Saab 9-3 SC Aero 1.9 TTiD 132kW manu 2008
Tere-tere Saabi-pere!
Teen siia oma kaunitari kohta ka teema:
Isendiks siis 2008. aasta 9-3 SC Aero. Manuaalkasti ja 1.9 TTiD 132kW mootoriga. Pärit Prantsusmaalt-Belgiast, olnud 2 omanikku, ostes oli kellal 243k.
Hoian siin all väikest logi ja uuendan seda jooksvalt - olgu see uutele sama mudeli ostjatele infoks mida enne auto ostu kontrollida ja mis ees võib oodata.
## Kõigepealt auto ajalugu enne kui mina ta omanikuks sain. Palju hooldusarveid on ilmselgelt puudu ##
01.09.2010 - LS 045k. Korraline hooldus esinduses. Õlivahetus 0w40, kõik filtrid + mingi pudi 662€
26.04.2011 - LS 060k. Korraline hooldus esinduses. Õlivahetus 0w40, kõik filtrid + mingi pudi 693€
29.08.2012 - LS 091k. Paistab viimane korraline hooldus esinduses. Vahetatud õli 0w40, kõik filtrid, uus aku ja veel väiksemat pudi. 1115€
07.06.2013 - LS 108k. Kõigi filtrite ja õli vahetus 5w30 + mingid pirnid. 210€
13.10.2013 - LS 117k. Hammasrihma vahetus DAYKTB759 + veepump. 605€
14.04.2014 - LS 129k. Kõigi filtrite ja õli vahetus 5w30 + mingi diagnost. 329€
26.06.2014 - LS 132k. WiF sensori 12762673 vahetus 163€
05.02.2015 - LS 151k. Kõigi filtrite ja õli vahetus 5w30 + uus aku. 458€
21.05.2015 - LS 159k. EGR klapi vahetus. 398€
12.02.2016 - LS 176k. Kõigi filtrite ja õli vahetus 5w30 + mingi diagnostika. 345€
14.11.2016 - LS 194k. Hammasrihma vahetus CT1105K3, veepump + õli 5w30 ja filtrid. 1067€
25.07.2017 - LS 210k. 4 pihusti vahetus. Pihustid 1045€ + vahetus 340€. Kokku 1385€
13.11.2017 - LS 219k. Piduriketaste, patjade vahetus. Õlivahetus 5w30 koos filtritega. EGR puhastus. 676€
27.07.2018 - LS 235k. Sisselaskekollektori vahetus 55231588 + veepump koos õlivahetuse 5w30 ja filtritega. 1791€
28.09.2018 - LS 235K. MAP sensor 01-55219299 vahetatud ja midagi toimetatud taas sisselaske kallal. 569€
## sellega saab ajalugu mujal läbi ja auto veereb Eestisse minu kätte ##
29.04.2019 - Ls 243k. Esmane registreerimine ja omanikuvahetus (192€). Lisaks said alla uued suverehvid (280€). Kogukulu 472€
27.05.2019 - Generaator andis saba ja jäin Lätis Valmieras teeäärde. Sai pandud uus aku ja vahetatud genekas. 183€ (genekas) + 85€ (alega aku) + 90€ (töö). Kogukulu 358€.
11.06.2019 - Juba ostes olid pekkis ja vahel töötasid, vahel mitte, kõik ukselukud peale juhi oma. Viisin Autofixi ja lasin kõik lukud lahti puurida ja kontakte puhastada (https://www.bentasker.co.uk/documentati ... nit-repair). Kõik lukud hakkasid peale seda normaalselt tööle aga esimene kundepoolne andis mõne aja pärast uuesti saba. Kolm tundi tööd Autofixis 87€.
13.06.2019 - Veeriku remont - kõik stabika puksid, 1 tagumine õõtshoob, 1 esimene rattalaager + sillastend. Lisaks sai lokaliseeritud juba ostust saati tühikäigul siduris oleva imeliku klõbina põhjus - pekkis hooratas. Ja kui sinna kallale juba minna, siis on mõistlik vahetada ka sidurikomplekt. Kogukulu Premium Performance’is 422€.
17.07.2019 - Esimene õlivahetus. Sisse läks 0w40. Proovin siit alates hoida alla 10k välpa. Kogukulu 78€.
07.08.2019 - Ls 250k. Peale pea kaht kuud ootamist jõudsid kohale 13.06 tellitud hooratas ja sidurikomplekt. Jupid + 7 tundi tööd Premium Performance’is, kogukulu 1050€.
18.08.2019 - Juba ostes oli esibumperi alumises grillis läbiv mõra. Tellisin läbi ebay uue grilli, lisaks sai siit foorumist ostetud kasutatud parem esimene ukselukk, kulu kokku 115€.
04.09.2019 - Kojamehed lakkasid töötamast. Käis Autofixis kus aidati kojameeste hoovastik ajutiselt uuesti tööle. Ühtlasi lasin alla kruvida ka varem tellitud uue grilli ja vahetada parema esimese ukseluku. 2 tundi tööd 56€
05.09.2019 - Tellisin uue pesurihoovastiku (73€) ja lasin Autofixis ära vahetada (20€). Kulu 93€.
