1. leht 5-st
Saab 9-3 SS, Aero, 2005, TP (MÜÜDUD)
Postitatud: P Dets 07, 2008 16:04
Postitas T&P
Tere foorumlased!
Olen olnud juba üle aasta Saabi omanik.
Janne käest ostetud, siiani rahul.
Mõned fotod ka..
Postitatud: P Dets 07, 2008 16:09
Postitas T&P
Postitas T&P
Postitatud: P Dets 07, 2008 16:10
Postitas T&P
Postitatud: P Dets 07, 2008 16:12
Postitas T&P
Postitatud: P Dets 07, 2008 16:42
Postitas joels
kena, muretuid kilomeetreid :head:
Postitatud: P Dets 07, 2008 18:36
RSK, päris mahe näeb seest välja ikka:headbang:
Postitatud: P Dets 07, 2008 19:46
Postitas T&P
Tänu Thomile sain ka BACK nupu välja vahetatud, Viking M seda garantii korras ära ei vahetanud :(
Postitatud: P Dets 07, 2008 20:30
Postitas tõh
Kui ma kunagi üldse 9-3 SS'i ostaks, siis just nimelt musta Aero. :thumb:
Postitatud: E Dets 08, 2008 0:34
Postitas mad1
Algselt postitas: T&P
Tere foorumlased!
Mõned fotod ka..
sobililik igati täiendamaks meie kliendibaasi:P
Postitatud: T Jaan 20, 2009 21:26
Postitas T&P
Nonii. Neljapäeval siis Troosti ja modimiseks- Koni amordid, Eibach vedrud, JR Open Air Kit + sportfilter. Lisaks eriülesanne paigaldada esitulede pesurid- lõpuks sain vajalikud jupid kokku (great sänks to teager). Vaatame mis saab :)
Krt, homme alles kolmapäev...:(
Postitatud: T Jaan 20, 2009 21:32
Postitas Jaanus
Vaata, et sa siis omal esispoilat ribadeks ei sõida, kui madalduse alla paned, siis pead suht ettevaatlikult liiklema :)
Postitatud: T Jaan 20, 2009 21:37
Postitas T&P
Eks ma proovi. Ongi teisel juba väike mõra sees, katseaja jaoks ehk ongi hea.;)
Jaanus, miks MapTuni kasuks otsustasid, mitte BSR vms.?
Postitatud: T Jaan 20, 2009 21:52
Postitas Jaanus
Mul ennem oli BSR 1-3 Stage, siis said BSR-l kitid otsa ja mul oli vaja midagi võimsamat. Maptun-i support oli väga hea, seepärast valisingi tema järgmiseks.
Maptun-il tulev välja nüüd lähiajal uus 400HP kit, loodan et ma seda ei hakka tahtma :P
Rootsikeelne teema kitist: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=31&t=245517&sid=3c0584cc28f8275140fe47db25ad4695
Postitatud: R Jaan 23, 2009 13:49
Postitas T&P
Nii. Planeeritud jupid said külge, pesurid ka toimivad suurepäraselt- SUURED tänud Vikile.
Open Air Kiti koonus teeb ikka mehiselt häält, sain juba naise käest pragada :red:
:). Eks proovin pigiga kuidagi ehk leevendada. LED projekt on ka valmis- salong täielikult (uksed, lagi). Numbritulede ja parktuledega oli tagasilöök- nimelt plinkisid kui valvesse ei pannud- aga sai ühe elektrikuga ka eile selle asja korda. Järjekordselt pidin kuulama, et no on tehtud autosid, aga sellist (ehk siis SAABi) annab välja mõelda.:thumb:
Üritan fotoka nädalavahetusel ka käima lükata.
Tundub, et pean Smarti Oliveri varsti kiusama hakkama.?
Postitatud: R Jaan 23, 2009 13:56
Postitas Thom
Pilte pilte!
Millist liini pidi sa endale JR Open Air Kit soetasid?
Postitatud: R Jaan 23, 2009 14:02
Postitas T&P
Elkpartsist
Postitatud: R Jaan 23, 2009 14:14
Postitas Jaanus
Hehe, kas nüüd on pärast Open Air Kiti paigaldamist selline tunne nagu tolmuimeja töötaks autos? :red:
Kuidas muidu Koni+Eibach tundub, onju pehmem kui Aero originaalvedru?
Postitatud: R Jaan 23, 2009 14:34
Postitas Thom
Elkpartsist
Seal päris hea pakkumine võrreldes näiteks speedpartsi hinnaga, toode ju sama. Ise mõtlen seda ka, et tahaks seda "tolmuimeja" häält, aga see hind ju kolmandik stage 1 hinnast:evil:
Postitatud: R Jaan 23, 2009 15:23
Postitas T&P
Originaalvedrustusega vahe on ikka minu arust väga suur, ei tunne enam selliseid teravaid lööke. Elkpartsis oli odavam jah, sellepärast sealt võtsingi koos muu kolaga. Imelik, aga nii oli.
See tolmuimeja ei häiri kui kuulata muusikat norm kõvadusega- mis on norm, eks? Igatahes erksam tundub küll, läheb kiiremini pöördesse. Proovin pigipoistega pehmendada heli, aga hetkel kiire ja täpset aega ei tea öelda, millal töösse panen.
Mõtlen stage 3 peale (hetkel 200kilo võimu peaks olema vast ok).:red:
Postitatud: P Jaan 25, 2009 17:55
Postitas T&P
Oliveri juures SPA-s ka käidud, jäin rahule.
Ootan veel lisapakkumist iluravi peale.
Mõned fotod ka- LED (salong, gabariittuled ja numbrituled)
JR Open Air Kit, amorte ja vedrusid ei mahtunud pildistama, kuna 30mm madalam ;)
Postitatud: P Jaan 25, 2009 17:58
Postitas T&P
Postitatud: P Jaan 25, 2009 17:59
Postitas T&P
Postitatud: P Jaan 25, 2009 18:00
Postitas T&P
Postitatud: P Jaan 25, 2009 18:01
Postitas T&P
