Tehase velgede andmed soovitusliku rehvimõõduga
E Juul 06, 2009 21:44
Algselt postitas: Rauno
endal väike segadus, et hetkel all 9-5 vectori originaal veljed ja peal 225/45/17 rehvid, aga kas samale veljele läheks ka 235/45/17 rehvid? Saan ma aru, et siis on rehv natuke laiem?
Tänud ette.
Sellised veljed?
Nende mõõt on 17x7" - rehvimõõt 225/45R17
Tehas soovitab 17x7.5" peale 235/45R17
Rehv jääb velje peal __/ asendisse - liiva peal kõrbes hea sõita, maanteel vist mitte :)
Rauno
Auto: Saab 9-5
#52
E Juul 06, 2009 22:41
tänud - seda kartsingi :beer:
Andres_L
K Aug 05, 2009 16:36
Nagu Werdinand juba mainis, on NG900 jaoks sobivad:
195/60R15
185/65R15
ja mitte 195/65R15.
K Aug 05, 2009 16:41
Algselt postitas: Andres_L
195/60R15
185/65R15
ja mitte 195/65R15.
Ja milline on veljelaius?
Kust andmed pärit on?
Andres_L
K Aug 05, 2009 16:56
Andmed on pärit sellest raamatust, mis autoga kaasas on. Mu variant on muidugi flaami vms keelne, mis tema usaldusväärstust mõnevõrra kahandab, aga numbrid on siiski loetavad. Laiust mu mälu järgi seal raamatus rehvimõõtude juures ei olnud kirjas, aga 6 ja/või 6.5 tundub ok, 16" andmeid ka praegu igaks juhuks ei kinnita, aga ilmselt oli 205/55R16.
Parimat,
Andres
Algselt postitas: teager
uralavto
K Aug 05, 2009 19:34
Kasutaja käsiraamatus on jah ära toodud variant 16X 6,5" millele läheb peale 205/50 R16 rehv.
Andres_L
N Aug 06, 2009 11:16
Nii, raamatus on kirjas järgmised andmed:
veljed 6 Jx15" H2 ja 6 1/2 Jx16" H2;
rehvide kohal pikemalt
900 2.0i 185/65R15H
900 2.3i, V6, Cabrio, Turbo 195/60R15V
Turbo (valikuna) 205/50R16W
roby
T Sept 01, 2009 10:01
Oleks ka selline kysimus et 900 97a on ET 49 kas kas ma saaks või sobiks velg alla mille ET on 41
snowguy
N Okt 01, 2009 13:03
tekkis ka targematele küsimus et millegipärast kuna r16 on suht popiks saanud siis kohati kadunud ng900 jaoks mõõt r15 195/60
et kas 195/55 r15 oleks kah mõeldav või mis on sellise rehvi miinused sellisel juhul
või on 205/55 r15 kah mõeldav ja parem valik suveks
et mis mõõdust alates ta kuhugi vastu hakkab käima
epsum
N Okt 01, 2009 13:37
olen OG 9-3 sõitnud nii 185/65 r15'ga, kui 195/60R15ga, kui 205/60R15ga kui ka 195/65R15ga.
Kõik sobivad, kusagile vastu ei käi, spidomeetri valetamine on minimaalne.
AntonG
N Okt 01, 2009 14:09
mul 9-5 , hetkel on samad veljed , nagu Rauno autol (yleval) 17' 225x45
Talvel aga , panen ma 15' 195x55 . Kas spido hakkab siis kõvasti valetama ? Kuhu poole ?
N Okt 01, 2009 14:39
195/55/15 225/45/17-ne asemel annab sulle spido vea 6.1% ehk siis tegelik kiirus on suurem kui spido näitab. Õigem oleks 195/65/15, mille puhul ernevust sisuliselt ei ole.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#63
T Okt 06, 2009 8:31
Kas targad hommikumaalt teavad ka seda, et kas ma 9-7-le saan alla kruvida 17"veljed? et siis saaks talveks teised rehvid eraldi velgede peale tõmmata?
Ma lihtsalt ei praktiseeri enam ühegi autoge seda, et kevadel rehvid maha ja sügisel uuesti peale...
Muretsen kahed veljed ning asi ants!
