Saab 9-5 3.0tid, 2005, torque
torque
Speedy Gonzales
N Mär 15, 2018 23:09
Hei.
Alustan nagu paljud teised, et Saabi haigus on jõudnud pöördumatusse faasi, aga see on ainult hea :)
Kes päästab tonniseid kes 96-si kes classikuid, aga mina avastasin 2-3 aastat tagasi diislis peituva jõu. Ja no see madalalt vääne see on omaette nauding. Kuna hind oli oluline siis langesid valikus olnud selle aastakäigu vag grupi masinad välja, kuna vastuvõetava mootoriga isendid kallimad (tegelen nendega seoses tööga) Igaljuhul valituks osutus maha laidetud 3.0 diisel izuzu mootor 9-5 peal. Auto aastast 2005 kõikide lisadega, välja arvatud vent istmed ja tagaistme soendus. Plaan mootor üle käia ja korralik uuenduskuur teha ja siis "väike" mootori tarkvara upgrade teha, et näha mida see mootor suudab kannatab.
Tech2 abi tartus (veakoodide lugemine ja remont) 56620138
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
R Mär 16, 2018 8:23
Tore näha et Saabe juurde tuleb :) aga et siis 900 unarusse ei jääks!
denczik
Auto: AERO9000
R Mär 16, 2018 20:34
See pidi ju müstiliselt hea võimsusega olema ökopill :) huvitav valik!
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
R Mär 16, 2018 21:44
Julge hundi rind on teagi mida täis. Jõudu ja jaksu ehitamisel.
vunts123
L Mär 17, 2018 16:42
Edu autoga ja hoian silma peal teemal!
Pootsman
P Mär 18, 2018 9:25
9-5LPT
Auto: Saab 9-3 Aero
P Mär 18, 2018 10:07
Selle hääl on küll tummine! :)
Edu torque’le 9-5ga!
Kogenud Aeronaut. :drive:
torque
Speedy Gonzales
T Mai 08, 2018 11:50
Nonii.Palju aega mööda läinud, aga Saab jälle sõidab. Eks tagasilööke oli, mida ette ei arvestanud, aga polnud ka midagi hullu. Sai teine alumine osa muretsetud, see omakorda üle käidud ja siis kokku pandud. Pihustite alumiste koonusseibide saamise, leidmisega olid väiksed probleemid, aga jõudsid ka need. Ahjaa see Pootsmani pandud video on hea, kindlasti kuluks ka see upgrade ära, kui juba aju kallale asun. Väike pildimaterjal ka.
PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Hulkur
P Mai 13, 2018 18:42
Päris huvitav projekt sul. Kuna oled mootori nii põhjalikult ette võtnud, siis kindlasti vahetad ka rihmad ära. Millise firma rihmasid eelistad/soovitad nii soonrihm kui hammasrihm.? Kas tööpakkumisest (rihmavahetus) oleksid huvitatud? Mida arvad selle mootori legendaarsest tüüpveast. Oman 2004a isendit ja peale 10 000 läbisõitu väga rahul. Õli ei võta, paisupaagist vedelikud ei kao. Kütusekulu on trassil 90 km/h 4.8 - 5.5 ; 110km/h 5.9 - 6.5 ; linnas jääb kulu kuskil 7.5L kanti. Tarkvara muutmisega lubatakse 155kw ja 205 hobust aga hetkel pole julgust seda ette võtta, kuna mootori ajalugu pole eriti teada. Jõudu ehitamisel ja hoia teemaga kursis.
torque
Speedy Gonzales
L Aug 25, 2018 21:45
Nonii pikk aeg on möödas. Olen laisk kirjutaja. Teen siis kokkuvõtte vahepealsest. Esimene remont, kokkupanek ei lõppend hästi, mingi 200 km sõitu ja surve jälle sees, ok teeme uuesti, võtsin plokikaaned maha ja viga oli kohe näha. Silindri pealt jahutussärki tahmased, samamoodi näha plokikaanetihendi pealt. Külge läksid siis victor reinzi tihendid. Lähemalt võrreldes elringi tihendiga siis elringi omadel veidi kõrgem silindri äär ja läksid külge siis teine kord elringi tihendid. Ploki lihvisin ka pealt uuesti üle suure lihvklotsi ja suure liivapaberi klotsiga. Uurisin seda plokki ka veits kuna mul neid nüüd 2 ,ühest plaanis laud teha :) Mingit tihendit sealt silindri alt keeruline leida. Probleem on ikka pigem jah silindri "alla kukkumises" kuigi see vajumine on 0,04-0,06 mm siis sellest juba piisab. Wisi järgi ei tohi olla rohkem kui 0,04 mm. ploki äärest. Peale lihvimist mõõtsin siis lehtkaliibri ja "rihtlatiga" ja kokku panek. Nüüd auto sõitnud, ligi 6000km kõik hea. Kütusekulu väike, minek hea, kuigi tegu on 3liitrisega aga suht väheste kw võrreldes teiste 3 liitristega, seda tänu teatud andurite puudumise , kehva cooleri jahutuse pärast ja suht algelise mootoritarkvara pärast, siis annab ka seda tunduvalt paremaks arendada :) Ja selles osas tööd käivad 8-)
Hammasrihma osas pooldan daycot ja gatesi, soonrihma puhul väga vahet ei näe.
Nüüd tegeleme välimuse ja softi osas. Paar pilti ka. Pilt Pilt PiltPilt
torque
Speedy Gonzales
R Okt 12, 2018 13:48
Et siis sai dynos käidud, tulemus siis ratast mõõdetuna ja originaal softiga.
torque
Speedy Gonzales
R Nov 09, 2018 17:12
Vahepeal toimunust siis:
Esimeste külmadega ei tahtnud weba hästi toimida,läks tööle aga 10 min pärast lülitas välja, veaks osutus tsirkulatsioonipump, peale vahetust jube mõnus ikka sooja, klaasid puhtad autosse istuda. Ootan nüüd korralikku külma. Kuna 10tuhat sõidetud tuli Hooldus kõikide filtrite vahetusega ära teha. Nädal aega nüüd ka uue softiga ringi sõitnud :head: mõnuuus enam ei tule musta ka nagu enne. Softi tegemisel oli abiks üks portugali tuunija kes tegi mul cheksummi korda. Nüüd millalgi uuesti pinki mõõtma. Mõned pildid.
torque
Speedy Gonzales
K Mai 20, 2020 0:42
Auto müügis kui kellegil peaks huvi olema, kere heas seisus, tahab nipet näpet tegemist kindla huvilise puhul teen ise ära, autosi lihtsalt palju juba, aga Saab on ikka mega hea.
