Saab 9-3 SS Aero 154kW, 2004, NO FEAR
Postitatud: K Aug 31, 2016 14:17
Postitas NO FEAR
NO ja sai ka meie pere omale uue kaaslase, kellega jalutamas käia ning igast tükke teha.
Mõni aeg tagasi, kui tütar hakkas 18-le lähenema, tekkis mõte uue auto soetamisest talle ja siis ma ta sujuvalt Saabide peale suunasin. Enne saatis mulle ikka mersu ja Audi linke aga need ei olnud minu jaoks veenvad. Ja nii me siis koos siit foorumist seda otsima hakkasime.
Käisime Moltobueno ja Heffi autot vaatamas ja seniks kuni tuli müüki Isoonvaldi pakutav.
Käisime ka seda vaatamas ja kaup tehtud.
Muud midagi.
Palju muretuid kilomeetreid ikka ja jälle vaja teha ja olla ja sõita!
Mis mind aga häirib, on vist see, et ma ei ole nii halvade lähituledega harjunud. Seega pean hakkama mõtlema antud juhul siis ksenoonide vahetamise peale. Kaugtuled on head.
Mida sellisel juhul aga silmas pidada? Oskab keegi mind aidata? Pimedad ajad tulekul, kindlasti ka pimedad ja mustad asjad tulekul ... :)
Postitatud: K Aug 31, 2016 14:26
Postitas ill
Vähem ägedam pirn äkki sisse, Osram nightbreaker või Philiplsi +130 vms. Või tahab tuli poleerimist? Või on reflektor kutu?
E: Ah seal juba on xenonid sees. Vaheta halogeenide vastu :)
Postitatud: K Aug 31, 2016 14:44
Postitas skyline
Ksenonid lähevad sinna d2s ja suurim on risk sattuda vuffel Philipsite või Osramite peale. Neid hiina piraatpirne on terve nett täis, mul õnnestus pealtnäha soliidselt saksa veebipoelt ka piraat Philipsid saada. Ehk kui ostad, osta mõne suure ja tuntud keti poest.
Postitatud: K Aug 31, 2016 15:36
Postitas vvs
Auto on äge kuigi pilte pole :D
Nagu ka skyline ütles, siis soovitan samuti uued xenonid (kodumaisest) poest osta :)
Ma siin tellisin usast 2 komplekti nö OEM Osramid ja mõlemad komplektid hakkasid õige pea juba vilkuma. Pealtnäha olid 100% orginaalid võrreldes eelneva Osramiga :P
Postitatud: K Aug 31, 2016 17:52
Tegelikult vilkumiste põhjuseks võib olla ballast mitte xenoni pirn.
Postitatud: L Sept 03, 2016 12:50
Postitas moltobueno
Oli sama probleem, läks tunduvalt paremaks tulede lakkimisega
Postitatud: K Sept 21, 2016 21:28
Postitas koltsuk
minul iga sügisene asi lasen tuled üle poleerida ja nähtavus ikka kövasti parem näeb ka vihmaseilmaga pimedas:eureka:
Postitatud: T Sept 27, 2016 10:19
Postitas NO FEAR
Eks ma pean vaatama kõigepealt, millised valgusallikad seal sees on!
Re: Saab 9-3 SS Aero 154kW, 2004, NO FEAR
Postitatud: K Dets 19, 2018 9:20
Postitas NO FEAR
Esiudukad ei põle ja käsipidur null. TÜV-ilt läbi ei saa.
Postitatud: K Dets 19, 2018 13:07
Postitas vmaster
NO FEAR kirjutas: ↑K Dets 19, 2018 9:20
Veidi nokitseda ja küll siis saab!
Postitatud: K Dets 19, 2018 20:20
Postitas NO FEAR
No krt, ei saa aru, kuhu see vool udukatelt kaob ju
Postitatud: N Dets 20, 2018 0:21
Postitas saabu14jr
Kuskil mingi vahepistik oksüdeerunud või juhe puruks? Kui eemaldad kaitsmekarbi(usun et peale vaadates saad pihta kuidas see lahti käib) siis kuidas kaitsmekarbi ühendused vâlja nãevad? Puhtad?
Postitatud: N Dets 20, 2018 8:18
Postitas NO FEAR
No see kapoti all olev kaitsmekarp ei liigu üldse oma suurte juhtmejunnide tõttu. Pisut-pisut ja ongi kõik. Pealtpoolt on kõik suurepärane.
Postitatud: N Dets 20, 2018 9:14
Postitas vvs
Mõõda testriga kas tulede pistikusse vool üldse jõuab!
Seal see asukoht on soodne oksüdeerumisele ja võib piisata ühenduste puhastamisest...
Postitatud: N Dets 20, 2018 11:38
Postitas NO FEAR
Mõõtsin, no ei tule minu arust. Seetõttu ma seda leket otsingi. Ei tea, kas nendel tuledel ka mingi relee on?
Postitatud: N Dets 20, 2018 14:21
Postitas Caliba
Stange vasakus nurgas olev vahepistik ehk oksüdeerunud?
Välis temperatuuri näitab korrektselt?
Stange alune plast maha võtta ja klaasipesu paagi juures leiad pistiku millest liigub kaabeldus udutuledesse ja temp andurisse.
Postitatud: N Dets 20, 2018 14:56
Postitas NO FEAR
No seda ma olen uurinudki. Seal vaid kaks klemmi. Aga mul ei tööta temp andur ka, kui nüüd järgi mõelda... Sinna pistikusse vool ei jõua. Või ei oska ma siis mõõta?
Postitatud: N Juun 27, 2019 16:52
Postitas NO FEAR
Pakun müügiks seda autot.
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... rhash=9282
Tütar soovib midagi muud...ja no nende printsesside soovid on ju käsuks nende issidele
Postitatud: R Dets 06, 2019 12:05
Postitas NO FEAR
See auto on siis müüdud uuele omanikule, kes ka foorumisse teema tegi. Edukat lendu!
