Tervist foorumirahvas! Sai ka soetatud esimene Saab endale. Tegemist siis 1998 aastal tehasest välja veerenud 9-5ga, mida veab edasi 2.0 fööniga mootor. Olen muidu olnud BMW fänn ja enamus aja nendega sõitnud. Ning samuti ei uskund ma iial, et ma endale Saabi ostan, aga juhtus nii ja ma olen väga rahul selle autoga. SE varustusaste peaks siis olema: nahksisu, kliima, püsikiirusehoidja, kompuuter, 4 x el aknad.. Auto värvuseks on tumesinine. Esmapilgul tundub täitsa OK isend olevat, roostet väga ei ole, sillad vaiksed, mootor tuksub kenasti, turbo on hääle järgi korras. Aga eks nüüd lähiajal peaks auto üle vaatama, et mis tegelikult tegemist/vahetamist vajaks.
Tehtud:
September 2011
*õli+filtri vahetus
*jahutusvedeliku vahetus (punane)
*õhufiltri korpus, uus lõdvik ja uus õhufilter
Oktoober 2011
*kõrvalistujapoolne pooltelje ots
*SIDi pikslid
*kõrvalistujapoolne kesklukk
*esi- ja tagasilla reguleerimine
November 2011
*tagumised stabikapuksid
Mõni pilt ka ostukuulutusest:
Eks ma teen varsti mõned ilusamad pildid ka, aga praegu saab vähemalt mingi aimduse pillist.
Saab 9-5 2.0T, 1998, M1hkel
Käisin isegi seda vaatamas. Sisu on käes ära lastud. Ja mootor ei tundnud ka eriti korras olevat. Käima pannes käis mingi kolks või läks pikalt käima. Ja sõites umbes 30km/h ja siis gaasi andes käis jõnks läbi. Aga igaljuhul edu!
Sisu tõesti pole parimas korras, aga pärast koristamist ja puhastamist pole ka sellel väga viga. Neid teisi sümptomeid pole küll täheldanud.
Mõned pildid ka. Sorri, et auto must on. Pesin küll päeval, aga siis tuli kohe vihm peale.
Kui neid va pesukotte seal pildil poleks...
Shopiga saaks neist lahti..
Nii. Täna vahetasin õli+filtri ära ja jahutusvedeliku ka. Ja avastasin selle, et peale õhulugejat pole õhufiltrist ja selle kopsikust haisugi, nii et kui kellelgi on pakkuda õhufiltri korpust, siis andke teada.
Mis mõttes nagu, üldse pole mingit õhufiltrit siis?
No sellesmõttes, et kui mootori poolt tulema hakata, siis peale õhulugejat. Kui teistpidi võtta, siis enne õhulugejat Aga jah, kui kiirelt midagi ei leia, siis peab ajutise lahendusena mingi koonusenäraka sinna panema jah. Vähemalt ei tõmba tolmu ja sitta sisse.
