Saab 9-5 Aero 2,3T 169kw 2000a. Hannes
Hannes525
K Sept 27, 2017 15:39
Nii igaks juhuks vahetasin täna küünlad ära. Vanad olid ka samad.
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
#52
N Sept 28, 2017 6:30
Hannes525 kirjutas:
K Sept 27, 2017 6:17
Küünaldel oli peal NGK R. Ma eriti ei süvenend mis täpsemalt. Nüüd kui uued ostan, kas on oluline see, et oleksid Irdium küünlad? Või võivad olla lihtsalt ntx NGK omad miskid?
Kuda selle DI-kassetiga on, möni mootor vist Iriidiume tahab, teised jälle mitte !?
Ei ole lihtsalt "... NGK omad miskit" ... vaata vastavalt mootorile manualist järgi, millised tootja peale soovib !
Kui sul on B235R mootor, siis jah need peaks öiged olema, NGK kataloogi järgi vähemasti.
Lammutasid sa siibri asjus kunde jalgade juures ?
Mis on CO asjus edasised plaanid ?
Ka mul hakkas kohe Check Engine tuli pölema, kui lambdal miskit valesti oli ... mul oli küll vaid lambda soojendusahel katki, söitmist ei segand.
Arrogance diminishes wisdom !
Hannes525
N Sept 28, 2017 12:27
Küünlad ostsin tegelikult VIN koodi järgi.Kus juures autopoe müüja on selle auto endine omanik, ning ütles ka,et need õiged küünlad sinna.
Selle esiklaasi puhumise värgiga hakkan tegelema nädalavahetusel.Siis rohkem aega.
Aga CO juurde siis tagasi.
Täna kl. 10 oli diagnosti aeg:
Väikse pusimise peale oli selge, et lambda mis on peale katti ei tööta ja ajab tänu sellele esimese lambda segaseks.Võtsime korra tagumisel lambdal pistiku lahti- Peale seda kohe gaasid õiged ja võiks TÜV minna, AGA mootorituli hakkas põlema ja sellega minna ei julgeks.Siis vaatasime, et see pistik mis lahti sai võetud ei ole üldse ilus-puhas seest.Korralik puhastus ja kokku tagasi. Ning kae värki-TOIMIB! Gaasid korras, veakoodid kustutatud ja ülevaatusele:
Nagu arvata võis,kõik ilus roheline. Läks siis 0 veaga seekord läbi. Aasta mureta :mrgreen:
13piisab
R Sept 29, 2017 9:30
julge TÜV punkt, kes "kõrgendatud tühikäiku" 5,5krpm peal mõõdab. Kas madalam pööre ei andnud siiski rohelist?
Hc 95 on siiski palju - mul oli eelmise b235r-ga alla 20. Praeguse b235r heitgaase saan muidugi alles (lähikuudel) näha...
Muidu väsinud lambda vahetuse järel võib kat põletamist tahta - mul oli just kevadel opeli c20xe gaasidega jama. Panin Saabi lambda peale ja pinged olid ok. Tegin veel 10min maanteesõitu, sh redline otsinguid. Tüv-l oli asi aga ikka kole. Piinasime ca 10min ja täpselt siis, kui olime loobumas (mina olin juba varemgi valmis "korduva" teadmisega koju minema) viskas välja haisu ja näidud pudenesid robinal rohelisse. Sel opelil on mul muidu kah Saabi kat all - käitumine võiks seega olla "saabi oma".
Hannes525
R Sept 29, 2017 15:34
kuule nende pööretega oli mingi jama seal. Hiljem kui ta pabereid täitis vaatas ka, et miks arvuti selliseid pöördeid näitab. Raalselt vajutas äkki 2500-3000rpm seal. Tegi paberil mingi paranduse ka, aga noh pildile jäi ikka see ulme pööre.
