overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
#526
N Juul 27, 2023 8:47
vvs kirjutas:
K Juul 26, 2023 11:23
Kas ventilaatorid muidu ikka töötavad? Võimalik, et mootor on otsa saanud ja signaalist üksi on juba vähe!
overspeed kirjutas:
T Juul 25, 2023 12:37
Ventikad ise on korras, hakkavad tööle küll kui mootor jahutust vajab. ...
Arrogance diminishes wisdom !
entson
N Juul 27, 2023 21:57
Sinu masinal peaks olema kahe kiirusega ventilaatorid ja neid juhib DICE.Kiiremate pöörete jaoks on eraldi relee nr.8 ehk keskmine (sellest paremal on aeglaste pöörete relee) ja eraldi kaitse nr.6 ja asuvad nad mootori ruumis .Järsku üks neist ei toimi ? Võib-olla kõrgete pöörete puudumisel ei jõua piisavalt jahutada ?
Saan harva sõita SAABIGA.
overspeed
#528
T Aug 29, 2023 13:37
entson kirjutas:
Tänud kaasa mötlemast, lahendus veel leidmata.
Ventikad on hooldatud ja toimivad, kui vastavad releed sisse klöpsata, releed (3tk) ja kaitsmed (2tk) on korras. Signaal lihtsalt ei jöua miskipärast AC-lt kohale.
Low speed releed on üks tükk (#7), high speed releesid on kaks tükki (kummalgi vendil oma, #8 ja #12). Vahetasin releesid omavahel ... muutusteta.
Proovisin Tech2-ga releesid klöpsata ... low speed toimib aga high speed sain kumbagi vaid korra tööle. Samas kui vötta high speed function test, siis uhavad kenasti.
Miskit on seal seotud low speed releega, kui high speed 1ühe korra önnestus käima saada Tech2-ga, siis low speed relee pidi ka sees olema, muidu ei toiminud ... proovin leida elektriskeemi nende releede ja signaalide kohta, vöi siis täpse kirjelduse. Ehk siis saab rohkem selgust kust signaal kaduma läeb.
Selge on aga see, et kui mootor kuumaks läeb, siis vendid hakkavad tööle. AC sisselülimsel aga signaali releedele ei tule ... justkui kuskil peaks olema veel üks relee ... vöi siis on AC paneelil miskit maha kärssand.
fuse box under bonnet.pdf
(232.17 KiB) Allalaaditud 18 korda
Viki
SaabiJumal
#529
T Aug 29, 2023 17:01
AC paneel ei mpuutu üldse asjasse. Nagu entson mainis, siis vente opereerib ainult DICE ja teeb seda kas mootori temperatuuri või kondi rõhu järgi. Kondi rõhu andur on ühendatud otse DICE taha ja TECH-ga saab seda ka vaadata. Vendid peaks rakenduma alates u. 10 bar ( kergelt). Kui rõhk ikka tõuseb, siis pannakse ka ventisele vunki juurde. ACC paneel annab ainult käskluse kondi rakendumiseks bus-i kaudu ja kondi tööd kontrollib mootori aju.
overspeed
#530
T Aug 29, 2023 17:16
Viki kirjutas:
Kondi röhk oli enamuse aja alla 10 bar-i, kui seda jälgisin. Mingi hetk korra läks üle 10 bar, aga ei tähendanud (oleks kohe kuulda olnud) ventide käivitumist high speed-ile (kui nad just low-ga siis käima ei läind).
Miks mul ei önnestunud vente Tech2-ga käima saada, kui high speed releesid manuaalselt lülisin? Vaid high speed function testiga toimisid ?
