Saab 9-3 Aero MT, 2005, Thom(müüdud)
Algselt postitas: raims
Minu arvamus on, et veljed küll epic fail... Japsi stiilis ja jätavad mulje nagu oleks 14-15" Auto ilus ja pildid ka head. Kollane koni amort paistab koh silma![]()
Nagu öeldakse, maitse üle ei vaielda. Tahad kakelda?:evil::D
Algselt postitas: T&P
Mis kettad ja klotsid panid?
Uurin ise ka ääriveeri...
Alguses tahtsin Brembo kettaid panna korralikke, aga kuna tagumised pidurdavad nii ehk nii ainult 30% siis ei olnud mõttet. Alla läksid Zimmermannid. Kui nüüd järgmisena esimesed peaksid vahetusse minema, siis paneks korrelikumad. Selleni kõvasti aega veel muidugi..
Kaua pole kirjutanud siia, sest midagi suurt autoga toimunud ei ole, sõidab ilusti edasi nagu ikka, vahepeal sai õlid filtrid ära vahetatud nagu kord ja kohus, samuti sai alla pandud tutikad talverehvid.
Lisaks sain paar päeva tagasi audiofookusest oma auto kätte, kus lasin heli veidi tummisemaks teha. Lasin ehitada uue aknalaua, kuhu külge Alpine SWE-1243iB element. Heli on nüüd palju palju parem;) ja taga ruumi sama palju nagu enne, mis oli ka eesmärk. Audiofookusele ainult kiitused, saabi heli tunnevad nagu väga hästi ja klienditeenindus ka viis pluss!
Veidi pildimateriali ka
Jälle pole kaua olnud aega siia midagi kirjutada.. Auto on üldiselt ilusti käitunud, vahepeal on vahetatud üks rattalaager(põhjuseta, vale diagnoos), lambda juhtmed(õige diagnoos), õlid ning kuna kolleeg suutis mulle tööjuures parklas kergelt sisse sõita, siis hiljuti sai VM värvitud esistange ja tiib, olles kannataja pool ei läinud see õnneks midagi maksma. Peotäis pirne on ka uue kodu leidnud.
Sõit jätkub;)
Sõit jätkub;)
Kolm kuud viimasest postist möödas, sest vahepeal midagi suurt toimunud ei ole. Hoolduspäevikusse võib lisada vaid kliima remondi ja mõnede filtrite vahetuse. Koonuse vahetasin vahepeal tavalise filtri vastu tagasi(põhjustel mida ma ei mõista..) ja uueks omanikus sellel nüüd kasutaja ssilverr.
PS! Ssilverr kui ka sinu auto küljest "sunnitakse" see hävitama, siis vaata, et ikka foorumisse müüd. Reliikvia;)
Edit: Veel tuli meelde öelda SSi juhtidele, et kui õhufiltrit vahetama hakkate, siis vältige automaailmas müüdavat, minul hakkasid tühikäigul pöörded koheselt kõikuma. Iisak viskas originaali peale ja kohe probleem lahendatud.
Esialgu hoian reliikviat nagu silmatera :)
Ega sa juhuslikult ei tea kuskohast Eestis leiaks sellele filtrile puhastusmaterjali, olen näpuotsaga otsinud aga pole veel leidnud.
Hetkel pole veel installeerinud kit -i, peaks enne ära puhtaks tegema, kuigi tuleb tunnistada, et näpud sügelevad küll ;)
Kui sul oli õhufiltriga probleeme siis mul eelmine aasta sattus selline õlifilter, millega igal külmkäivitusel õlirõhu tuluke põlema jäi mõneks sekundiks, peale antud Fram toodangu filtri vahetust originaalse vastu jällegi mure kadus.
update: leidsin ka vahendit puhastamiseks, nüüd kit külge pandud, saundträkk on täitsa häää
peris üllatas, et nii suur vahe on salapärastel häältel kapote all.
Algselt postitas: ssilverr
Tead, eestist on seda nüüd vist võimatu saada, vanasti sai speedpartsi eesti maaletoojate käest. Aga kõike parem lahendus ehk siin - http://en.bsr.se/products/4690122/ ?
Väike update: Hiljuti sai ülevaatus tehtud ilusti kaheks aastaks ja ülevaatuse mehed ütlesid ka, et auto korras.
Esistangele sain väikese kõksu, kuid see likvideeriti VMis ilusti ära. Mis veel mis veel.. uued Nokian hakkapeliitta 4 sai ostetud, väga hea rehv, kuid müra on ka korralik.
Auto on nüüd vahelduva eduga müügis olnud, aga tundub, et kui "aitäh" eest autot ära ei anna, siis ka keegi seda ei taha. Aga pole hullu, sõit jätkub!:drive:
