Saab 9-3 Aero 154kW, 2003, Group
Renee_
Auto: 9-3SS Aero Cabriolet
Need kasutatud ajud on enamus poolenisti prügi ja pikka pidu pole nendega.
Anx99
Tere! Kus te lasite Saabi remontida? Mul on ka mootori viga, vahest ajab samamoodi valget tossu summutist ja ei käivitu, aga ei tea täpselt mis viga on. ei tea kuhu minna. müüa ka ei saa niimoodi.
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Mõtlesin, et vahetan põrandamatid uute vast, kuna vanad juba määrdunud ning tellisin kaup24-st uued beezid matid. Paraku peab tõdema, et lisaks viletsale kvaliteedile on nad ikka väga kollased ja häirivad silma. Väidetavalt originaale ei pidavat enam tellida saama, aga pole seda veel kontrollida jõudnud.
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Aegajalt kostis auto paremast küljest mingi kolks, nagu amort oleks laht vms. Siis läks midagi päris katki ja remondis selgus, et tagumine amort ja veel terve rida pudinaid, kaasaarvatud piduri kettad ja suportid läksid vahetusse. Tuhat euri nagu naksti läinud :)
Ja nüüd täna jälle hakkas mingi kolks eest poolt kostma, tundub, et tekib august või lohust läbi sõites. Ilmselt vist esivedrud seekord… peab rahapaki jälle valmis panema :(
Ja nagu eelnevast veel vähe oleks, kummitab aegajalt tagumise ukseluku ikaldus. Üks päev enam aken ega uks ei avanenud. Lisaks sellele, ei saanud esiakent korralikult kinni panna. Kui aken jõudis kinni asendisse, siis tuli kohe natuke alla tagasi. Õnneks leidsin youtube-st mingi video, mis õpetas aknaid kuidagi nn resettima ja oh imet, aken sai korda ning ka tagumine uks hakkas jälle tööle. Käisin juba suure kruvikaga ringi ja mõtlesin, et kuidas ma selle tagumise ukse polstri ära saan kui uks kinni on :)
Group kirjutas: ↑K Mai 24, 2023 22:08 Mõtlesin, et vahetan põrandamatid uute vast, kuna vanad juba määrdunud ning tellisin kaup24-st uued beezid matid. Paraku peab tõdema, et lisaks viletsale kvaliteedile on nad ikka väga kollased ja häirivad silma. Väidetavalt originaale ei pidavat enam tellida saama, aga pole seda veel kontrollida jõudnud.
Toimivaid "originaale" peaks saama Mistra-Autexist tellida..:P Kui palju nad muidugi ükshaaval teha viitsivad. Aga šabloonid peaks neil kõik seal olemas olema. Klubi on sealt mingi hulk aastaid tagasi tellinud neid ja siis sai kogutud erinevaid näidiseid selle jaoks.
https://mistra.ee/et/tooted-ja-teenused/
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Keegi oskab selle tagasihoidliku pildi põhjal öelda, mis tüüpi esipiduriga on tegu, kas on 302mm või 314mm?
Kerekood on AB ja võimalikud variandid peaks siis olema järgmised:
Front disk
AA 15", 285mm disk
AB 16", 302mm disk
AB 16"+, 314mm disk
AD 17", 345mm disk
Näeb välja selline: https://www.maptunparts.com/brakes/brak ... arket.html
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#32
Kindlam oleks ketta läbimõõt ära mõõta.
Aero-l võiks olla 314 mm, minu autol on sellise mõõduga.
saabu14jr
Suure supportiga on 16+ ehk 314mm. 345 on turbo x ketas.
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Sain juba klotsid vahetatud, tegemist 16+ ketastega jah.
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Piduri teema jätkuks lisan, et vahetasin ära klotsid ning supporti kolvi tihendid (kolvid ise olid korralikud) kuna parempoolne esipidur hakkas koledasti peale jääma. Umbes 2-3 nädalat sain sõita ja viga tuli tagasi. Selgus, et viga oli hoopis pidurivoolikutes, mis olid kuidagi ummistunud ja ei lasknud õlil tagasi liikuda. Polegi varem ühegi teise autoga sellist probleemi kogenud.
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Uskumatu, kuidas see Saab ikka laguneb, ühe vea parandada ära kui juba järgmine annab endast märku. Eelnev piduri probleem tekkis täpselt siis kui sõitsin autoga Troost autost välja, kus täideti kliimasüsteemi ja õpetati tulesid uuesti kõrgust regullima. Tulede jama tekkis peale seda kui nad korra maas käisid (ilmselt oleks pidanud aku lahti ühendama enne küljest võtmist).
Nüüd peale pidurite korrastamist hakkas juhipeegel ennast lahti keerama sõiduajal, pidavat olema peegli mootori probleem.
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Group kirjutas: ↑K Sept 28, 2022 17:29 Mootori tuli jälle põleb ning juba on kindluse mõttes vahetatud küünlad ning süütepoolid ning viga ära ei kadunud, seega jälle mootori aju õhtal. Kindluse mõttes tähendab siis, et Troost auto diagnostika tulemustele tuginedes. Oleks neid ajusid siis kusagilt võtta :(
Selle probleemiga seoses selgus, et viga polnudki seekord ajus vaid vahetada tuli korraga kõik süütepoolid ja segusiiber vms. Olin eelnevalt süütepoolid ise vahetanud aga selgus, et b osa ei kannata kriitikat.
entson
Kui voolikul on peal metallist rõngas ,mis käib hoidiku vahele ,siis selle roostetamine surub vooliku kinni . Vähemalt minul oli nii.
Saan harva sõita SAABIGA.
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Seekord siis automaatkast õhtal ja auto troostis ootel, ei teagi kas enam remontida või mitte.
Käigukast siis jälle korras, automaatkast.ee firmas sai remonditud lõpuks ning nüüd on lootust, et asi kestab ka.
Group
Auto: Saab 9-3 aero
Auto sai endale uue usaldusväärse omaniku, edu ja ilusat lendu saabiga!