Viki
SaabiJumal
#531
K Aug 30, 2023 8:19
High speed hakkab tööle alles 15 bari kandis. Et konditsioneer effektiivselt töötaks peab ülemine rõhk olema üle 10 ja alumine 2. Kui sul rõhk 10-ni ei taha üldse tõusta, siis ongi lahja. Kas ainet vähe või kompressor hõre. Ventilaatorid ei ole konditsioneeri töö tingimuseks, vaid ohutuseks, et rõhk liiga kõrgeks ei tõuseks ja asju lõhkuma hakkaks. High speedi jaoks on vaja mitme relee koostoimimist, sellepärast releesid ükshaaval aktiveerides ei toimigi.
overspeed
#532
K Aug 30, 2023 12:04
Viki kirjutas:
K Aug 30, 2023 8:19
"pilt" selgem ja täitsa möistetav (high speed function test toimis, aga releed ükshaaval klöbistasid kuid käima miskit ei pannud), tänud info eest.
... mul kuskil vist on endiselt väike leke (viimati üks ventiil ei pidanud) ja ainet vöib vähe olla küll. Vaatan röhud uuesti üle, tühjendan süsteemi, likvideerin lekke, laadin uuesti täis.
AC fans 001.jpg (355.85 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 002.jpg (339.45 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 003.jpg (404.11 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 004.jpg (351.66 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 005.jpg (333.54 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 006.jpg (307.37 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 007.jpg (331.39 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 008.jpg (418.35 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 009.jpg (422.68 KiB) Vaadatud 2946 korda
AC fans 010.jpg (460.36 KiB) Vaadatud 2946 korda
Lisarelee (targurpidi kirjaga) ning lisakaitse (5A) on DEFA ühendamisega SID-ga asjus.
overspeed
#533
K Okt 18, 2023 17:07
Vahetasin AC-l ühe ventiili ja lasin uuesti ää täita. Toimib hetkel taas.
Ventilaatorite kirjeldus kenasti siin:
cooling fans and conditions.pdf
(160.66 KiB) Allalaaditud 12 korda
Tingimused on seotud jahutusvedeliku temp, AC röhk, söiduki kiirus, välistemp.
Low Speed: kui jahutusvedelik töuseb 97°C; AC sisselülitatult öues temp rohkem kui 22 C vöi söiduki kiirus madalam kui 38 km/h ning AC röhk 9...18 bar.
High Speed: Kui jahutusvedelik töuseb 107°C; AC sisselülitatult kui AC röhk töuseb üle 18 bar.
Kel huvi, muu jutt AC asjus:
System overview AC function.pdf
(46.48 KiB) Allalaaditud 12 korda
Main components AC function.pdf
(44.45 KiB) Allalaaditud 10 korda
Engaging the AC.pdf
(53.25 KiB) Allalaaditud 11 korda
AC compressor.pdf
(147.71 KiB) Allalaaditud 13 korda
Condenser.pdf
(29.74 KiB) Allalaaditud 13 korda
Pressure sensor.pdf
(42.46 KiB) Allalaaditud 10 korda
filling oil.pdf
(31.51 KiB) Allalaaditud 13 korda
filling R134.pdf
(182.29 KiB) Allalaaditud 10 korda
DICE on jah see, mis vente juhib:
DICE.pdf
(60.82 KiB) Allalaaditud 11 korda
overspeed
#534
R Okt 20, 2023 19:16
6-CD vahetaja annab alarmi. Ei suuda kontrolltoiminguid läbida.
Sain küll uue kasutatud 6CD-boxi, kuid too oli doonorauto küljest lahutamata. Poleks hullu, kui doonorauto VIN kood teada oleks. Lahutasin niimoodi ka eelmine kord 6CD-boxi ja makk-raadio enda + 9-3 'l samuti makk-raadio ... kuid seekord hetkel ei önnestunud kuna VIN koodid pole öiged.
Meeldetuletuseks/spikriks aga omale, kust menüüs VIN-i vahetada saab, meenutasin seda tüki aega:
ENTER-Diagnostics-aasta-mudel-Body-DICE-Programming-Vechicle Identification Number-teade-uus sisse ja Program.
Hiljem on vaja öige masin (aasta+mudel) ka uuesti valida. Ning kui lahutatud, siis oma masina VIN tagasi ja vöib laulatada.
