6. leht 7-st
Saab 9-5 Aero Estate 2.3T Hirsch Performance 221kW, 2006, vvs
Postitatud: K Mai 17, 2017 13:24
Postitas vvs
Kusjuures see saan on jummala vaikne sealjuures..
Tühikäigul ja maanteel cruisiga on jah kerge mürin, boosti all hakkab juba häält ka tegema
Postitatud: E Aug 14, 2017 15:30
Postitas vvs
Postitatud: E Aug 14, 2017 15:56
Postitas D116
Kas sul turbo õli saab? Paistab mingi viga olema, nii tihti neid vahetad. Või kohe peale paugutamist suretad mootori, ei anna jahtuda?
Postitatud: E Aug 14, 2017 16:00
Postitas vvs
Turbo õlitus on hea
Teema selles, et see Garrett mis ma kunagi peale ladusin oli ka juba teatud kahtlase lõtkuga ja oli aja küsimus millal see ära kooleb
Nüüd on tihe Mitsu peal ja jahutan eeskujulikult
Postitatud: K Aug 23, 2017 16:00
Postitas vvs
Postitatud: P Aug 27, 2017 18:22
Postitas Trooja
Nähtud Vändra romuringil, ila tilkus. Toonitud tuled ikka kõvasti ilusamad.
Postitatud: T Sept 05, 2017 16:23
Postitas vvs
Tiiva ja tuletooni kombo on juba täitsa soliidne jah
Alguses tundusid tuled veits liiga tumedad olevat aga mai tea, ajaga on läinud nad vist kas heledamaks või siis olen ise need õigeks mõelnud
Re: Saab 9-5 Aero Estate 2.3T Hirsch Performance 221kW, 2006, vvs
Postitatud: L Sept 09, 2017 20:09
Postitas Herki
Tere,
Ülevaatuselt nende tuledega vist läbi ei saa ja ilmselt võid nendega ka korravalvuritele silma jääda.
Üldiselt visuaali mõttes on muidugi kena.
Herki
Postitatud: L Sept 09, 2017 20:54
Postitas vvs
Üldse ei muretse selle tooni pärast
Punane põleb punaselt ja suund suunab kollaselt!
Postitatud: T Okt 17, 2017 16:28
Postitas vvs
Postitatud: T Okt 17, 2017 16:59
Postitas Pootsman
Punased tuled olid ilusamad....
Aga ma vist ei ole kunagi näinud, et kumbki su Saabidest oleks määrdunud olnud
Postitatud: R Nov 24, 2017 14:32
Postitas vvs
Postitatud: R Nov 24, 2017 21:15
Postitas petssol
Ilus lennuk teine. Äkki reedad ka pesula asukoha ja kelle juures veljed lasid sirgestada. Tahaks homme vahuga pesu ära proovida, ei ole nagu enne võimalust olnud.
Postitatud: R Nov 24, 2017 22:43
Postitas Teretali
Piltide järgi peaks selle pesula aadress olema Väike-Tähe 20.
Postitatud: L Nov 25, 2017 9:52
Postitas Pootsman
vvs kirjutas: ↑R Nov 24, 2017 14:32
Kindel uus lemmik koht kus max 3€ eest Saab puhtaks Saab
3 rutsi maksimum eeldab üsna puhast autot
Alla 5 hakkama ei saa tavaliselt isegi kui nädal vahet viimasest pesust. Või Pärnu putkad kallid?
Käed jalad on kiired
Postitatud: L Nov 25, 2017 21:07
Postitas AndresV
Kadestamisväärselt puhas auto. Kas pigileotusvahendit ka kasutad myndipesulas, kuidas see kerevahale mōjub?
Postitatud: E Nov 27, 2017 10:12
Postitas vvs
petssol kirjutas: ↑R Nov 24, 2017 21:15
Tänud
Pesula asub tõesti Väike-Tähe 20
Veljemees asub Kastani 181, Sulev - 5082218 (võid ka öelda, et mõned Saabimehed on seda kohta kasutanud ja soovitanud)
Pootsman kirjutas: ↑L Nov 25, 2017 9:52
Olen üsna näkast masinat ka 3€ eest teinud ja on tehtav...tuleb muidugi õigete töövõtetega seda teha ja süsteemselt
AndresV kirjutas: ↑L Nov 25, 2017 21:07
Ma neid leotusvahendeid ei ole kasutanud kuna pole veel põhjust olnud. Aga eks need vahale mõjuvad üldjoontes kehvasti - päris kohe seda vaha maha ei leota aga mitmeid kordi leotades see kindlasti maha sealt tuleb
Postitatud: T Nov 28, 2017 9:17
Postitas AndresV
Küsin laiemalt - kas sa üldse pole pigileotust kasutanud selle auto puhul? Aga eelmise auto puhul? Vahatad nii tihti, et pigi üldse peale ei jää? Mitme kuu või kkm tagant või mitu x aastas vahatad?
Postitatud: T Nov 28, 2017 9:33
Postitas vvs
AndresV kirjutas: ↑T Nov 28, 2017 9:17
Ikka kasutan pigileotust aga neid pesulaomasid mitte. Üldiselt üritan vähemalt 3-4x aastas teha põhjalikuma vahatamise püsivahaga ja kui regulaarselt pesta siis aegajalt pikendan ka kiirvahaga seda vahakihti.