Aga! Kes teab?:(
T Okt 06, 2009 8:33
Algselt postitas: NO FEAR
Aga! Kes teab?:(
Kui sa auto tagumiku alla oled vaadanud, siis seal pesitseb plekist varuratas, mis on 17 tolline. Seega ideeliselt peaks minema alla ;)
T Okt 06, 2009 8:36
a siis mingi ilgelt kõrge profiiliga rehv?? Hea pehme sõita muidugi..:D
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#66
T Okt 06, 2009 8:55
Aga! Kes teab?:(
oh teager, ... mis me kõik teeksime ilma sinuta...:head:
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#67
N Okt 08, 2009 13:19
Et veel siis korraks minu küsimus...
Millised andmed on 9-7x velgedele.
6x127 / 6x8"
offset 1. variant 15-20; 2. variant 35-45---kumb valida?
keskava 1. variant 63,9; 2. variant 78,3---kumb siit valida?
Viking Motorsi andmetel on offset hoopiski 50.
Viking ei tea keskava mõõtu:wall:
T Okt 13, 2009 21:14
50 on õige. Keskava mõõtu ma ka ei tea, mitte kuskil kirjanduse pole seda ka öeldud...
Võta velg alt ära ning mõõda nihikuga. Või mõõda plekkvelje oma, mis pagasniku all. Ning anna teada siis, tahaks selle tabeisse kirja panna.
Nii, parandasin oluliselt tabelit esimeses postituses, märgitud NG900 ning samuti OG9-3 osas.
Lisasin 9-7X, klassiku ja mõnede vanemate mudelite andmed, mis suutsin leida.
Palun aidake täita tühjad kohad tabelis, eriti küüliku osas!!!
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
#69
N Okt 29, 2009 15:03
Kas 205/55R16 mahub Saab 900´97 ette - st ei hakka vastu käima? Suve omad ees 50R16 ja taga 55R16 - ma ei oska öelda, kas nii pandi juhuse või vajaduse pärast. Või peab uued veljed talveks otsima koos rehvidega(195/60R15 kanti)
ggmaster2
K Nov 11, 2009 11:44
tere
vaja siis talverehvid alla kruttida. hetkel on suverehvid 225/45 R17. Küsimus on see kas sinna mahuksid ära talverehvid 225/55 R17 või siis 215/55 R17. Auto ise on 2001 aasta lõpu 9-5 Aero.
gert
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
#71
E Jaan 25, 2010 21:49
Tahaks siin niipalju kommenteerida, et novembrist sain oma 5D klassikule uued 195/60 R15 Nokia Hakkapeliitta 4-d alla, siin foorumis üks müüs (Made in Russia). Nüüd aga tahaks vanade 185/65 R15 vastu tagasi vahetada, kuna minu meelest pidamist on hoopis vähem, paigalt võttes peab jubedalt siduriga meelitama ja trassi peal pole kah enam nii stabiilne.
ivark
T Mär 09, 2010 11:21
Minul on dilemma, kas mahutab alla 225/45 asemel 225/50. Äkki keegi on proovinud? 45 pidi niipalju põrutama meie teedel, et kaalun väiksema velje ostmist.
anthillse
T Mär 09, 2010 12:31
:wtf: ei saa aru mis velg sul hetkel all on? Oletan et sa soovid 225/50/R17 rehvi,see peaks küll mahtuma. Väiksema veljega, kõrgem rehv ja ujumist rohkem maanteel,mugavam linnas ja kruusateel.
Kas siis 225 45 R17 on siis nii hull et ei kannata üldse liiguda?
www.tmuuga.eu
ivark
E Mär 15, 2010 10:09
Ma tahan alla panna 17 tolli alu50 veljed, tehas näeb ette 225/45 aga 50 oleks mõistagi veidi pehmem ringiveeremiseks. Seni olen kulgenud 15 tollistega ja 195/65, nii et vahe on ilmselt märgatav. Lihtsalt vedrustav osa väheneb, seega ka põrub rohkem ja kannatab veermik. Välimus muidugi paraneb:-)
RStorm
E Mär 15, 2010 10:55
Endal on suverehvideks 225/45 ja talvel 205/55 ja kui aus olla, siis mina küll aru ei saa, et suverehvidega nüüd põrutaks rohkem või auto jäigem oleks. Tuleb natuke ettevaatlikum olla, et velge ära ei kraabi kuskil maha ja üles sõitudel..muud midagi:wtf:. Ja selle 50 kõrguse koha pealt, ei soovitaks. Esiteks hakkab spido valesti näitama ja teiseks võib koopasse kuhugi jalgu jääda mingi hetk:wise:
