Saab 9-5 98 2.0 110kW automaat
Postitatud: R Juun 22, 2018 11:37
Postitas Tasuja_H
Ostsin vanema Saabi, autot uurides leidsin seest sellised vidinad:
Kuna ise pole autode tehnilise poolega väga kokku puutunud, siis küsingi... Mis need on ja milleks vajalikud?
Lisaks on autoga tekkinud ka esimesed probleemid mida proovisõidul ei täheldanud. Nimelt kohapeal seistes pole autol väga jõudu, tõmbab pöörded alla ja vahepeal sureb välja, selleks, et auto foori taga välja ei sureks tuleb vasakuga pidurdada ja natukene kogu aeg gaasi anda. Peale välja suremist läheb kohe ilusti käima ja sõidu pealt välja pole surnud. Niipalju kui ise olen uurinud, siis võib olla by-pass klapp läbi, segusiiber või õhuleke kuskil??
Olen teenindusse aja kirja pannud, aga kas keegi veel peale Carringi Tartus Saabide remondiga tegeleb?
Parimat!
Re: Saab 9-5 98 2.0 110kW automaat
Postitatud: R Juun 22, 2018 11:41
Postitas h3nn
Need on xenoni plokid koos lampidega. Kas vedelesid sul niisama autos?
Postitatud: R Juun 22, 2018 11:43
Postitas Tasuja_H
Jep, vaatasin autot põhjalikumalt läbi ja need vedelesid niisama autos.
Postitatud: R Juun 22, 2018 12:09
Postitas 9-5LPT
Midagi nende pirnidega teha pole, siis võin symboolse summa eest ära võtta endale varuks.
Postitatud: R Juun 22, 2018 12:40
Postitas Skrow
Ma leian Sulle oma kola seast ühe segusiibri kui tahad katsetada kasutatuga, bypassi peaks kah leidma.
Postitatud: E Juun 25, 2018 10:33
Postitas Tasuja_H
@Skrow, tänud pakkumast, bypass klapi ostsin, homme saab ehk seda katsetada.
@9-5LPT, oleneb sellest mida see sümboolne summa tähendab, iseenesest pole proovinud kas need üldse töötavad :)
Aga kui veast jagu saan, siis postitan info siia ka ehk on kellelgi tulevikus abiks.