Tech2 VIN muutmine 011.jpg (292.68 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 012.jpg (175.14 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 013.jpg (225.93 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 014.jpg (168.67 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 015.jpg (167.88 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 016.jpg (253.87 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 017.jpg (239.14 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 018.jpg (237.11 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 019.jpg (220.13 KiB) Vaadatud 2520 korda
Tech2 VIN muutmine 020.jpg (206.23 KiB) Vaadatud 2520 korda
overspeed
#535
R Okt 20, 2023 19:25
overspeed kirjutas:
E Mai 23, 2022 9:37
Egas kedagit, vöimendi maha ja saame selgust.
Jah, panin originaalvöimu taha ja köik toimis kenasti.
harman kardon, üks ei sobi ja teine on nüüd rikkis.
Kui kellelgi on pakkuda seda Estate masina Harman/Kardon vöimendit 4713699 möistliku hinnaga, vöib privasse palun märku anda.
Kuna bassikölarit koguaeg kaasas vean ja hulga tööd sai selle kaablite vedamisega tehtud, siis vöiks ju ikka mängida. Aeg-ajalt viskasin pilgu peale, kas on kuskilt saada. Ega ma seda 4713699 möistliku hinnaga ei leidnudki.
Pakuti aga hoopis Harman/Kardon 12768602, mis pidi isegit parem olema ... ju vist on, toimib igatahes kenasti.
uus vöimendi 002.jpg (266.91 KiB) Vaadatud 2518 korda
uus vöimendi 001.jpg (349.28 KiB) Vaadatud 2518 korda
Ja nostalgi möttes otsisin keldrist vanad kassetid ülesse, harv nähtus tänapäeval et kuskil saab ka kassetti kuulata. Blutoothi veel küll ei hakka paigaldama.
wilddog
Juhtkoer
#536
L Okt 21, 2023 0:14
Ma isegi tellisin Band Campi lehelt alternatiivset mussi just kassetil. Hea originaalitseda :)
overspeed
#537
R Veebr 02, 2024 14:21
Talverehvid, mis mul 15'' on, on plekkvelgedel.
Meie kliimas aga kipuvad plekid rooste minema, ja ilukilpe ma ei taha. Tüdinesin löpuks plekkvelgede värvimisest ja otsustasin panna talveks ka valuveljed.
15 tolliste valikust jäid meeldima uuema genertsiooni 9-3 ALU42 veljed, millel offset küll pisut väljapoole, kuid see nii vähe et ei muuda eriti miskit.
Ostetud nad said, tänud kaasfoorumlane SoS söbraliku müügi-tehingu eest.
Lasin ümber lüüa ... suvel värvin mustaks, tundub ehk lahedam siis.
ALU42 15x6-5 naast.jpg (157.07 KiB) Vaadatud 1566 korda
Plekkveljed on nüüd üle. Kes soovib, Saaremaal, vöib tasuta ära viia (ootan suveni).
overspeed
#538
E Apr 15, 2024 16:09
overspeed kirjutas:
Aga ega ma jonni jätnud.
Ostetud CD-boxilt küsisin pisut hinda tagasi ning jätsin omale. Plaan oli vötta oma boxi elektroonika (kuna mul mehhaanilises osas miskit rikkis) mis on kenasti lahutatud autost, ning ostetud boxist vötta mehhaaniline osa (kuna too pole ju lahutatud), ja nii kokku panna box lahutatud elektroonikaga ja töötava mehhaanikaga.
Möeldud, tehtud ... küll väga pikk aeg hiljem.
Saab 6cdbox 001.jpg (361.64 KiB) Vaadatud 1267 korda
Saab 6cdbox 002.jpg (348.24 KiB) Vaadatud 1267 korda
Saab 6cdbox 003.jpg (386.69 KiB) Vaadatud 1267 korda
Saab 6cdbox 004.jpg (254.58 KiB) Vaadatud 1267 korda
Kuna ma elektroonikat ei tunne, siis ma ei teadnud kummas plaadis on too lahutamise osa, seega vahetasin mölemad, nii korpuse küljes kui seadme küljes.
Plaan önnestus, toimib taas. Muusikat mitmete tundide jagu :D
