Saab 9-5 Vector 2.3 162kw 2005 Vunts123
vunts123
R Juun 21, 2019 9:26
9-5LPT kirjutas:
R Juun 21, 2019 0:09
Käisime ükspäev preiliga ratastega sõitmas ja leidsime kirjelduste järgi koha ülesse teil, hoovi ei riskinud tulla, aga saab paistis kaugelt silma :)
No kui mustad Kiad hoovis seisavad siis võib alati külla tulla!
vunts123
R Juun 21, 2019 9:33
vunts123 kirjutas:
E Mär 04, 2019 12:32
saabu14jr kirjutas:
P Mär 03, 2019 22:22
Oled need juba ära vaheranud või alles see osa tulemas? Kuidas 9-5l neid vahetatakse?
Tiftid igapäevaliikuris hetkel. Saabist ise eemal. Kui vahetuseni jõuan, annan infot!
Tundub, et tiftid polegi läbi vist. Mingi muu jama. Viimasel ajal hakkab tunduma, et see Saab näitab oma iseloomu. Vaevalt 100 kilti saanud sõita see aasta. Eks näis kuna mul kopa ette viskab tast!
vunts123
P Juul 21, 2019 15:49
See on see kui autoga pikki otsi sõita ei saa!
vunts123
L Aug 03, 2019 11:47
Tagumised vedrud sai vahetatud,tõstis taguotsa 3-4 cm kõrgemale, rehv vastu ei käi enam 80.-
Üks mure murtud, nüüd hakkan pidurite jama lahkama!
vunts123
L Aug 03, 2019 17:49
Mingi aeg sai siis torukollektor, radikas, cooler ja turbo külge monteeritud. Esituled sai lastud üle lihvida. Tagumine piduritorustik sai välja vahetatud. Kärukonks taha. Pidurisadulad said sinise värvi selga. Mootor uue õli ja uued küünlad. 650.-
vunts123
T Aug 13, 2019 14:24
Uus tagaluugi klaasipuhastaja 13.- ja tagumised poritiiva ääre kaitsekummid, külge panen peale värvimist alles 50.-
vunts123
L Aug 24, 2019 14:37
Carringus vahetatud kõik pidurivoolikud, lootes, et viga peitub neis 264.-
Ei peitunud kahjuks :(
vunts123
L Sept 07, 2019 19:11
Kasutatud ABS plokk küljes, uued esivedrud ka 215.-
Loodan, et pidurite saaga on lõpu saanud!
Ülevaatusel käisin ka. Roolivõimutoru õline ja tagumised poritiiva ääred roostes. Muid pretensioone polnud. 43.-
vunts123
P Sept 08, 2019 17:37
Täna linna sõites viskas mootoritule põlema :( :(
Nii kui ühe asja saad korda laguneb midagi muud ära :( :(
Nädalavahetusel saab keegi Tartus juhtme järgi visata?
Teretali
P Sept 08, 2019 19:25
Omasin sellist Volvot - pidevalt olid mingid jamad. 2a pidasin vastu siis müüsin ära. Ei imesta kui uue omaniku käes mitte ühtegi probleemi polnud, sest ikka väga palju asju sai vahetatud, aga lõpuks lihtsalt ise enam ei tahtnud sõita sellega nende pidevate jamade tõttu.
vunts123
P Okt 06, 2019 15:42
Lekkivast roolivõimu torust pool vahetatud.Lisaks sai vahetatud veel kaks jahutusvedeliku voolikut mis vahetamata jäi kunagi 180 eur. Mootorituli andis veaks süütekasetti. Vast kestab 29 novembrini ära, siis Must Reede :) :)
Ainar
#112
P Okt 06, 2019 17:47
Antil oli outletis DI 300.- ei tea kas km-ga või ilma. Kus plaanid tellida ja mis see mustareede hind oleks?
Terv, Ainar
vunts123
P Okt 06, 2019 19:16
Ainar kirjutas:
Terv, Ainar
Antil outletis hinnad ilma käibeta minuarust. Pole veel uurinud netipoodides hindaseid aga eks nad sinna 300 kanti jäävadki. Black friday selline päev kus osad netipoed lasevad hinnad alla.
