Saab 9-3 Vector 2.2TiD 11.2003
Myrkz
P Mär 18, 2018 13:55
Tervist Saabi mehed ja naised!
Eilsest hakkasin Saabi omanikuks ja varem pole absoluutselt kokkupuudet olnud Saabiga kuna eelnevalt sõitnud Saksa pillidega. Kui kellegil näpunäiteid selle masina osas siis kirjutage julgelt.
Ivar
Myrkz
E Mär 19, 2018 16:05
Täna tuli ette selline viga kompuutrisse nagu Steering Lock Malfunction. Võib see kaitsme viga olla või midagi muud?
Edit: võtit saab keerata ning käima läheb ka, sellise teatega ei saaks võtit keerata, kas autol midagi eelnevalt ära jubitud?
Ette tänades,
Ivar
thendrik92
Auto: Saabitu
E Mär 19, 2018 17:00
Minul tähendas see viga, et süütelukk oli otsakorral.
Kui võtme sisse paned kas roolilukk klõpsu teeb?
Juhul kui ei siis süüteluku vahetus teeb korda.
Myrkz
E Mär 19, 2018 17:10
Tänud info eest, roolilukk klõpsu ei tee, seega peab siis uue süüteluku soetama. Vahel kui võtme sisse panen siis ei tee seda "poodi sisenemise helinat" .
Aga kas vana võti tunneb uue süüteluku ära?
thendrik92
Auto: Saabitu
E Mär 19, 2018 23:17
Minu teada tuleb ikkagi uus süütelukk võtmega paaritada, vaja juhe otsa lükata. Minul tehti Vikingis ära.
Viktoria
T Mär 20, 2018 9:19
thendrik92 kirjutas:
Ühel saabiomanikul oli minu eelmise autoga sama asi ja minu mäletamist mööda piisas süüteluku klemmide puhastamisest vms. Proovi seda. Igal juhul alustuseks odavam, kui süütelukku vahetada.
Myrkz
T Mär 20, 2018 10:57
Tänud teile, proovin puhastada, loodame, et see nõks aitab.
Huvitav, et diagnostika ei vihjanud süütelukule..
Delphi aparaadiga kaesin üle.
Tafka155
T Mär 03, 2020 10:12
Minu masinal sama jama oli,ning aitas uus süütelukk 40euri ja auto orig võtme sai selgeks tehtud ilma arvutita.
Tuult tiibadesse!!!
