overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
#151
Ja kui pump ise ilmnebki probleemiks, siis mahavött ja paigaldus:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:43, muudetud 1 kord kokku.
Arrogance diminishes wisdom !
overspeed
#152
Kui pump peaks vahetusse minema, siis läeb ka filter ja süüteküünlad.
Väike juhend ka: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=23341
Ma pean aint vaatama auto märkmik-logist, kas panin NGK BCPR6ES-11 vöi NGK BCPR6EIX-11
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:46, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#153
Abi-jöud:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:48, muudetud 1 kord kokku.
PeakBandit
Oled sina üks tubli mees:beer: Olen sinu postitamistest palju nõu saanud ja ka alles uus saabi juures, siis ainult respect, et leiad aega ka siia postitada:head:
overspeed
#155
Heameel teada, et kellelgi veel kasu on mo postitustest :)
Ise ikka aeg-ajalt sirvin tagasi, ei jöua ju köike meeles ka pidada.
Märkmik-logi ütles, et panin ikka tavalised BCPR6ES-11. Odomeetri järgi peaks järgmise ölivahetusel olema 30'000 ka täis süüteküünaldele.
PeakBandit
A, kuda sul kettidega? Vahetatud või se ka vaja teha. Mul 9-5el teevad häält ja nv hakkan tegama. Se ikka paras töö:freak:
werc
Palju 9-5 uus bensiinipump maksab?
overspeed
#158
Nagu teemas algusepoole kirjutasin, on autol mootor vahetatud. Sain just 200'000 km hoolduse teinud mootori, millel kett ja muud vajalik vahetatud olid. Keti vahetuseks pidavat mootor maha vöetama, vähemasti nii sain aru, et jah paras suur töö.
overspeed
#159
140 € öeldi mulle poest. Aga kui pumba maha olen vötnud, siis uurin kas saan vaid kulunud harjad vahetatud, vöi läeb kogu pump uus.
#160
harjade vahetamine on paras täpistöö, ehk õigemini pumba korpuse avamine ja sulgemine. ja peovahel seda teha ei saa. kunagi huvi pärast sai ühel pumbal vahetatud aga oli ebaõnn, sest mingi natukese aja pärast suri pump uuesti ja tegelikult oli viga rootori mähises, sest ennem harjade vahetust oli harjadel veel pikkust piisavalt. aga kollektori tahmas ära ja selletõttu kontakti enam ei saanud ja pärast jälle. aga teoreetiliselt saime harjade vahetusega hakkama käll ;)
muideks, neid pumpasi peaks ka ca 60 euri eest saama.
overspeed
#161
Tänud ette hoiatamast. Eks ma proovin nikerdada. Kaotada nagu pole midagit, kui ei önnestu siis läeb uus, kui önnestub siis :)
140 öeldi Saabi varuosakoodi järgi, aga müüja mainis ka, et alla 100 € on samasugust pumpa saada kuna osa teisi autotootjaid kasutab sama pumpa.
#162
väliskujult selliseid pumpasid sarnaseid aga töörõhud erinevad.
nreid peast ei mäleta...
overspeed
#163
Kui Saabil peab olema 3,0 bar röhku, siis sain aru et seda reguleerib röhuklapp kütuse liinil. Pumbad on eeldatavasti mahtväljasurvega, seega peaks 3 bar tegema klapi jaoks vast ikka ?
Täpselt nii.
overspeed
#165
overspeed
#166
tegemisel:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:50, muudetud 1 kord kokku.
Homersimpson
Sa ikka võtad tõsiselt asja.. joonis ja puha... Ma keevitasin suvalisest risust F kujulise hargi ja voillaa... Peale mõningate plastikvidinate lõhkumist muidugi :)
overspeed
#168
Nu jaah ... eks ma seda viimast soovin ikka vältida.
overspeed
#169
Bensiinipumba vöti valmis:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:51, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#170
Rakendasin oma vötme siis töösse. Vöru oli nii kinni, et pidin pikemat vart kasutama keeramiseks, tavalisega läks liialt "vägistamiseks" .
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:52, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#171
Pärast tagasipanekul pole märgistuse pärast vaja muretseda, see on tehase poolt juba tehtud. Jooned kohakuti ja öige nurgaga ta sees olema saab:
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:53, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#172
Anumast väljapool olev survevoolik algul kohutas ära, et ei mahugit välja niisama ... kuid nurga alla keerates mahtus ikkagit köik kenasti välja.
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:55, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#173
Enne pumba väljavötmist nn "ettevalmistusjaamast" tegin (mobiiliga mis käepärast) möned klöpsud et juhtmeid valesti ei ühendaks pärast. Hiljem sain muidugit teada, et pistikud on erinevate suurustega, ei saagit sassi ajada :freak:
Pump läeb maksma 120 € ja tarnitakse ühe päevaga siia saarde.
Seda originaal plastikust survevoolikut ma aga pumba küljest küll tervelt kätte ei osand saada. Nüüd tuleb sinna uus voolik panna. Tekkis siin aga diskussioon voolikute müüjatega, et kuna mul pump uputatud, et siis tuleb panna bensiini uputuskindel voolik, teised jälle ütlevad et tavaline bensiinivoolik peab ka välispinnaga bensiinikeskkonnas vastu. Ma paneks oma panused siiski uputuskindlale voolikule, kuid seda on vaid müüa 8 mm, mul tarvis jällegit 6 mm.
Kas vöib siis panna tavalise bensiinivooliku vöi peab olema selline mille välispind on samasugusest bensiinikindlast materjalist nagu sisepind ?
Viimati muutis overspeed, P Apr 08, 2018 18:57, muudetud 1 kord kokku.
daags
Auto: Korealased
#174
pump peaks tulema koos voolikuga ning klambritega. Kui vähekenegi asjalik pump.
overspeed
#175
Ei ole voolikut kaasas, peab ise hakkama saama, olgugi et saarel on vöimatu leida väljastpoolt bensiinikindlat 6mm voolikut.
