Saab 9-5 Arc 2.3T, 225kW Maptun, 2003, Ron24- Müüdud!
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
#76
Mingi probleem on ikka jah. Kuidagi veniv on minek.Homme vast saame targemaks.
Ron24
#77
Oled kindel et see Mitsu turbo sul seal korralikult töötab, ka westgate varras?
Jah, turbo töötab. Ka kõik muu on kontrollitud ja korras. Aga boosti ikka pole.
Ron24
#78
Igaks juhuks vahetasin täna APC klapi ka välja. Tolku ei miskit. Kus boost on?:wall:
Pootsman
EVAP süsteem ja klapid? Vaakumvoolikud ilmselt oled juba sada korda üle käinud. Boosti kuskilt välja ei lase - sisselaske torud, by-pass?
Võta siis WG-l voolikud ära ja proovi ilma, kas nii üldse tuleb. Kui nii on, siis on järelikult rõhu juhtimises viga.
Ron24
#81
Siis kui Sebastian proovis kangemat softi peale lugeda ja turbo vahetusega oli üks vaakum voolik lahti ununenud, läks edasi nagu loom. Siis oli boosti liiga palju. Nüüd kui kõik on nii nagu peab ja kõik on korduvalt üle kontrollitud enam ei liigu. Olen küsinud abi ka Rootsi ja Inglismaa foorumitest. Kõik pakuvad samu asju mis minul on kontrollitud ja korras. Järgmine asi listis on panna peale Rantto kolvipurustaja softiga aju. Seda saab vast proovida lähipäevil.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#82
Kui raud korras siis ikka soft ikaldub :)
ergoh
Auto: 9-3SC
#83
Kui akujuhe maas mõnda aega olnud ja siis sõitma minna. Kas korraks lubab kõrgema mReq väärtuse ette või kohe istub näit madal?
Ron24
#84
Olen seda ka proovinud, kõik jäi samaks.
Ron24
#85
Võtsin APC klapilt alumise vooliku ära, fuel cut 1300 millegagi õhuühikut. Siis nagu sõitis.
Ron24
#86
Omale infoks- 195859 oli odomeetril autot ostes 13.10.2015
18.04.2017 odomeeter 206150
Ron24
#87
Tänasest 184kw/360Nm @ 1.0 bar! Viga oli softis.
Pealik
#88
Nüüd dünosse :)
#89
Rõõm kuulda, hakkab see auto lõpuks ka liikuma :-)
Tunduski kuidagi väga kahtlane, et mReq näitas väikseid numbreid, nagu sõidaksid ikka veel B235E versiooniga.
Pane siis kirja ka OpenSID väärtuseid mida näed.
Pootsman
Eile jäigi jutt poolikuks, mis softil häda oli?
torque
Speedy Gonzales
Vinis oli 8 täht jah G asemel imelikul kombel H ja wisi järgi H 9-3 B205L
Tech2 abi tartus (veakoodide lugemine ja remont) 56620138
Ron24
#92
mReq 1150, mAir 1150. mAir küll kõigub natuke siia-sinna aga 11 on algus. Aga vaatan järgmine kord täpsemalt.
Ron24
#93
Nüüd dünosse :)
Selleks vara natuke.;)
#94
Siis asi selge.
Peaks vist nii olema:
9-3 B205E - "C"
9-3 B205L - "H" (max. mReq 884)
9-3 B205R - "K"
9-5 B205E - "C"
9-5 B235E - "E"
9-5 B235R - "G"
Ron24
#95
mReq on 1165. mAir tuleb nagu küsitud.
Ron24
#96
Eelmine nädal said vahetatud tagasillas 4 puksi ja amortisaatorid. Täna vahetati esimesed amortisaatorid ja kütuse rõhuregulaator. Järgmine nädal tulevad Aero esipidurid.
Ron24
#97
Täna tellisin MapTunist king kobra omale ära. Kuna see oli üldse esimene kord minul midagi internetist tellida siis väike ärevus hinges, kas sai kõik õigesti sisestatud ja kas tellimus ikka täidetakse. Ehk läheb õnneks ja kui tükk on kohal, siis ehk saab parem.
Ron24
#98
Täna saab uus kliimapump külge monteeritud. Vana otsalaager hommikuti juba ragises.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
MapTun-st tellitud kauba kättesaamisega pole minul mingeid probleeme olnud. Tellimuse täitmise osas pole vaja muretseda, ma arvan.
Ron24
#100
Enam ei muretsegi, pakk on Arlandal ja kolmapäeval käes. Lihtsalt alguses oli kerge hingevärin.