13.11.2019 - Peale pesurihoovastiku vahetust hakkas eest kundepoolt kõvema sajuga ja pesus käies vett salongi tulema! Tuli välja, et Autofix oli hoovastiku kuidagi vildakalt paigaldanud. Lisaks sai uuritud miks masin halvasti käivitub ja külmkäivitusel tossab - tulemiks viimase otsa peal olevad pihustid. 5h remonttöid Premium Performance’is, uus salongifilter ja pihustite stendimine - kogukulu 244€.
14.11.2019 - Lappasin alla Hankooki naelad. 360€.
02.12.2019 - Tellisin Boschi pihustud (1081€) ja lasin Premium Performance’is ära vahetada (50€). Kogukulu 1131€.
03.12.2019 - Sai käidud esimesel ülevaatusel kuna novembriga sai Belgiast kaasa tulnud ülevaatus läbi. Läbis puhtalt, kulu 40€.
13.01.2020 - Rooli asendi anduri vahetus. Tech2 abi 30€, kasutatud andur 35€, anduri vahetus ja kalibreerimine 48€ - kokku 113€.
17.02.2020 - LS 258k. Õlivahetus 0W40. Lisaks sai vahetatud natuke pudi-padi - kütusefilter, ABS anduri võrud, õlikork karteripõhjas, piduritoru otsikud jms. Kulu kokku 198€.
15.04.2020 - Esisilla stabilisaatorivarraste vahetus Forssis. 83€
20.04.2020 - Ls 261k. Esimesed piduriklotsid ja kettad Forssis. 270€
05.08.2020 - Ls 267k. Õlivahetus 0W40. 136€
13.10.2020 - Ls 270k. Uus EGR klapp ja uue tihendi ehitamine salongifiltri korpuse ja kere vahele. 362€
30.11.2020 - Ls 272k. Ülevaatus, läbis puhtalt. 40€
06.04.2021 - Ls 277k. Õlivahetus, kõik filtrid (sh kütus), veermikukontroll + mingid puksid tagasillas, uued eelsüüte küünlad (NGK 94251). 379€. Uus salongiventikas 90€ ja jooks suverehve (Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/45 R17) 407€. Kokku 876€
12.06.2021 - Ls 277k. Salongiventika ja rehvide vahetus 65€.
03.08.2021 - Esituled said korralikult taastatud - 100€.
10.08.2021 - Kolm ukselukku hakkasid jukerdama. Sai ostetud kasutatud lukud 3x20€ ja ära vahetatud 90€. Kokku 150€.
13.08.2021 - Mõlgimurdja juures Vasara tänaval sai likvideeritud kümmekond väiksemat mõlki, et kere siledaks saada - 140€.
18.08.2021 - Ls 283k. Carringis lasin vahetada selle kurikuulsa õlivõtturi tihendi (olevat olnud viimase otsa peal), mootoririhma, veepumba, geneka rihma ja rulliku + lasin diagnostikat teha ning veermikku kontrollida. Valasid seekord sisse 5W30. Kulu kokku 764€
02.09.2021 - Ls 285k. Carringis vahetatud summuti sukk ja piduriõli. 170€.
17.09.2021 - Ls 285k. Uus esiklaas koos vahetusega Carglassist, 315€.
29.11.2021 - Ls 286k. Ülevaatus, läbis puhtalt. 45€.
09.12.2021 - Ls 287k. Uus aku 103€.
14.01.2022 - Ls 290k. Stage1 tune & DPF/EGR delete. 430€.
Kilomeetreid läbitud 47k, väljaminekud (va kütus ja väiksem pudi) 8866€.
Viimati muutis Sateight, R Jaan 14, 2022 14:46, muudetud 39 korda kokku.
Eile siis sai viimase suurema asjana tehtud pihustite vahetus ja peale seda ülevaatus. Hea uudis on see, et auto juures nagu peale seda väga midagi teha polegi.
Lähituledega tegelikult võiks midagi ette võtta - need näitavad kuidagi harjumatult halvasti. Lasen algatuseks ära poleerida ja uurin kas neid luup-pirne saab kuidagi puhastada. Kui üks ega teine ei aita, siis panen Xenonid ette.
Hüva nõuanne, võtan selle plaani.
Väljaminekutega on jah nii, et.. paneb endal ka nats pead kratsima. Kolmandik on läinud kuluosadele ja see on ok (veermik, rehvid, õlid jne) ja ega ma ei oodanudki, et saan päris kalla-ja-talla pilli aga algsete remondiarvete alla oli planeeritud max 1-1,5k. Peale pihustite eest maksmist oli küll selline tunne, et kui nüüd lähikuudel veel üks tonnine litakas tuleb, siis panen ta müüki. Aga täna jälle sõitsin ~200km ja no auto meeldib. Ilmselt investeerin edasi ka üllatuste jätkudes
Olen nüüd peale pihustite vahetamist natuke pikemalt (~600km) ringi veerenud ja ülla-ülla - peale selle, et käivitub väga hästi ega tossa/haise, on masinast saanud ka paras ökosõiduk. Enne jõi maanteel pidevalt 8l+/100km ja ma kirjutasin selle seni oma natuke agressiivsema sõidustiili kraesse. Peale pihustite vahetamist on kütusekulu maanteel sama ahviga rooli taga kukkunud 5.5-6l/100km peale. Pole paha!
Kui sul tööriistad käes istuvad, soovitan soojalt tutvu WISiga. Netis või saadaval ka programmina. Ma ise leidsin alles pärast kolme aastat auto omamist selle, mingi hetk kui järgmine remondiarve sita keema ajas ja remondi manuali otsima hakkasin.
Kena püss muidu, head kulgemist!
Viimati muutis HHenri, K Mär 25, 2020 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Vahepeal veits jälle kulgetud. Läbisõit nüüd 258k. Just sai tehtud õlivahetus.
Jaanuaris hakkas auto kurtma “Stability control failure” vigastust. Natuke asja süüvides sain aru, et ilmselt jukerdab rooli asendi andur. Stabiilsuskontrolli vea lõi ette ainult siis kui rooli sügavalt paremale sisse keerasid. Auto seisma jätsid ja uuesti käivitasid, siis veateade kadus, et rooli lapates jälle tagasi tulla. Sai Torque’ilt Tartus Tech2 abi palutud ja hüpotees sai kinnitust - mingis vahemikus rooli paremale sisse keerates ei saanud Tech2 andurilt nurkade väärtusi.
Ühe 2003. aasta 9-3 vraki pealt leidsin kasutatud anduri ja Torque aitas ära vahetada. Stabiilsuskontroll töötab ja masin vurab jälle. Kulu - Tech2 abi 30€ (tegime muud ka), kasutatud andur 35€, anduri vahetus ja kalibreerimine 48€.
Kommentaariks veel juurde, et see andur on CIM mooduli sees. Kui kuskile tavalisse parandusse oleks sisse sõitnud, siis ilmselt oleks soovitatud kogu CIM koos võtmega ära vahetada.
Ls nüüd 277k. Eelmine aasta oli suht muretu kulgemine (sõitmist ka muidugi vähem). EGR klapi pidin ära vahetama, muidu on vahepeal läinud ainult kuluosi. Esimesse posti lisatud.
Praegu sai enne suve veits suurema investeeringu - õlivahetus, kõik filtrid (sh kütus), veermiku kontroll + mingid puksid tagasillas, uued eelsüüteküünlad (NGK 94251). 379€. Lisaks sai tellitud uus salongiventikas 90€ ja alla läks uus jooks suverehve (Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/45 R17) 407€. Kokku 876€.
Ls 283k. See kuu jälle üht-teist toimetatud:
03.08.2021 Esituled said korralikult taastatud - 100€.
10.08.2021 Kolm ukselukku hakkasid jukerdama. Sai ostetud kasutatud lukud 3x20€ ja ära vahetatud 90€. Kokku 150€.
13.08.2021 Mõlgimurdja juures Vasara tänaval sai likvideeritud kümmekond väiksemat mõlki, et kere siledaks saada - 140€.
18.08.2021 Carringis lasin vahetada selle kurikuulsa õlivõtturi tihendi (olevat olnud viimase otsa peal), mootoririhma, veepumba, geneka rihma ja rulliku + lasin diagnostikat teha ning veermikku kontrollida. Valasid seekord sisse 5W30 Dexos2. Kulu kokku 764€
Ootel on summuti suka ja piduriõli vahetus + sügavpoleer ja keraamika kerele.
Ühtlasi tuleb endiselt salongi kuskilt vett. Salongifiltri korpuse tihend on uus tehtud ja kliima kondentsi äravool üle vaadatud. Kust edasi uurida.. ei teagi hetkel.
Viimati muutis Sateight, N Sept 02, 2021 13:05, muudetud 1 kord kokku.
02.09.21 Carringis vahetatud summuti sukk ja piduriõli. 170€.
Ootel:
- Esimene juhipoolne bumper, osad kinnitused puru, midagi välja mõelda
- Uksetihendid
- Esiklaasi vahetus
- Poleer ja keraamika enne talve
- Esid3
- Tech2
- Dpf ja egr delete
- Stage 1 tune
Ootel:
- Uksetihendid
- Esiklaasi vahetus
- Esid3
- Tech2
- Dpf ja egr delete
- Stage 1 tune
Eelmise aasta lõpus sai käidud ülevaatusel ja vahetasin ka aku.
Täna sai tehtud DPF delete, EGR off ja stage 1 tune. Esmamuljed päris head - nagu oleks uue auto ostnud. DPF oli seest suht laip - keraamika pooleldi sulanud jne. Kulu 430€.
- Auto: 9000/9-5/9-3
Kuskohas tuunida lasid?
Lepp motorsis.
