1. leht 2-st
Müüdud Saab 9-3 Aero 154kW, 2004 molymees
Postitatud: N Dets 05, 2019 15:55
Postitas molymees
Tere kõigile
Olen ka mõned päevad värske Saabi omanik.Auto sai soetatud kasutaja NO FEAR käest.Esimene ehmatus tabas juba koduteel Viljandist Tallinna kui pimeduse saabudes ei näinud peaaegu midagi
Seda tänu "seasilmadest" lähituledele.Koheselt sai vahetatud tagumised piduriklotsid ja ülevaatuse läbis täna probleemideta.Mõiningad vead mis vajaks kohendamist.Madalal kiirusel kiirendades tuleb väike vibra sisse .Tundub nagu tegu oleks väsinud mootoripadjaga kuna suuremal kiirusel 90+ ei ole miskit vibra tunda.Korrastamist vajavad ka udutuled ja välistemperatuuri andur.Loodetavasti on viga pistikus mis kuskil klaasipesupaagi all peidus on.Lähituled lasin ülevaatusel keerata natuke ülesse poole ja tulemus on tiba parem.Lisaks tuleb teha nahksisule korralik pesu ja hooldus.Hetkel rohkem ei oska midagi kurta.
Re: Saab 9-3 Aero 154kW, 2004 molymees
Postitatud: R Dets 06, 2019 10:22
Postitas NO FEAR
Ohhoo!!! See on nüüd hea uudis
Postitatud: R Dets 06, 2019 19:45
Postitas molymees
Peale uute pirnide installi muutus nähtavus paremaks.Mitte küll ideaalseks ,aga oluliselt paremaks kui enne oli.Pirnideks siis Philips D2S 4300K.
Postitatud: L Dets 07, 2019 8:56
Postitas sigaelmar
Postitatud: L Dets 07, 2019 16:48
Postitas molymees
Täna sai lahenduse ka udutulede ja välistemperatuuri näidiku puudulikkus.Kuna stange eemaldus on vägagi lihtne ,siis läksin seda teed ja kae üllatust.Kogu jama põhjus oli lahtine pistik.Seega on jäänud veel üks probleem ja see on mootoripadi(ma vähemalt loodan ,et põhjus on selles).
Postitatud: P Dets 08, 2019 17:20
Postitas molymees
Paar küsimust suurele ringile.Kas antud mudelil eksisteerib ka puutesuund ? (korra vajutades suunatuld vilgutab 3 korda) .
Esimese käetoe sees on AUX pistik.Küll aga puudub raadio menüüs selleks funktsioon ? Kuna raadiol ja roolil viitab kõik sellele nagu oleks autol ka telefon,siis kas see on kõigest valmidus ?
Postitatud: P Dets 08, 2019 17:33
Postitas Myke
Millise makiga tegemist ICM3 ? Kui aux ei toimi siis on Tech 2 ga laulatamata aga tel ja bt ühendus huvitaks mind ka pole oma aerol veel tööle saanud (ICM3) ga
Postitatud: P Dets 08, 2019 17:53
Postitas molymees
Tundub ,et tegemist on ICM2 makiga
Postitatud: P Dets 08, 2019 18:12
Postitas molymees
Mul sama raadio mis pildil.Aga pildil oleval on menüüs rohkem variante.Samuti on pildil oleval versioonil joogitopsihoidja kõrval 3 nuppu mis minu omal puuduvad.
Samas on mul 6 CD player.
Postitatud: P Dets 08, 2019 21:32
Postitas NO FEAR
Mu tütar kuulas läbi selle AUX ühenduse oma telost laule. Seega toimib see AUX kindlasti.
Aga see oli tõesti hea üllatus, et vaid pistik lahti oli.
Mul juhtus täna nii, et poeg poleeris 97 tuled ära ja suur suur vahe ikka. Seega võiks seda ka sinu auto peal ikkagi proovida..
Postitatud: E Dets 09, 2019 6:45
Postitas molymees
Kas läbi AUX-i kuulamiseks pidi raadiomenüüs miskit sättima ka ? Mispuudutab tulesid ,siis proovin enne luubid seest puhtaks teha ,kuna sinna koguneb ka kenasti mustust.
Postitatud: E Dets 09, 2019 7:07
Postitas Mundujeevitž
molymees kirjutas: ↑E Dets 09, 2019 6:45
9-5el peab 2 korda CD nuppu vajutama, äkki sama süsteemiga
Postitatud: E Dets 09, 2019 10:00
Postitas skyline
Selleks on source nupp roolil, et minna AUX sisendi peale. Ole valmis selleks, et AUX heli on väga vaikne ja kehva kvaliteediga (olgugi et ostsin parima kaabli mis poest saada oli) ning kipub kragisema.
Mina läksin üle hoopis FM-transmitterile, mis töötab ka handsfreena, hoopis parem kui see AUX lahendus.
Postitatud: T Dets 17, 2019 9:36
Postitas molymees
Eile õhtul võtsin maha süüteküünlad ja kaks küünalt olid kenasti õlised.Kõik viitab klapikambrikaane tihendi vahetusele.Samas kui juba klapikambrikaan maha käib läheb vahetusse ka ülemine ketipinguti.Kuna jupid ei ole teab mis "nasa"hinnaga ,siis tasub kindlasti ära teha.
https://www.youtube.com/watch?v=LnjTQqqGHd4
Postitatud: T Dets 17, 2019 12:54
Postitas chrismil
Kui sellel mootoril keti osas midagi kõriseb, siis enamasti on see alumine kett, mille pinguti tald on pooleks.
Postitatud: N Dets 19, 2019 18:15
Postitas molymees
Küünlad ja klapikambrikaane tihend sai vahetatud.Nüüd jääb peale külmkäivitust natuke puterdama.Kestab miski 10 sek ja siis jääb normaalselt käima.
Kas võib olla ,et mõni süütepool on "tõbine".Kas arvuti külge pookimine tuvastaks anomaalia ?
Postitatud: N Dets 19, 2019 19:15
Postitas Ron24
Kindlasti Tech2 tuvastab mis viga.
Postitatud: P Dets 22, 2019 13:55
Postitas molymees
Kas kuskilt leiaks ka esimeste piduriketaste mõõdu ,või on ainus võimalus ratas alt ja ise üle mõõta ?
Postitatud: P Dets 22, 2019 14:02
Postitas Ron24
314mm võiksid olla.
Postitatud: P Dets 22, 2019 18:51
Postitas molymees
Et kindel olla ,siis kruvisin ikka ratta alt ja mõõduks on 302 mm
Postitatud: P Dets 22, 2019 19:46
Postitas molymees
Kiirendades 20- 50 km/h on ees väike vibra sees.Kõige tõenäolisem on vist väsinud veovõll.Kuna parem ja vasak on ühesugused ,siis kas keegi on vahetanud võlle omavahel.
Audi A4 -l kunagi toimis väga hästi.Töö iseenesest ei ole väga mahukas ,aga ei tahaks kohe uusi võlle ka ostma hakata.
Postitatud: P Dets 22, 2019 21:19
Postitas konks222
Ilmselt sisemine ots.
Postitatud: N Dets 26, 2019 16:57
Postitas molymees
Eile hommikul otsustas salongi ventilaator "vaikida".Õnneks on mootori mahavõtmine suht lihtne.Aitas õhuga puhastamine ja määrimine.Aga arvatavasti tuleb miski aeg välja vahetada.
Postitatud: N Dets 26, 2019 21:10
Postitas chrismil
Mul vaikis ka kunagi üks. Võtsin maha, kiskusin pulkadeks ja puhastasin. Minu käes töötas see veel kolm aastat.
Postitatud: T Mär 03, 2020 17:35
Postitas molymees
Tänaseks on siis sõidetud mõned tuhanded ja lausa lust on "lennata".Kuna auto pole just igapäeva liikur ,siis eile sai suvekad alla pandud ja võib sooja oodata.Vahetamist vajab ikka veovõll ja tuled poleerimist.Samuti on mõned roostetäpid mis tahavad kohendamist.
