Saab 9-3 SC 1.9 Ttid Aero Hirsch 147kw, Marko647
9-5LPT
Auto: Saab 9-3 Aero
#76
N Nov 07, 2019 9:43
Ja said lekkiva kütusega ülevaatuselt läbi?
Kogenud Aeronaut. :drive:
Marko647
Auto: Saab 9-3SC 1.9TtiD 147kW Hirsch chip
#77
N Nov 07, 2019 9:46
9-5LPT kirjutas:
N Nov 07, 2019 9:43
Sain korduva, kuu aega otsimiseks aega.
:drive: Diisel lennuk
Marko647
#78
E Nov 18, 2019 16:11
Vahetasin Saabil pihusti seibid ära
Tundus et sai algul päris mõnus, läksin lühikesele proovisõidule, et mootor soojaks saada ja proovida 4-nda käiguga kiirendust, algul läks ja siis kadus vaat kogu jõud ära, kast töötas ilusti, aga tõmmet polnud enam. . .
Ehk siis, leidsin vist selle pisikese õlilekke põhjustaja üles, tundub et turbo läks. . . :D
Maja ees seisma jäädes oli valge tossu pilv kapoti all, jätsin ruttu seisma mootori, hakkab vaikselt naerma ajama see situatsioon . . .
paulk
E Nov 18, 2019 16:29
Tutikas originaalturbo 306€ + 18€ post:
https://www.neobrothers.co.uk/twin-turb ... 4702-p.asp
Või kui jupitad, siis võtaksin katuserelsid ja käigukanginupu :)
Marko647
#80
E Nov 18, 2019 16:36
paulk kirjutas:
Peab seda jupitamise tasuvust vaikselt kalkuleerima hakkama vist :D
Õnneks mul teine turbo olemas ka, Peab lihtsalt jälle laiali kiskuma auto :D Kuidagi oleks hea üle ka kontrollida selle uuema turbo olukord
Ron24
#81
E Nov 18, 2019 17:25
Marko647 kirjutas:
paulk kirjutas:
Kontrollida ju lihtne, võtad tiiviku otsast näppudega kinni üritad logistada. Kui väga minimaalne ristilõtk on ja mitte mingit pikilõtku ei ole siis on korras. Kui on kasvõi väga väike pikilõtk, siis mina sellost turbot enam külge ei paneks.
Marko647
#82
Ron24 kirjutas:
Marko647 kirjutas:
paulk kirjutas:
Probleem on väikse turboga, sinna näüuga ligi ei pääse :)
Ron24
#83
E Nov 18, 2019 17:26
Marko647 kirjutas:
Ron24 kirjutas:
Marko647 kirjutas:
paulk kirjutas:
Kas väike küljest ära ei käi?
Ron24
#84
E Nov 18, 2019 17:30
Google pildipanga pilte vaadates saab peale väikest kruvimist väikese turbo külmakojale ligi küll.
Marko647
#85
E Nov 18, 2019 18:46
Ron24 kirjutas:
Võtan maal juppeks millalgi siis. Eks hetkel paistab et peab natuke nagunii finantsi koguma jälle auto jaoks :D
Marko647
#86
E Veebr 10, 2020 13:35
Nii, väike uuendus autoga seoses.
On siis vahepeal saanud igasugu asju katsetada ja proovida: puudu oli hunnik klambreid ja torusid valedesse kohtadesse ühendatud jne, välja sai vahetatud kõrgsurve pump, nuka ja vända asendi andurid ja nipet näpet veel.
Mure siis järgmine hetkel: auto lihtsalt ei lähe käima :D
Kuskilt on signaal puudu, mis ütleks pumbale kapoti all, et pumpa kütust peale. . .
Vaja leida koht ja aeg, kus Tech2 taha panna ja see asi välja nuputada :D
Piktor
Auto: Saab 9-5 wannabe Hirsch| Saab 99 EMS
#87
E Veebr 10, 2020 15:31
Selle Opeli jaoks pole küll Tech2-te ilmtingimata vaja.
Väga palju variante pole anduritest mis ei lase autot käima panna.
51960883
marti420
Auto: Stinger GT / Insignia Country Bi-turbo
E Veebr 10, 2020 16:11
Etteande pump on ikka korras?
Marko647
#89
E Veebr 10, 2020 17:51
marti420 kirjutas:
Ette annab ilusti
Marko647
#90
T Veebr 18, 2020 21:35
Saime auto liikuma, viga oli starteris mis ei andnud piisavalt pööret ning selle tõttu arvas aju et ei lülita pumpa üldse sissegi.
Nüüd ca 100km sõidetud, diisli aurud peaaegu kadunud mootoriruumist ning üldmulje on hea.
Ainuke jama on sisse lülitades limited performance kiri (turbo puhub normaalselt) ning suuremal kiirendamisel lükkas päriselt limpi kuskil 120km/h pealt.
Kuna veateadete all on kirjas DPF-ga mingi jama (mis tegelt ammu välja progetud) siis kahtlustan et softis on mingid kalad veel sees, mille vaikselt ette võtan.
Muidu on ikka sigahea meel et Stella jälle liikumas on :D
Marko647
#91
R Mär 13, 2020 10:06
Vahepeal sai Stellal tarkvara ümber tehtud, liigub tsipa uimasemalt kui enne, aga softi tegija sõnutsi oli eelnev chip liiga agressiivne ja mootorit lõhkuva iseloomuga. Kuna pill on siiski pigem igapäevaliikur, siis jääb nii :)
Kasti õlivahetus tundub et on suurepäraselt mõjunud, vahetused on taas sujuvad ja kiired (Y)
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
#92
R Mär 13, 2020 13:03
Tal oli mootor enne sind juba korra tehtud.
Aga hea, et liikuma said.
Marko647
#93
L Mär 14, 2020 22:36
Eks tegemist veel on, hetkel maanteel kütusekulu 6.5 kanti, ja viskas ka limited performance kirja lampi, kuigi jõud kõik olemas.
Lisaks ei funka püsikiiruse hoidja, võimalik et pean kuskilt uue kangi leidma ning vahetamist ootavad kõik piduriklotsid, tagumised kettad ja ka kliima vajab täitmist :D
Muidu ikka nägu jälle naerul et Saab sõita normaalse masinaga taas.
chrismil
Auto: Saab 9³ Aero 154KW
P Mär 15, 2020 11:48
Võta kang ära ja puhast kontakte. See tuleb tõmmates väikese abiga ära.
www.madalvee.com
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
#95
E Mär 23, 2020 17:00
Ammu pole kohanud kedagi kes "downgrade" teeb. Ikka juurde keeratakse :)
Marko647 kirjutas:
Marko647
#96
E Mär 23, 2020 21:07
andres kirjutas:
Marko647 kirjutas:
Ütleme nii et seekord panustaks rohkem töökindlusele kui võimsusele, pikas perspektiivis tahaks 2.8T motoga pilli selleks et jõudu saada
Marko647
#97
K Mai 06, 2020 8:52
Pole ammu ühtegi positiivse noodiga postitust teinud siin, mõtlesin viga parandada :D
Olen nüüd uue mootori saaled sisse saanud sõita ja auto toimetab normaalselt :drive:
Vahepeal on saanud tegeleda igasugu pisiasjadega, vahetatud pihusteid, lisatud flantsi ja klantsi.
Eks pisiasju veel jätkub, kuskilt lekib õli ja kuhugi kaob boost, aga vaatamata sellele on mõnus masin ja nägu naerul taas.
Sai eile ka kaasfoorumlasega pildistamas käia, siin minu sneak peak, päris tulemused tulevad hiljem :)
Marko647
#98
N Mai 07, 2020 23:19
Üks pilt shoodist (Y)
ill
R Mai 08, 2020 9:53
Kalender ootab, vahelduseks mõne puhta auto pilt ka :thumb:
Marko647
#100
R Mai 08, 2020 10:20
ill kirjutas:
R Mai 08, 2020 9:53
Kalendrisse läks juba teine ;)
