overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
#101
Öli sisse valamiseks polnud lehtrit just valida, tuli aretada olemasolevatest:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 16:31, muudetud 1 kord kokku.
Arrogance diminishes wisdom !
overspeed
#102
Topeltlehtritega polnud hullu, abimees aitas hoida:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 16:32, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#103
Esipöllega nuputan, kuidas seda paigata nii, et jääks tugev ja ei riivaks silma:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 16:33, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#104
Tekkis möte, et selle U osa ülesse ja alla teen metallist liistu ja needin kinni 2+2 osas. Roostevaba plekki ei leidnud kodunt, leidsin aga 3 mm paksust alumiiniumi, sellest löikan öiges möödus ribad ja mingi 5 mm neetidega:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 16:34, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#105
Alla esimesed augud puuritud, 5mm, ja alumine liist valmis löigatud:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 16:35, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#106
Siis fikseerisin poltidega liistud, et vastaspoole auke märkida. Kuna pölle plastikosale puuriga ülalt ligi ei pääse, lasin ülemise osa augud läbi alumiste aukude:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 16:36, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#107
Proovisin mis ma proovisin, aga täpsemalt enam ei önnestunud:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 16:37, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#108
Olles alumise liistu kinni neetinud, sattusin tagasilöögi ette: needi tangid ei mahu ülalt ligi (kus ma küll ennem oma mötetega olin :wall: ):
overspeed
#109
Otsisin parajaid polte siis neetide asemele. Poldi pea peab olema ümar, et ilusam jääks, ja keerme mööt piisaks 5x10 mm. Selliseid roostevabast polte poes on, aga nende pärast linna söita ka ei tasu. Ja ühestki karbist selliseid tavalisigi ei leidnud.
Önneks meenus, kust selliseid ära kruvida saaks, vanad karbad kapist välja ja poldid olemas.
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:12, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#110
Niisama läikivate seibidega jääksid poldid liialt silma. Oksüdeerisin (pitsiga punaseks ja öli sisse) poldi pead ja seibid, et nad siis jäävad musta värvi ja ilmastikukindlamad:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:13, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#111
Katkine koht tugevalt paigatud:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:14, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#112
Pölle alumised vöred tagasi pandud, kindlustasin igaks juhuks silikooniga ka:
margusmaa
Kui mul Ford oli siis sõideti mul 3 korda esimene pamper katki ja kõigil kolmel korral oli minu auto see mis paigal seisis :wall: Kaks korda pandi masinale kindlustuse abiga uus pamper ette ja ühe korra maksis naabrimees kui õieti mäletan siis miski 1500 eeku. Tookord kui raha sain siis parandasin ka ise pamperit ja kuna mulle ka nokitsemine meeldib siis oli päris huvitav ettevõtmine. Mondeol oli paras lammutamine, et pamper kätte saada sest esituled pidin ka lahti koukima aga kätte ma ta sain. Esimese asjana tegin mõranenud kohad puhtaks. Siis sulatasin jootekolviga pamperiseestpoolt mööda pragu plastiku kokku nii et pragu peaaegu näha ei jäänud. Seejärel kleepisin pamperi siseküljele klaasriide. Välimise poole pealt kraapisin selle prao kohta natuke ja sulatasin kolviga selle üle. Siis sai peene liivakaga kogu pamper üle käidud ja läks plasti pahtel peale ja krunt ning värv (kaks korda) + lakk. Kui masinale ette panin olin tulemusega rahul aga siis läks umbes 2 nädalat mööda ja tööjuures parklas tagurdas üks vahtralehega tibi mu seisval masinal parandatud pamperi segi + suunatulel olid ka tükid taga.
Sinu tehtud parandus on kindlasti tugevam kui see mis mina aretasin nii et usun, et küll ta kestab.
overspeed
#114
Esipölle all olev plastliist on ka viga saanud:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:15, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#115
Puurisin väikesed augud ning vanast ajast jäänud ilmastikukindel pehme elektrikarjuse 1mm traat punumiseks:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:16, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#116
Konts vasemal esilogaril, kuhu too alumine liist kinnitub, oli ka murdunud, paikasin sellegi:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:17, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#117
Valmis.
Taas söitma (loe: madalalt lendama).
Udutuled peavad veel oma järge ootama.
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:19, muudetud 4 korda kokku.
overspeed
#118
Oskab keegi öelda, kuidas ja kus kohast 9-5'l käsipiduri trossi pingutatakse ?
900-l sai sealt hoova tagant kesk-konsooli seest, oli kohe spets luuk selle jaoks.
Tagatrumlist.
#120
et süsteemile selgust saada võiksid trumli maha võtta ja sisu vaadata/uurida. trumlis on sees auk, mille kaudu lapiku kruvikaga saab üht hambulist ratast keerata ja sellega klotse trumlile lähendada või kaugemale ajada ja sellega seoses ka käsipidur pingutab end. aga see auk tuleb õigesse kohta jätta. et seda teha saaksid. pisike lamp abiks.
muidugi esmalt tuleks vaadata, missugused klotsid välja näevad ja kas katted üldse alles on.
saabster
Mulle oli oluliselt abiks selline pildimaterial:
http://photo.platonoff.com/Auto/2005070 ... kes_fixed/
overspeed
#122
Tänud vajaliku info eest. Pean sinna tagarataste trumlite sisse piiluma, pole veel kordagi mo poolt lahti käinud. Tea jah mis seisukorras need käsipiduri klotsid on.
Ühtlasi, mis see tagaketta miinimum kulumise mööt lubatud on?
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:19, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#123
Leidsin AutoData'st:
Tagakettal min 8 mm ketas ja klotsid min 4 mm.
Esikettal (ventileeritud) min 22 mm ja klotsid min 5 mm.
Esikettad klotsidega on mul vahetatud, tagumised tuleb ära mööta.
overspeed
#124
Asju ikka sisse mahub palju, üllatab mind endiselt.
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 17:20, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#125
Nii ... tänu suurele kivile rekka alt, sai esiklaas koos luudadega nüüd uus. Kuid tekkis juba uus mure.
Oskab keegi öelda, kuidas sellel universaalil on tagaluugi ülalpüsimine lahendatud: vedrud vöi amordid vöi mölemad, kui keeruline on neid vahetada ja kui palju peab nendele rahakotti kergendama ?
Ei taha teine enam ülal püsida. Kuna ise veel ei tea, siis mötisklema pani see, et külma ilmaga ei püsi üldse, kuid sooja ilmaga natukse veel püsib ülal :freak:
