu ülalpool ka targad juba ütelnud). Ja kokku otsustasingi et kõik mis sai- kere värvi teha k.a lisa pidurituli. Olgu see siis selle auto kiiks ja kõrvalekalle originaalist- mulle meeldib (nagu mulle meeldib ka see uuem 9-5 (mitte kõige uuem, vaid eelmine, kroomkulmudega mudel), kus samad detailid on kere värvi). Kusjuures kroom mulle sellel mudelil aktsendina kohe üldse ei meeldi!
Piis!
Postitatud: N Mär 10, 2011 16:27
Postitas IQ*
Head veeremist! Eks kõige tähtsam ole, et auto omanikule meeldib. Ja küllap see parem sai. Mulle tundub siiski, et koos küljeakende vahelise piilari ülevärvimisega läks kaotsi üks SAABile iseloomulik kujunduselement (kokpit). See piilar pole seal must kindlasti mitte värvi kokkuhoiu pärast, vaid tekitab ühtse aknalindi. (Andke nüüd andeks, aga 9000 langeb ka selle sama asja pärast veidi ansamblist välja, kuigi tegemist on kahtlemata silmapaistvalt hea autoga. Ja süütelukk on tal ka "vales" kohas.)
Postitatud: N Mär 10, 2011 17:52
Postitas Gals
Aga mida te arvate sellest, et kui ainult küljeliistud värvida kerevärvi? 2002+ saabid on ju kõik juba selliselt. Tahaks ka enda kupeed natukene tänapäevastada. Eelkõige tahaks ma muidugi neid külje "laiendusi" leida.
Postitatud: N Mär 10, 2011 18:34
Postitas cabric
Hõbedase auto puhul tekib küsimus, palju ta seda lahjendamist, st. detailide neutraliseerimist välja kannatab ilma, et üldilme väga mittemidagiütlevaks muutuks.
Tugeva tooniga autod on omaette teema, need kannatavad paljugi välja.
Aga võib ka teist teed minna. Ilmselt värviksin selle kupee kahte tooni, mingi samast ooperist neutraalse tumeda valiksin juurde.
See annaks juba võimaluse mingi kolmas konkreetne värv sisse tuua. Mitte palju, natukene.
Ilmestamiseks.
Postitatud: N Mär 10, 2011 19:45
Postitas jyrikene
Hea tähelepanek, IQ! Ma isegi vaatasin pärast tööde valmimist, et selle piilari värvimisega sai liiale mindud- ilmselt lasen selle näpuka varsti parandada.
Postitatud: N Mär 10, 2011 21:47
Postitas mattish
A-piilar koos peegliga võiks must olla minuarust
Postitatud: N Mär 10, 2011 23:19
Postitas TGB
Palju õnne Saabi ostu puhul minugi poolt.
Kuna siin juba üldiseks aruteluks kipub kere detailide värvimise osas siis poetan ka sõna sekka.
B piilarid oleksin samuti värvimata jätnud ja peegli kinnitused samuti. Peeglid oleks muidugi värvinud. Selline lahendus säilitab paremini ukse klaasi visuaalse kuju..
Panen siia mingi esimese ette juhtunud pildi ka et oma segasesse juttu pisut selgust tuua.
Eks see kõik on muidugi igaühe maitseasi :)
Üldiselt 5+ et viitsitakse ja tehakse!
See Saabi originaal velgede idee on ka väga sümpaatne!
Postitatud: R Mär 11, 2011 3:33
Postitas tõh
Muide, see 9-3 B-piilari kere värvi tuunimine on välismaistes foorumites üsna popp. Originaalis on seal must kile moodi asi peal, mis lihtsalt maha kistakse. All on kere värvi metall.
Ja lisan ka nagu lubatud ühe pildi seest. Kahjuks suht ebakvaliteetne. Tehtud telefoniga.
Postitatud: P Apr 03, 2011 15:12
nooooh, kuidas teine sisteem on?
Miks stage 2 ei võtnud?
9-3 ja automaati eerinevate stagedega oleks päris huvitav proovida.
Postitatud: P Apr 03, 2011 15:25
Postitas Gals
Ma võtsin stage 2, olen väga rahul. Aga mis puitliist see seal on? Originaal? Vaatan et üldse jube hea varustus kuidagi seespoolt. Kas oled need ise juurde ostnud või oligi kohe? Pean silmas näiteks veel ka seda puidust raami akendetõstukitenuppude ümber, siis esimene käetugi !!!, ja joogitopsi hoidja !!!
Need on mul ka kunagi plaanis hankida. Must have asjad on need.
Aa nojah, samas automaatkast, ma ei tea kui tark tegu seda juurde kruttida on, aga no stage 2 kannataks kindlasti veel ära vast.
Postitatud: P Apr 03, 2011 15:55
Postitas sebastian
Stage2 ma väga ei pakkunudki, masinal paistis olema GT17 turbo.
Ma arvan, et kui LPT-st minna 205HP/315Nm peale - seda peaks tunda olema.
Eks süües kasvab isu, suvi alles ees. Kui väheks jääb, lisame natuke juurde kui vaja :cool:
Proovisõit näitas, et väänet 315Nm kanti tuli küll...
Postitatud: P Apr 03, 2011 16:22
Postitas jyrikene
Stage2-e ei soovitanud Sebastian jah. Ja minu soov oli ka, et võimsus masinat lõhkuma ei hakkaks. Aga ega seda isu asja ei tea- võib kasvada märkamatult..;)
Puitliistud (tegelikult ju plast mis plast) on kõik originaalid. Ma ise eelistaks ausalt öelda mingit alumiiniumikarva lahendust- aga mis sa teed.
Topsihoidja ja käetoe panin juurde ise.
