6. leht 10-st
Re: Saab 9-5 Arc 2.3T, 184kW, 2003, Ron24
Postitatud: T Sept 19, 2017 22:35
Postitas 13piisab
Ron24 kirjutas: ↑T Aug 01, 2017 21:00
Täna mõõdetud- 170kw. Pettumus. 391Nm. Rahul.
Kus need punktid (pöörded) asusid? Kui tehasesoft, siis justkui jämedalt mõlemad 10% "mööda" - mul on kunagi (vau - juba 15a tagasi..) sarnaste suundadega imelik kogemus vabalthingava mootoriga. Hiljem selgus, et sisselaske-nukkvõll oli 1 hamba võrra ettenähtust varasem ja see nihutas võimsuskõverat ettepoole. Opeli täpsus - hammasrihma vahetamisel pidi kahevahel olevale märgile emma-kumma nihkes asukoha vahel valima
(Mootor oli Opeli C20XE ja pritse Motronic 2.5)
Postitatud: K Sept 20, 2017 4:37
Postitas Ron24
Vääne 390Nm on täpselt see mis olema peab, kilovatte 14 vähem. Siin võib olla tuhat põhjust. Üks nendest aeg. Mootori mehaaniline kulumine.
Postitatud: K Sept 20, 2017 4:42
Postitas Ron24
vmaster kirjutas: ↑T Sept 19, 2017 22:33
Ei usu, et softituuning peasüüdlane on. Kiirendas ehk veidi protsessi.
Raamsaale või kepsusaale kulumisele teine tarkvara nii kähku ei avalda mingit mõju. Õlirõngad kinni, ka ei ole mingit seost teise tarkvaraga. Väljalaske klapid ja klapipesad põlenud, siin võib olla seos tarkvara ja kahjude vahel. Küll aga ma ei usu, et see 184kw tehase Aero soft seda põhjustada võiks. Aga arvestades kõike siis mina edasisest eksperimenteerimisest loobun. Jääb nii nagu on.
Postitatud: N Okt 26, 2017 20:34
Postitas Ron24
Tänasest naelrehvid all. Hea, kui on juba velgedel teised rehvid võtta.
Postitatud: E Nov 06, 2017 16:46
Postitas Ron24
Tellisin täna Maptunist Saabile softi. 270hj, 199kw/380Nm. Maksma läks 417 eurot. Katsetan, kas on ka seda raha väärt. Tõenäoliselt jõuab järgmine nädal.
Postitatud: T Nov 07, 2017 10:39
Postitas Ron24
Nüüd hommikul tuli mail Maptunist. Maptuner X alustas teekonda. Kohal hiljemalt järgmise nädala teisipäeval.
Postitatud: K Nov 08, 2017 13:43
Postitas Ron24
Homme saabub Maptuner.
Re: Saab 9-5 Arc 2.3T, 199kW Maptun TD stage1, 2003, Ron24
Postitatud: N Nov 09, 2017 12:29
Postitas Ron24
Läbisõidul 212674 loetud peale Maptun TD stage1 soft. 270hj/380Nm.
Postitatud: N Nov 09, 2017 13:12
Postitas vvs
Mingeid emotsioone ka see kaasa tõi või?
Postitatud: N Nov 09, 2017 13:34
Postitas Ron24
Mootor käib ühtlasemalt ja kiirendamisel ei kaku enam. Kiirendus on oluliselt sujuvam. See esmamulje.
Postitatud: N Nov 09, 2017 13:37
Postitas vvs
Eks vaja dünosse ka minna siis on pildid selgemad - see persedüno on suhteline!
Postitatud: N Nov 09, 2017 13:45
Postitas Ron24
Kõigepealt on vaja king cobra külge saada. Peale seda saab hakata düno peale mõtlema.
Postitatud: N Nov 09, 2017 17:27
Postitas D116
Ron24 kirjutas: ↑N Nov 09, 2017 13:45
See palju lisa ei anna +1.5hp, vist oli kusagil kirjas.
Postitatud: N Nov 09, 2017 17:36
Postitas Ron24
Vahet pole palju annab või ei anna. Ette on see nähtud, olemas on ja järgmistel stagedel hakkab olemasolev kobra piirama niikuinii.
Tartu Jõgeva otsa peale tundus vägisi, et bensiinikulu on väiksem. Lisaks mootor töötab oluliselt pehmemalt ja ühtlasemalt.
Postitatud: N Nov 09, 2017 19:32
Postitas marti420
Kas ennem oli originaal soft, või juba kellegi tuuning?
Postitatud: N Nov 09, 2017 20:28
Postitas Ron24
Ennem oli stock Aero 184kw soft.
Postitatud: L Nov 11, 2017 22:37
Postitas Ron24
Esimene märkimist vääriv tähelepanek uuest softist. Soft Aero omaga võrreldes natuke uimasem aga vääne tuleb oluliselt varem. Minek lineaarselt vägev.
Postitatud: K Nov 15, 2017 15:30
Postitas Ron24
808km ja kulus 65l bensiini. Keskmine kulu 8,0. 70% sellest maantee sõit.
Postitatud: N Nov 16, 2017 18:17
Postitas Ron24
Täna vahetatud roolisammas.
Postitatud: L Nov 18, 2017 14:17
Postitas Ron24
Kui keegi soovib tehniliselt väga heas korras olevat Saabi, siis 5000 euro eest oleks minu oma saadaval. Pakun ainult siin foorumis.
Postitatud: T Nov 21, 2017 17:24
Postitas Ron24
Maptun tegi täna pakkumise. Hüpe siit stage 1 kohe stage 5le maksab 4633€. 232kw/450Nm. Kui töö nende juures teha. Pani lausa mõtlema.
Postitatud: T Nov 21, 2017 18:53
Postitas vmaster
Ron24 kirjutas: ↑T Nov 21, 2017 17:24
Päris korralik hind
Postitatud: T Nov 21, 2017 19:00
Postitas Ron24
Seda küll aga see hind sisaldab ka 1,5 tööpäeva tööd Maptuni garaažis. Ehk tükid ja töö. Üle 1000€ sellest hinnast on paigaldus. 46233SEK oli täpne pakkumise number. 10457SEK on ainult töö.
Postitatud: T Nov 21, 2017 19:08
Postitas vmaster
Ron24 kirjutas: ↑T Nov 21, 2017 19:00
Kas tegu selle komplektiga:
https://www.maptunparts.com/tuning-kits ... 010/at/170
Sellised mahukad ümberehitused ongi vist mõistlik nende juures kohapeal teha.
Postitatud: T Nov 21, 2017 19:13
Postitas Ron24
See sama jah. Mul hetkel nende 270hj pakett.
Väljalase ei ole küll minu pakkumises JT oma vaid Maptuni enda oma.