Leidsin sellise pakkumise https://www.esaabparts.com/saab/parts/55559955
Ron24
#114
P Okt 06, 2019 19:49
vunts123 kirjutas:
Ainar kirjutas:
Terv, Ainar
Kuidas sa sealt tellida kavatseksid? Nad otse euroopasse ei saada, peab keegi kohalik sõber olema. Ma tahaks ise ka sealt tellida aga ei saa.
vunts123
E Okt 07, 2019 14:59
Kas polnud nii, et väljaspool USAt tellides pead tellimuse esitama emaili teel ja siis nad võtavad ühendust.
vunts123
P Okt 20, 2019 11:56
Eile maanteesõidul püsikaga sõites süttis jälle mootorituli ja oli tunda väikseid jõnksatusi mootori töös. Carringust peab uurima palju neil süütekasett maksab.
9-5LPT
Auto: Saab 9-3 Aero
#117
E Okt 21, 2019 11:50
Kasutaja STR pakub Hitachi oma 5a garantiiga, 163.-
Kogenud Aeronaut. :drive:
I-Vaari
E Okt 21, 2019 12:56
Kui T7 mootorit kasutatakse aegajalt max vöimsusega ja eriti siis kui soft on kruvitud kangemaks on oht nende nn asendussüütekassettidega rikkuda kolvid ja väljalaskeklapid. Kalevala Rahva paremad T7 purkkide softikitjutajad omavad piisavalt kogemust antud teemal ja soovitavad ainult nn "originaalsüütekassetti" mille möni aeg tagasi ostsin Mekonomen ist veidi alla 300 eur eest.
STR
Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
T Okt 22, 2019 17:52
9-5LPT kirjutas:
Kasutaja STR saab pakkuda uut orig. , vähemasti hetkel, alla 300 Eur ka ehk (+tarne) :). Kellel huvi võib kirjutada :).
Mis puutub Hitachi omadesse siis 2 tk neid müünud 9-5 Aerodele (184 KW) ja toimivad mõlemad siiani, üks aasta ja teine üle 2 aasta juba. Tundub rohkem linnalegend see jutt, et need ei kesta ;) kuid eks targemad ole targemad. Hetkel 175 Eur.
Garantii eelduseks muidugi on töökojas (OÜ,AS) paigaldus ning kõik ettenähtud protseduurid tehtud jne jne.
Tänud 9-5LPT.
Viimati muutis STR, K Okt 23, 2019 17:46, muudetud 2 korda kokku.
Škoda Superb 1.8TSI 2009, Škoda Octavia 1.4TSI 2014
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
Auto: Jalgratas.
#120
T Okt 22, 2019 19:58
Motonetis on nende info põhjal must originaal 270€ tk. ja B osana 180€.
https://www.motonet.ee/et/varuosatoode/ ... oneuvo=501
I-Vaari
T Okt 22, 2019 21:29
Kas Sinu SAABi T7 soft on tehaseversioon vöi vöimaldab ka Open SIDi ? Mootorituli vöib süttida küttesegu anomaaliate töttu. Kas köik sisselaske poole peal olevad voolikud on terved , liitmikud öhutihedad ja ühesuunaklapid toimivad nagu peab?
Need "asendus" DI d ehk kestavadki 5 vöi ka 10 a aga kas T7 aju ka köik vajaliku tagasiside neilt saab?
vunts123
K Okt 23, 2019 11:12
Hetkel peal tehaseversioon aga tulevikus tahan softimuutust kindlasti. Ühesuunaklappide ja liitmike tööd ei oska kommenteerida aga voolikud said uued pandud aasta algul.
vunts123
L Nov 02, 2019 16:41
Täna avastasin, et kõrvalistuja poolne gabariit ei põle. Pirni välja sikutades murdus pesa tagant juhe ka ära. Juhe uuesti taha ja uus pirn sisse. Seal nikerdades jäi silma, et ühel pool on suunatule taga mingi kummist tihend 5402342 ja teisel pool mitte. Esmaspäeval vaja Carringust ära tellida see jubin ja neid ühesuuna klappe ka paar tükki igaks juhuks.
Teretali
L Nov 02, 2019 17:01
vunts123 kirjutas:
Kogu see performance-nänn mis ostnud oled on seega peal aga softi pole veel muutnud?
vunts123
L Nov 02, 2019 19:15
Teretali kirjutas:
vunts123 kirjutas:
Täpselt nii! Lisaks vaja veel ennem teha cobra ja downpipe ja väljalase!
