Saab 9-5 Aero, 2005, STR
STR
Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
L Mär 16, 2019 21:02
sigaelmar kirjutas:
L Mär 16, 2019 19:01
nii mõnigi mees oleks eelistanud selle remondi asemel vana s!#ase õliga edasi sõita.
See mõni mees ei peaks oma autot üldse automaatkäigukasti õlivahetusse viima ka.
Fastaero kirjutas:
L Mär 16, 2019 19:24
https://youtu.be/o690DovjDAc. Väga asjalik õpetus kasti õli vahetuse kohta. Minu arvates on 9-5 kastil väga lihtne õli ise vahetada. Ligipääsud on väga head ning töö ei võta kaua aega. Lased vana õli välja ja lisad sama koguse uut. Sõidad 5 päeava ja teed sama protseduuri uuesti. Ja nii 3 korda. Enda masinal olen teinud niimoodi ja tulemus sai väga hea.
Ei ma ei hakka ise vahetama ega lase seda ka kuskil tavatöökojas teha. Nagu juba kirjutasin on seda korduvalt antud autol tehtud regulaarsete hoolduste käigus. Dünaamiline õlivahetus on hoopis midagi muud kui tavaline automaatkäigukasti õlivahetus. Et edasist arutelu ei tuleks soovitan lugeda huvilistel: https://www.hobenool.eu/kaigukasti-hool ... livahetus/
või Flameko meetod:
http://www.autohooldus.ee/automaatkaigu ... ne-hooldus
Minul on plaanis minna Hõbenoolde kus see töö teostatakse ja nii on :D .
Loodan, et saab siin pidama nüüd...
Škoda Superb 1.8TSI 2009, Škoda Octavia 1.4TSI 2014
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
STR
K Mär 27, 2019 15:16
Hetke plaan siis järgmine-
Mai: Hõbenool OÜ-s dünaamiline automaatkäigukasti õlivahetus ;
vahatamine ning mootoripesu;
Juuni: Starteri (Bosch taastatud) ja esim. õõtshoova tag. pukside (Powerflex) vahetus.
Tulepesuritega ei oska hetkel midagi peale hakata. Viking ka ei osanud ütelda milles põhjus seega nendesse tuleb süveneda kui töökojas.
Lisaks Juunis ehk saab Carglassis ka käidud ning sensori uuesti liimitud ja tänu sellele vihmasensori veidi mõistlikumalt tööle. Siis nagu sisuliselt kõik tehtud mida üldse teha vaja ja kõik OK :roll: .
Edit: tulepesurid pole enam lekkinud siiani seega ilmselt midagi sai paika seal.
STR
L Mai 11, 2019 20:49
Hõbenooles käidud. Midagi ette ei heidetud automaatkäigukasti osas. Tehti ära ning käiguvahetused sujuvamad ja kõik hästi ning hea :).
Küll aga kirjutati arvele, et "veovõllid loksuvad" . Välim. otsa saab kuid sisemist B osana ei ole saada... Eks siis peab mõtlema mis teha.
Selle veidi pikema sõidu osas, üle pika aja, avastasin, et enamjaolt on kõik endiselt väga hea. Rool millegipärast viltu läinud veidi seega mingi aeg reguleerib sillad ära. Lisaks jõnksutab kiirendades vahepeal ikka. Ma ise kahtlustan hetkel süütepooli kuigi vigu pole kordagi näidanud... elame näeme :). Liiga kallis, et ehku peale vahetada.
crisp
Auto: ´03 9-5 aero vagun
#54
K Mai 15, 2019 23:14
STR kirjutas:
Nad äkki mõtlevad, et diffri sees sisemised otsad loksuvad... st diffri laagrid või diffri enda kulumine :roll:
STR
N Mai 16, 2019 10:12
Kui järgmine kuu nipet näpet tegemisse läheb siis lasen vaadata mis seis ja kui hull asi reaalselt.
sigaelmar
N Mai 16, 2019 14:58
STR kirjutas:
Kui sul on sama must süütepool, mis 2002 aasta Aerol, siis ma võin sulle prooviks saata oma vana. Minu omal oli küll see viga, et ta pärast pikemaid sõite viskas mootoritule paariks päevaks põlema aga jõnksutanud ei ole ja selle vea sa saaksid nii välistada või tuvastada.
