Saab 9-3 AERO XWD 2.8 V6 manuaal, 2008, Vermont Tuning stage 0+, vmaster
- Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Järgmine nädal Werneri juurde minek ühe vilistava rulliku tõttu. Loodan, et selle shortshifteri vahetuse saab ka siis ära teha.
Logi kohta sain juba ka vastuse
Your log looked fine - the knock retard was a little higher than I normally see on 98 RON fuel - if you were using 95 RON then that might explain it, otherwise it could be due to carbon build up in your combustion chambers or something else. Nothing serious, just something to note and if you send me another log when the conditions are better I will take another look. I did see 1 misfire on cylinder #5, nothing on any other cylinders. The coil on cylinder #5 is usually the one to go first since it gets hotter being closest to the turbo. If you have not replaced your spark plugs recently then make sure to adjust the gaps to 0.80 millimeters or install Denso IKH22 plugs which come pre-gapped at 0.80 milllimeters.
Kas Vermont Tuning ka etanoolisofti pakub. Muidugi Eesti oludes veidi keeruline RE85 kütust hankida. Kuid samas RE85 detonatsioonikindlus tunduvalt suurem ja pölemine veidi "jahedam" kui bensiinil just max. vöimsusega kestval minekul. Tundub , et oled Mees kes otsib seda piiri kus SAAB i mootor , jöuülekanne , veermik veel napiltnapilt kestavad.
Vermont Tuningu lehelt leidsin mingeid E85 komplekte muudele markidele. T7-t neil valikus küll pole. USA-s on ka teine tuntud-kiidetud tegija JZW tuning http://www.jzwtuning.com. Sealt võiks E85 kohta küsida. V6-le on vast ka Vermont Tuningul midagi pakkuda.I-Vaari kirjutas: ↑K Dets 06, 2017 12:05 Kas Vermont Tuning ka etanoolisofti pakub. Muidugi Eesti oludes veidi keeruline RE85 kütust hankida. Kuid samas RE85 detonatsioonikindlus tunduvalt suurem ja pölemine veidi "jahedam" kui bensiinil just max. vöimsusega kestval minekul. Tundub , et oled Mees kes otsib seda piiri kus SAAB i mootor , jöuülekanne , veermik veel napiltnapilt kestavad.
Sebastian ükskord mainis et JZW tegelane oli ka meie saabifoorumis esindatud kunagi.
Need mõnikümend lisa kw ei tee sellele mootorile midagi. Lugesin, et 2.8 peaks stock sisuga kannatama kuni 500 hp. Xwd võiks ka selle lisavõimsuse ja väändega hakkama saada. Ma pole eriti raske jalaga ka. Ja kui laguneb midagi, siis alati saab ju korda teha
Leidsin kokku kuus korki - esiuksed, tagauksed ja tagumiste tiibade juures c - piilarist allpool. Küljekarpides auke ei näinud, ju siis said selle aine karpidesse kuidagi teisiti.
Lisaks soetasin täna Aeromotorsist ka Denso IKH22 süüteküünlad, mis esimesel võimalusel vahetusse lähevad. Seejärel teen uue testsõidu. Vaatab, mida logi siis näitab.
Praeguse seisuga võib öelda, et Esracingu softiga võrreldes on sõita ikka tunduvalt meeldivam.
15.12.2017 seisuga
* uued stabikavardad ees
* uued esimeste amortde tugilaagrid
* Denso IKH22 (5345) küünlad.
Järgmiseks hooldus ja shortshifteri paigaldus. Nädalavahestusl plaanis mõned testsõidud teha, et vaadata kuidas peale uue küünalde paigaldamist knockidega lood on.
Sõita endiselt ülimõnus. Mida rohkem lund, seda parem Hea softi on nad seal Ameerikas valmis teinud. Sõidustiil ka rahulikum
Autol hooldus tehtud (mootoriõli koos filtriga, salongifilter, KN filtri hooldus). Samuti ka shortshifter paigaldatud. Esmamulejd on head. Käigukangi liikumine on tõseti palju konkreetsem ja liikumisteekond veidi lühem. Tänud Trionicule, kes Maptuni puudulikust juhendist hoolimata asja ära tegi.
Sn 210 tuhat km.
Sn 210 tuhat km.
2018 aasta algas Saabi jaoks järgmiselt
1. Mõlkide eemaldamine katuselt DentCar-s.
2. JN Cardetailing keskuse külastus. Lõpptulemus allpool (pildistajal juhiuks lahti jäänud )
Värvipinna töötlemisel kasutati Rupes-i ja Gyeon-i tooteid.
Viimati muutis vmaster, P Jaan 21, 2018 22:56, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: BMW 428i F36 M-Sport 2014
Siin fotodel värv palju ilusam(sinakam), kui see reaalis on... armu vōi ära.
Viimati muutis Viktoria, P Jaan 21, 2018 23:22, muudetud 1 kord kokku.
Kusjuures läks tõesti sinakamaks see värv. Ilmselt poleerimise vms mõjul.
Kui juba kere sai korda tehtud, siis võiks ju kõik teha selleks, et see nii ka püsiks. Paar väikest roostekohta on silma hakanud. Samuti tuleb kivitäkked likvideerida.
Kirjutan siia ka kokkuvõtte tehtud töödest
https://www.facebook.com/jncardetailing ... 7191941869
Lisapilte erinevatest etappidestSaab 93 Aero/ Keraamiline kaitsetöötlus
Ettevalmistusetappides eemaldasime autolt pigi, soolajäägid, rauapuru ja muu reostuse (auto kerelt, ratta koopad, ukse vahed). Poleerisime põhjalikult kogu auto. Seejärel töötlesime pinnad Gyeon Quarz keraamilise pinnatöötlusvahendiga (kere, välisplastiku, tuled, veljed nii seest kui väljast).
#Gyeon #gyeonquartz #qyeon_quartz #Q2CanCoat #Q2Trim #Q2Rim #Q2Tire
Gyeon Q²CanCoat-iga kaitsetöötlus tagab sügava läike ning võimsa hüdrofoobse efekti kui 6 kuuks.
Poleerimisel kasutasime Rupes BigFoot Mille LK 900E masinat ja Rupesi poleerimispastasid.
Mina lasin paigaldada keraamilise kaitsevahendi Gyeon Q2 CANCOAT, mis kirjade järgi kestab umbes 6 kuud aga korraliku hoolduse puhul kestab ka aasta. Põhilise osa ajast võtab eeltöötlus (pigi- ja rauaeemaldus, saviga puhastamine, poleerimine). Keraamika paigaldamine läheb suht kiiresti. Muidugi võib valida ka kauem püsiva keraamika või vedelklaasil baseeruvaid tooteid aga need on mitu korda kallimad ja püsivad aastaid (kirjade järgi kuni 5a). Tulevikus muidugi nii mahukat tööd enam tegema ei pea.
24.01.18 Kojameeste varred vahetatud, kuna olemasolevad roostetasid.
Kokkuvõte 2017 aastal tegemistest
Suurematest töödest tahaks kindlasti mainida keretöid kus eemaldati rooste kõikidest rattakoobastest, teostati korrosioonivastane töötlus Paigaldati koopaäärtesse tihendid, mis ei lase logaritel värvi maha hõõruda. Värviti üle peeglite kinnitused mis 9-3le omaselt olid väga kehvas seisus. Tahaks tänada Kruvi76 äärmiselt põhaliku töö eest. Jäin väga rahule.
Troostauto-s vahetatud:
* Vasak esimene õõtshoob
* Parem tagumine kokkujooksuvarras
* Vasak tagumine stabikavarras.
* Summutiplekid kinnitatud uuesti kuna olid lahti ja plärisesid.
* Sildade reguleerimine
* Velgede tasakaalustamine - rehvid.com
* Ülevaatus - Pikaliiva Tehnoülevaatus
* XWD hooldus - Viking Motors
* Tagumised piduriklotsid - Viking Motors
* Tagumine vasak rattalaager - Viking Motors
* Carbon nahast käigukangi ümbris ja kindalaeka dekoratiivliist. Tellisin http://stephan-individual.de veebipoest.
Mismoodi sa seda töötlust hooldad? Samal tootjal on mingi hooldusaine mille saad ise peale määrida?
Oled kindel, et ei pea? Kriime ja kivitäkkeid tuleb kogu aeg juurde ju.vmaster kirjutas: ↑N Jaan 25, 2018 10:09 Põhilise osa ajast võtab eeltöötlus (pigi- ja rauaeemaldus, saviga puhastamine, poleerimine). Keraamika paigaldamine läheb suht kiiresti. Muidugi võib valida ka kauem püsiva keraamika või vedelklaasil baseeruvaid tooteid aga need on mitu korda kallimad ja püsivad aastaid (kirjade järgi kuni 5a). Tulevikus muidugi nii mahukat tööd enam tegema ei pea.
Mind võttis mõtlema kui ta (JN) ütles, et kogu protsessi tulemus on ilmselt parem kui uuel autol salongis... Kui ma uue auto värvkatte juures vigu ei leia, silm ei ole vilunud, siis läheb see suur vaev mul "üle pea" Mind motiveeriks sellist asja ette võtma lootus, et edaspidi on auto pesu tunduvalt lihtsam.
Gyeon-l on hooldamiseks Q2M CURE ja Q2M WetCoat. Need peaks lisama täiendava kihi. Korra kuus võib auto kas ühe või teisega üle lasta. Keraamika peaks lihtsamate kriimude vastu aitama aga ega see mingi imeasi pole. Vähemalt ei tohiks sool, pigi, rauapuru jms enam nii lihtsalt kere külge jääda. Kõige tõhusam viis oleks muidugi auto ülekiletamine.
Olen näinud mitmeid videoid/pilte kus ka uue auto värv paistab eemalt veatu aga kui lähemalt vaadata, siis hakkab defekte silma. Seda ka väga kallite autode puhul.
Minu arvamus on vähemalt selline.
Viimati muutis vmaster, N Jaan 25, 2018 17:16, muudetud 2 korda kokku.
Vahepeal tehtud veidi täiendusi ja parandusi
* Uued esivedrud, kuna vasakpoolne oli katki. Avaldus see vibratsioonis sõidu ajal.
* Juhiukse piiraja uuesti kinnitatud kuna oli lahti tulnud ja ragises.
* Veermiku kontroll VM-s. Midagi kahtlast ei leitud peale katkise esivedru.
* LED-d numbrituledesse. Sai tellitud selline komplekt https://www.ledperf.co.uk/pack-led-lice ... 10397.html
* Suvevelgede osas oli kaalumisel 19 BBS CH-R soetamine kuid kartsin, et meie teedel kaotan mugavuses. Õnneks oli Rantto-l pakkuda 18 tollised BBS Hirsch Performance veljed. Kaasa sain ka suht korraliku mustriga SportContact 5 rehvid. Mõõt on neil 225/45/R18 aga nagu ma aru saan, siis Hirschi veljelele peaks minema 235/40/R18. Praegu veel pole suutnud otsustada, kas soetada õiges mõõdus rehvid või sõita nendega see hooaeg ära.
Väljanägemine neil selline:
Kuna velgedel siin-seal mõned kriimud, siis lähiajal lähevad need parandamisele.
