saab 9-5 istme airbag
Raks
parempoolne airbag lendas lahti kui istuti autosse. mis võis selle jama põhjustada. auto on aastast 2000
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Sellise murega pöördu esindusse ja sealt edasi tehase poole. Uuri põhjalikult ka auto ajalugu samal ajal. Kas inimene sai ka viga?
EDIT: Ühel lätlasest kollegil kogemus lambist aktiveerinud turvarihma püropingutiga. Lõi rihma kinni aga plõks oli nii tugev, et osa plastikut lendas talle näkku. Pöödus siis esindusse ning pinguti läks Saksamaale ekspertiisi(Audi). Tehas tuvatas seal defekti ning kogu triangel hüvitati(garantii oli läbi).
Raks
Tänan vastuse eest ju ma siis uurin kuskilt mis saama hakkab. Naisega sai arstijuures käidud aga õnneks luud kõik terved ainult et parem käsi ei liigu eriti.
Teoreetiliselt võib viga saanud kaabel istmeraamil näiteks staatilise elektri abil laengu aktiveerida.
andreas1982
Ah ei no see on normaalne kui käsi eriti ei liigu :D teine käsi on ju õnneks veel
Raks
Ega keegi ei oska õelda kus asub saabil istme airbagi löögi andur? Ja siis veel selline küsimmus, et kas peab ka airbagi ajuvahetama kui on mingi jama olnud. Kuskilt kuulsin et peab aga teine räägib et ei pea vahetama. Ja kui peab kas parempoolse rooliga auto oma sobib?
9-5`l on tsentraalandur,asub ecu`s, mis tuleb vahetada ja sobib ka parempoolse rooli vers. ecu.
