Saab 9-5 Aero 2.3T Hirsch Performance 205KW, 2004, chrismil
chrismil
Auto: Saab 9³ Aero 154KW
K Apr 26, 2017 18:32
Mul on üks võibolla, et loll idee küpsemas. Mõtlesin, et mingil hetkel võiks autole madalamad vedrud panna, et liikur natuke "ägedamaks" saada. Kas keegi on siit Aerole midagi paigaldanud, ja milliseid soovitate?
www.madalvee.com
caarel
R Apr 28, 2017 0:07
Just täna läksid alla kollased Konid ja H&R vedrud. Esialgu küll taguotsale jõudsin panna. On ikka mõnus tunne küll. Madaldust väga ei täheldagi, sest enne oli veel madalam (väsinud vedrude pärast) :D
chrismil
K Mai 31, 2017 10:29
Vahepeal ei ole suurt midagi juhtunud. Kõik mootoripadjad on nüüd uued (vibratsioon vähenes tuntavalt), välja arvatud tagumine, sest mind ootab ees käigukasti vahetus. Sümptomid on järgmised: käiguga pidurdades teeb diferentsiaal kuuldavat kõrinat ning lõtk rattaid liigutades on muljetavaldav. Käiku vahetades ja siduri üles lastes kostub korralik kolks.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DEDhZ_GbG9o
www.madalvee.com
chrismil
L Juun 10, 2017 21:37
Uus käigukast koos tagumise mootoripadajaga küljes. Läks ikka sujuvaks küll. :beer: Ei osanud arvata, et mootoripatjade vahetus kogu kupatuse nii vibratsioonivabaks teeb.
www.madalvee.com
chrismil
E Juun 19, 2017 15:30
Olen hädas mingi veidra kolinaga, mis tuleb auto paremast tagumisest otsast. Autot kohapeal loksutades on kuulda, et bensiinitorus midagi koliseb. uurisin ka põhja alt, tundub, et kõik on kinni. Mis seal torus koliseda võiks?
www.madalvee.com
entson
E Juun 19, 2017 17:31
ehk on see klapp,mida püstol lahti lükkab,jalga lasknud?
Saan harva sõita SAABIGA.
chrismil
E Juun 19, 2017 20:27
Sul võib õigus olla, keerasin korgi maha ja tundub, et midagi on sealt puudu. Kas keegi viitsiks 9-5 paagil korgi maha keerata ja ühe foto teha?
www.madalvee.com
chrismil
P Juul 02, 2017 14:29
Võib olla rumal küsimus, aga interneti otsing ei andnud mulle päris selget vastust. Kas MY04 autodele (Aero) käib sama PCV kit, mis MY98-03 autodele? Kuna ma ei tea tuulutuse komplekti ajalugu, kas oleks mõtet seda profülaktika mõttes vahetada (LS 400K)?
www.madalvee.com
Pootsman
P Juul 02, 2017 14:45
MY04 autodel on kogu süsteem teine, sinna ei saa panna PCV kit #6'te. Su autol on juba toimiv süsteem peal, lihtsalt ajaga voolikud võivad ära surra
chrismil
P Juul 02, 2017 14:53
Tänud!
www.madalvee.com
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
#61
N Sept 21, 2017 7:22
chrismil kirjutas:
T Aug 01, 2017 23:48
.... Mul ei tööta see funktsioon, mis tagurdades lubab ühe peegli alla keerata. Muu liikumine on ka kohati häiritud.
Ehk on miskit sellist viga (vöi siis nupp ise, peeglimälud (ja palju muud) on kaitse #26), nagu mul oli.
Arrogance diminishes wisdom !
chrismil
T Dets 19, 2017 0:53
Kirjutasin täna FB vahendusel Hirsch'i ja uurisin mitu väänet mu liikur teeb. Arvasin, et number on kuskil 350 ringis, tuli välja, et 400. Samuti sain teada, et manuaal käigukastiga Aero puhub teatud hetkel natuke rohkem rõhku. Kahjuks ei saanud teada, mis tingimustel ta seda täpsemalt teeb.
www.madalvee.com
T Dets 19, 2017 8:38
See peaks olema mingi 10sek täisgaasil vms.
Pootsman
T Dets 19, 2017 9:55
Cyber kirjutas:
When the Trionic system senses the accelerator has been depressed rapidly it will set in the "overboost" up to an allowed 20 seconds, after witch the Trionic will will revert to normal. This extra torque is felt from 1900-4000 Rpm.
Enamus tuunitud softides on overboost funktsioonil delete tehtud muidu, aga Hirschi softid ongi "põhjalikumad".
chrismil
T Dets 19, 2017 10:06
Väärt info :)
www.madalvee.com
chrismil
R Dets 29, 2017 0:16
Kas turbo seier peaks täitsa punasesse minema või on praegune õige? Vabandust, et kihutasin.
https://youtu.be/EVun43OQYpQ
www.madalvee.com
Ron24
#67
R Dets 29, 2017 2:24
Umbes niipalju lähebki. Tundub õige olevat.
chrismil
P Veebr 04, 2018 23:33
Küsimus. Plaaniksin enne suve autole uued amordid paigaldada, tundub, et esimesed hakkavad kustuma. Vaatasin Ladu24.ee lehelt erinevaid ja tundub, et Sachs peaks õige asi olema. Sachs amorte on kahes hinnaklassis, sportvedrustusega autole ja tavavedrustusega autole, huvitav kummad võiksid Aerole minna? Loogika ütleb, et sportvedrustusele mõeldud amordid, samas, äkki on need liiga kõvad?
Viimati muutis chrismil, E Veebr 05, 2018 12:15, muudetud 2 korda kokku.
www.madalvee.com
AndresV
Auto: 40/60 rida6
E Veebr 05, 2018 8:56
chrismil kirjutas:
turbo seier ... Vabandust, et kihutasin
Saad ka ilma kihutamata testida, pöörded allpool magusa väände vahemikku. Nt viiendaga 80-90 pealt või neljandaga 60 pealt vajutades.
Pealik
#70
E Veebr 05, 2018 10:47
Aerole pane ikka sport amordid :)
chrismil
L Veebr 17, 2018 22:00
400000000 meetrit sai täis.
https://www.youtube.com/watch?v=K5kWkpqr5nQ
www.madalvee.com
polukoli
P Veebr 18, 2018 9:01
Ülikõva! Hea video :)
chrismil
P Veebr 25, 2018 23:15
Ei jäänud neljas viiendata. See on kõige lahjem Saab (110KW), mis mul olnud on, siiki ilusti hoitud auto. Järgisime alatist traditsiooni, ostsin pudeli shampust, tõime klaasid, võtsime ise lonksu ja valasime natuke autole ka.
https://www.dropbox.com/s/urw5aitjdc0kw ... 8.jpg?dl=0
www.madalvee.com
chrismil
K Apr 18, 2018 22:15
Puhastasin täna MAF-i ära. Hakkas korralikul tallamisel musta viskama ja oli kergeid jõnkse tunda. Puhastamise käigus tuli sealt korralikult pruuni löga. Tulemus, musta ei tule ja kiirendus läks sujuvaks. Puhastamiseks kasutasin Motonetist müüdavat vahendit.
www.madalvee.com
chrismil
T Mai 01, 2018 23:16
Lõpuks sai tuled korda, enne olid nagu sea põiega kaetud. Uus kiht vaha samuti peal, mina olen suveks valmis.
www.madalvee.com
Suletud