Oluline on ka käsipesu mida tuleb ideaalis korra nädalas teha. Ülioluline on peale pesu sõiduk ära kuivatada sest kui need veepiisad seal kere/klaasi peal ise ära kuivavad siis jääb päris rõvedad veelaigud igale poole mis mind isiklikult väga häirivad.
Soovitan siis üldse mitte pesta kui kuivatamisega vaeva ei viitsita näha
Nähes mismoodi siin üldine kontingent neid mündikaid kasutab siis seis on päris nukker
Heal-juhul mõni üksik kodanik oskab oma masinat pesta süsteemselt ja korralikult kuid selliseid säravaid kriite on tõesti kahjuks väga vähe. Automaatpesulatest ja mündikas sellest harjagapesust ma parem ei räägi
Postitatud: R Jaan 12, 2018 16:35
Postitas Taylor
väga kena saab
vaadates su pildid kohe tuli tahtmine katusereelingud ära visata ja tagatuled ära toonida
ja veel küsimus millega värvisid esiliistud? Spray? püstoliga? ja siis kui kokku tagasi panid kas kinnitused katki ei läind?
Postitatud: R Jaan 12, 2018 21:50
Postitas AARE530
Superkena SAAB, ilmselgelt (üks) mu lemmik(utest)
Mul ka 300K+ sõitnud, aga sellega võrreldes ikka hall hiireke, sul paistab välja nagu uus
Postitatud: R Jaan 12, 2018 23:25
Postitas vvs
Tänud-tänud
Prillid olid juba Eestisse Saabudes mustad, ei oska kommenteerida nende värvimist
Vahepeal on ikka hulga huvitavaid asju jälle tehtud aga nendest lähemalt pajatan siis, kui olen leidnud aega mõned värskemad pildid teha
Postitatud: L Jaan 13, 2018 15:19
Postitas Taylor
unustasin küsida et tuled sprayga toonisid või killega?
Postitatud: L Jaan 13, 2018 21:44
Postitas vvs
Taylor kirjutas: ↑L Jaan 13, 2018 15:19
Tagumised tuled on ikka korraliku 3-kordse toonlaki alla pandud. Tulede puhul ma mingite spraydega ei viitsi jännata
Foorumist seltsimees Kruvi kätetöö, kiidan tema põhjalikkust ja oskusi
Postitatud: T Jaan 30, 2018 23:34
Postitas vvs
Leidsin nüüd veidi aega Saabi teemat täiustada
Peale talvekate allapanekut lasin suve veljed sirgendada ning kevadel tuleb uued rehvid peale osta
Seejärel läksid vahetusse kojamehed ning panustasin taaskord Champion Aerode peale sest eelmised kestsid aasta aega kenasti vastu!
Ühel hetkel oli tunda, et auklikul teel on sõitmine väga veider - Veiko tuvastas, et parempoolsed amordid on otsa saanud - asendasime siis terve ringi Sachsidega ja Saab on taaskord meeldivalt stabiilne
Aasta lõpus käis klikk...jõudis kohale, et küttehinnad on päris nõmedaks kiskunud ja kui täis paagi hind läheneb juba 100-le eurole siis kaua polnud vaja mõelda - see osakond oleks vaja meeldivamaks muuta
Lasin peale panna 4-põlvkonna LPG gaasiseadme, paak läks varuratta asemele ja suuruseks 60L, tankimine bensuluugi tagant spets adapteriga! Tegemist on täis automaatse süsteemiga - bensu pealt läheb käima ning kui teatud mootori temperatuur on saavutatud siis lülitub gaasi peale üle. Kui soov on, siis ühe nupuvajutusega Saab bensuga ka sõita.
Kokku maksis see üritus 940€ (kõige võimsam seade, paak+gaas, töö ja seadistamine) ning teoreetiliselt saan ma selle summa tagasi juba peale 15k läbisõitu (Skyline arvutas)
Esimene pikem test oli kohe peale paigaldust marsruudil Tartu-Rapla-Tallinn-Pärnu-Tartu, kogu kilometraaž oli 600km, rahaliselt maksis see tripp 39€
Kuidas siis rahul olen? Julgen öelda, et ma olen väga rahul - küttekulud on mul 40% väiksemad kui varem ning mis peamine - sõidu omadused on samaväärsed
Viimane bensiini tankimine toimus täpselt kuu aega tagasi ning kui nii edasi läheb, siis järgmine tankimine võiks toimuda 5-kuu pärast
Kevadel lähen kindlasti dünosse ja siis on näha graafikul ka mis seal nagu päriselt toimub
3. jaanuaril viskasin vanad talvekad ära ja asemele läks uus jooks Minerva naastrehve.
11. jaanuaril suri aku ära, võtsin seekord ligi Boschi toodangu, mudeliks S5 ja teised andmed 77Ah, 780A
Pesusid on tehtud ka omajagu ja ma parem ei ütle mitu korda ma see kuu olen pesulat külastanud
Oleme moodsad
