Udutuled
Raks
Siis selline mure mul veel selle saabiga et ei põle udu tuled. PIrnid in terved, kaitsmed on terved, relee on korras. Mis jama siis veel võb olla.
Motorhead
Algselt postitas: Raks
Eeldan, et lüliti on ka siis korras? :)
Minu Saabil ei saanud pirnid korralikult massi ja tuli ise tekitada korralikud massiühendused.
Tester kätte ja mõõtma!
IFF
Ka minu tonnisel mädanesid sealt korpuse sees juhtmed läbi.
nampat
Aga minu 9-5-l põlevad udutuled ainult koos täistuledega. Seda saab miskitmoodi ümber ka seadistada, aga vist ainult Tech 2 abiga äkki?
Täpselt nii.
Raks
Kõik need jamad järi proovitud ei tööta täistuledega ega mingite muude tuledega.
Motorhead
Mismõttes kõik järgi proovitud?
Kui mõõtsid testriga pirnipesast, siis said ju teada, kas sinna ei jõua mass või vool. :eureka:
Kui massi pole, siis proovid pirnile lisamassi anda näiteks testrijuhtmega ja kui tööle läheb, siis on pesa tagant massiühendused traditsiooniliselt maha mädanenud.
Kui pesasse vool ei jõua, siis tuleb mööda juhtmeahelat minna. :red:
