esituled
Teemad elektroonikast...
jansa
N Sept 16, 2004 13:00
Kaks küsimust teadjamatele
1. Kas 9000 cs saab vahetada ainult pirni pesasid st. metallist osa kugu pirn sisse läheb? See oleks nagu 3 e kruvikesega kinni neid eemaldades hakkab pesa loksuma kuid ära nahu ei tule.
2. Kui need metall osad on oksudeerunud kas on mingi vahend mis nad puhtaks võiks teha, et pirn jälle massi saaks.
N Sept 16, 2004 22:06
1-pirnipesad on vahetatavad,maksavad sõltuvalt müüjast kuni 300eeku tk.
lisaks vaja pirni kinnitusklambrit.
2-eks liivapaber ole ainuke,happega on effekt väga ajutine.
N Sept 16, 2004 22:30
tavaliselt on pirnile ka mass juhtmega veetud.
N Sept 16, 2004 22:59
H1 puhul on mass ühendet pesa külge,see teebki asja sitaks.
jansa
R Sept 17, 2004 9:18
Trionic kas ütleksid mis moodi vana pesa küljest lahti saada peale kruvide eemaldamist ta kül loksub pisut kuid ära ei tule. Kas on mingi nipp selle eemaldamiseks või füüsiline mõjutamine? Sa ütlesid sõltuvalt müüjast palju sul need pesad koos klamritega maksavad?
Pagana päralt lootsin sellest roostwest seal kuidagi lihtsamalt vabaneda liivapaberiga kole sant ligi pääseda.
R Sept 17, 2004 22:25
H1 pesad kipuvad temp. mõjul deformeeruma,lähevad kõveraks ja ei irdu.
Et laternale mitte liiga teha,on tark tegu ta auto küljest eraldada ja siis
pesadega sebida.
Ostsin pesad Antilt ja traadid Vikingust,peast hinda ei mäleta.
jansa
E Sept 20, 2004 11:30
tänks Trionic antil tõesti pesad olema umbes 250 krooni tükk pluss klamber
Arno
E Sept 20, 2004 13:37
Lisaks eelnevale, tundus mulle ka visuaalselt, et tuled läksid heledamaks peale seda, kui sai klaasid seestpoolt pesupulbriga (pärast lihtsalt veega puhtaks loputatud ja kuivama) puhtaks pesta. Igatahes mingi hallikas nõekiht nende sisse kogunenud oli.
andres
Auto: Saabitu
E Sept 20, 2004 14:43
see ei ole visuaalne tegin kunagi sama(pesin, kuivatasin) ja vahe oli olemas.
:drive:
T Sept 21, 2004 7:09
Kuigi laternad tundusid hästi näitavat,oli üks vaja molekuleerida ja siis sai
ta ka puhtaks pestud.Nüüd üks latern enam ei ei tundugi hästi näitavat,
huvitav kumb.laiskus,laiskus...
jansa
T Sept 21, 2004 9:02
:) sain uued pesad kätte 577 eeku maksid koos klambritega nüüd vaja veel laternad molekulideks võtta.
jansa
T Sept 28, 2004 17:24
tänks kõigile kaasa mõtlejatele ja soovitajatele uued pesad küljes esituled töötavad taas suurepäraselt. Lisaks sai veel ostetus philps vision +50 pirnid ja mina olen asjaga igatahes rahul.