Hannes525
L Sept 30, 2017 18:00
Täna hakkasin selle esiklaasi puhumis jamaga mässama.Soojenduseks võtsin kohe pardaka ja muu jama eest ning siis võtsin maha selle kaane, mille all need vardad üless mootoritesse jooksevad. Kohe kui kaas maas jäi näppu üks varras.Sõna otseses mõttes kukkus välja sealt kohe:
Selge oli, et järelikult see kollane kronsa katki või lihtsalt niisama lahti tulnud. Läbi ussi m***i ja pärast roppsõnade leksikoni läbi kordamist olingi mootorid eest ära saanud. See kollane huijoobin oli iseenesest terve,lihtsalt välja hüppanud.Surusin selle varda tagasi sinna ja tundus,et jäi päris tuugalt.Käega tõmmates väga kergelt ära ei tulnud. Siis hakkasin mootoreid tagasi toppima.See oli paras keberniit aga sain paika.Enne kokku ladumist aga tahtsin veenduda,et puhub nüüd õhku kõikjale. Aga sittagi. Ikka ainult otse näkku. Vist on mootorid küpsed? Või tahab kalibreerimist? Igatahes liigutasin manuaalselt õhu esiklaasile ja ladusin kokku tagasi. Nüüd uurin kas Sos-il on neid mootoreid.
saabu14jr
L Sept 30, 2017 18:30
kalibreerimist võid proovida ju, kasutaja juhendis peaks kalibreerimise õpetus täitsa olemas olema
entson
P Okt 01, 2017 0:27
kui asjad kokku laotud,siis tulebki kalibreerida (auto ja off nupud korraga alla vajutada),huvitav on see,et ka minu liikuril on see sama hoob ülevalt lahti tulnud ,küll juba tükk aega tagasi .
Saan harva sõita SAABIGA.
overspeed
#59
P Okt 01, 2017 4:33
Hannes525 kirjutas:
... Vist on mootorid küpsed? Või tahab kalibreerimist? ...
Mootori rikke korral peaks veakoodi 21 andma, vähemasti mul andis. Aga ma pole päris kindel, kas ka sellele mootorile niimoodi veakoodi annab (mul oli teine mootor rikkis).
Kui mootor eemal oli, ega sa juhtumisi juhtmeid taha ei pannud ja kontrollind, kas suriseb ?
Hannes525
P Okt 01, 2017 9:40
Mu inglisekeele oskus ei ole just supper,seega küsin üle igaksjuhuks. Et kas auto peab käima, kui kalibreerin? ja kas Auto ja off nuppu hoian kuskil 30sec all?
Homersimpson
P Okt 01, 2017 10:30
Süüde peab sees olema. Käima ei pea, aga võib (võiks).
30 sec ei ole vaja hoida ... saad ise aru kui auto toimetama hakkab
P Okt 01, 2017 11:11
2-3 sek ja näed ise kui toimetama hakkab.
Hannes525
P Okt 01, 2017 12:53
Kalibreerimine ei aidanud. Korra hakkas puhur tööle ja siis jäi vait ning ees oli 0 ja 14.
Pereira
Auto: Saab 9-5 3.0 V6 Griffin MY2001
#64
P Okt 01, 2017 15:59
Hannes525 kirjutas:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28199
14 justkui vihjab, et ikka mootor ja õhujagaja pole omavahel ühendatud.
entson
P Okt 01, 2017 17:54
puhur ja õhujagamine on veidi erinevad asjad.Puhur peab igas asendis õhku puhuma,kui ei ole just välja lülitatud.Just vajutad nupud korraks alla ja siis peaks need mootorid või mootor kerima edasi tagasi,kui kate eest ära,siis on hoobade liikumine näha.
Hannes525
P Okt 01, 2017 20:21
Enne nädalalõppu eriti jälle aega ei ole uuesti lahti kiskuda,et näha kas need vardad liiguvad. Sos käest on lootus uued mootorid ka saada. Õnneks need üle mõistuse kallid ei ole, kui nende viga ei ole ikkagi. Lähipäevil peaks natuke nodi veel saabuma.Eks sellest kirjutan ja joonistan, kui asi tehtud.
THS_EE
Auto: 9-5 2.0t SE
#67
E Okt 02, 2017 13:18
Hannes525 kirjutas:
Idee! Järgmine nädalavahetus on Säreveres niikuinii hoolduspäevak, hunnik helgeid päid kohapeal. Lihtsam on seal asi lahti tõmmata ja vaadata, kuidas asi korda saaks.
Hannes525
T Okt 03, 2017 8:40
Mõte äge, kuid ei jõua sinna kahjuks. Millalgi tahaks osa küll võtta mõnest üritusest.
Täna sain SoS käest need mootorid kätte. Millegi pärast jäi meelde, et visuaalselt olid need 2 mootorit seal erinevad.Pakiga aga tulid ühesugused.Eks kui uuesti lahti kisun siis paistab.
THS_EE
Auto: 9-5 2.0t SE
#69
T Okt 03, 2017 15:26
Hannes525 kirjutas:
T Okt 03, 2017 8:40
Seal kõrvalistuja pool on 2 mootorit, üks on õhusegu mootor, see alumine, ja teine õhuvoolu mootor. Kuna sul sooja-külma õhuseguga nagu probleeme ei olnud, siis vaheta ainult see ülemine mootor ära, alumist ei ole mõtet üldse sul vahetada. Need on täiesti iseseisvad mootorid. Tasub ka WIS hankida endale, seal on tarkusi ka kirjas.
entson
T Okt 03, 2017 17:02
Tegelt on seal ka kolmas mootor,mis asub veelgi kõrgemal ja liigutab klappi ,mis paneb välise õhuvõtu kinni ja avab siseringluse, saad sellest aru sellest,et ka sinna lähevad juhtmed külge.Minu meelest on kõik kolm erinevad ja ei ole üksteisega vahetatavad,alumisel peaks korpusel olema R peal , need ,mis said peaks olema need keskmised ,ehk siis said õiget asja topelt. Edu.
overspeed
#71
K Okt 04, 2017 4:44
Pisut lugemist:
02 Main Components.pdf
(37 KiB) Allalaaditud 175 korda
Main components.pdf
(48.94 KiB) Allalaaditud 209 korda
03 brief description.pdf
(32.64 KiB) Allalaaditud 184 korda
Air distribution.pdf
(70.21 KiB) Allalaaditud 178 korda
Stepping motor, air distribution flap.pdf
(57.19 KiB) Allalaaditud 191 korda
Air mixing.pdf
(29.92 KiB) Allalaaditud 186 korda
Air recirculation.pdf
(28.09 KiB) Allalaaditud 208 korda
DC motor, air recirculation flap.pdf
(51.99 KiB) Allalaaditud 186 korda
Viimati muutis overspeed, N Okt 05, 2017 4:01, muudetud 2 korda kokku.
Hannes525
K Okt 04, 2017 11:48
No küll korda saan selle värgi.
Täna värskendasin auto nina veidi. Võre ja märgid olid puudu/koledad. Väikesed asjad, aga ikka riivasid silma. Sai päris ok mu arust.
Hannes525
N Okt 05, 2017 22:50
Paistab, et mu autol ei ole seda Aero esistange lisa küljes. Kas on võimalik Eestist sellist asja osta? Või teab keegi kedagi, kes teab kedagi,kellel see müüa oleks? Kas 2002a auto lisa muidu sobiks?
E: www.saabianti.ee on see vist olemas. Kuid ulme hinnaga. Ehk leiab kuskilt kasutatud osa.
Hannes525
R Okt 06, 2017 21:34
Igapäev mingi üllatus. Täna avastasin,et kõrvalistuja jalgealune selline märg veidi. Katsusin teisi kohti-kõik kuivad. Nuusutasin ja maitsesin, ning magus see ei olnud. Veidi uurisin netist ka, et äkki katuseluugi äravoolud umbes. Kahjuks mingeid pilte ei leidnud, et kus ja mis asub. Oskab keegi näpunäiteid jagada, et kus kohast alustada ja mida täpselt teha? Ahjaa, kiirendades järsul ja pidurdades oli vee solinat ka kuulda-nüüd nagu ajan need kaks asja kokku. Kuskil vesi ikka sees. On pann.
Ron24
#75
R Okt 06, 2017 22:13
Tüüpilised Saabi omamise rõõmud.
Suletud