STR
P Mai 19, 2019 14:19
Tänud hetkel "sigaelmar"ile kes saadab oma pooli. Proovib mõnda aega sellega kulgeda ning näis mis see teeb ja muudab või ei muuda.
STR
R Mai 24, 2019 21:35
Nagu plaanitud oli, sai see kuu tehtud:
vahatamine Gyeon CanCoat;
nahahooldus;
sisepuhastus;
mootoripesu.
Pildid:
Lisaks vahetasin ära "sigaelmar"i saadetud süütepooli. Eks näis mis sellega saab.
STR
E Mai 27, 2019 10:51
Süütepool vahetatud. Tulemust pole. Kiirendades jõnksutab ikka olenevalt tujust... vahel teeb vahel mitte.
02.06.2019 = vahetasin tagasi küljes olnud süütepooli vastu
puhastasin ära MAF-i
05.06.2019 = vahetasin bypass klapi olemas olnud, kasutatud, kindlalt toimiva, vastu
Veidi OT-d ja infot:
B osa kataloogid Saabile seda osa ei anna kuid Kayseri oma, mis oli olemas, seal peal tootekood 3.023.348. See tootekood annab Googles VAG tootekoodi 06A 145 710N millega saate ka B osa edukalt osta!
Samas originaal esinduses pole ka kallis (66,18 Eur). Lisaks veel infoks, et osa tuli 2000 136KW variandilt millel VINI järgi 44 41 895 ning VIN annab 44 41 895 ka 191KW MY2006 variandile seega üsna kindlalt need kõigil ühed samad. Küljes oli Bosch oma tootekoodiga 0 280 142 110 kuid seda ei saa enam tellida.
STR
R Juun 07, 2019 8:28
Eile proovisin korduvalt kiirendada erinevat moodi ning ei jõnksutanud enam kordagi. Eks lähitulevik näitab kas oli ajutine fix või kõige taga oligi see klapp. Hetkel igal juhul sõidab hästi jälle.
See hääl ka kadunud mida eelmisega tegi.
STR
L Juun 15, 2019 20:58
Täna vahetasin maki välja (Pioneer AVH-G210BT). A-Soundis uuem mingi Pioneer oli eelmine kord toiminud roolinuppude adapteriga normaalselt kuid mul endiselt nii hästi ei läinud.
Käiguvahetid roolil + ja - mõlemad tõstaksid endiselt volüümi ning + - volüümi omad roolil täpselt sama. Muud nupud samas toimiksid. Kuna nii endiselt ei sobi, jäi hetkel juhe tagant ära. Mingi hetk peab A-Soundi viima ja majandavad edasi. Vanale oli ostja olemas ja seepärast sai ka uus kuna tuli kätte niiöelda poole hinnaga.
Ülejärgmine nädal nipet näpet tegemisse nendest vähestest asjadest mis teha :) ja siis on vinks vonks täiesti 8-) .
STR
K Juun 26, 2019 11:39
25.06.2019:
soonrihm Bosch;
soonrihma rullik INA;
soonrihma pinguti INA;
esim. õõtshoova tag. puksid Powerflex;
tag. summuti kummist kinnitused ja klambrid Bosal;
starter Bosch.
Veovõllide loks pidi olema sisemistel otsadel väga väike ning mitte midagi probleemset. Käima läheb küll hoopis teistmoodi kohe uue starteriga :).
Nüüd ühesõnaga teadaolevalt vigu rohkem pole 8-) . Kõik tehtud ning rohkemgi.
Tagatiiva äärte tag. otsad, nagu neil kõigil, tahavad tähelepanu kuid pole midagi nii hullu hetkel ja sõitmist ei sega.
Auto24 veel üleval pole, aga läheb müüki ilmselt selle nädala lõpuks. Hind saab olema autole vastav. Kindlasti räägitav ja jõuaks tehinguni kuid mitte ulmeliselt tingitav.
Müügipõhjus: uus auto ostetud.
EDIT 28.06:
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3149714
Viimati muutis STR, E Juul 15, 2019 15:35, muudetud 5 korda kokku.
STR
T Juul 16, 2019 18:44
Ülevaatusel käidud ning kehtib kuni 08/2020. Läbitud see probleemideta. Ülevaataja kiitis auto head seisukorda!
