Otsin Volvo (SC-900) originaalmaki tarvis pildil näidatud pistikut, et cd-vahetaja sisendisse ühendada mõni suvaline heliallikas.
Küsisin nii Oomipoest kui ka Noorest tehnikust, kuid tundub, et see pole mingi üldlevinud standard. Ehk teab keegi, kas mõnel rahvaraadiol on samasuguseid pistikuid või kust seda otsida.
CD-vahetaja sisendjuhtme otsingutel.
Näeb välja nagu 8 pinnine S-video. Päris sama küll ei ole, aga äkki mahub sisse
http://images.google.ee/images?q=mini din 8
http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/42 ... connectors
Ma arvan ka, et uuri spetsfoorumitest. Küsisin oma kolleegi käest, kes on Volvodega hästi kursis ja ta arvas, et ei ole see helisisendi tekitamine sinna nii lihtne midagi.
Kui just mingi spets vahetükk ei leidu selleks otstarbeks.
EDIT: selline jupstükk näiteks iPodi tarbeks.
http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=791
Volvoklubis on vastav teema ka olemas: http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=21&t=10262 (paraku ei saa ma oma gmail kontoga sinna registreeruda, nii imelik kui see ka poleks) Aga vahet pole, siin foorumis ka piisavalt pädevikke abistamas
Sealt sain lingi, kus üks õpetus kuidas asi ehitada. Kui ma õigesti aru saan, siis see BUS-GND massi ühendades peakski makile info andma, et cd-boksi sisend toimib.
Paraku on tõsiasi see, et seal on küll mini-din 8 pistik kasutusel, aga see on täpselt natuke suurem kui tavaelektroonikapoodides müüdav. Oomipoest ostsin tavalise, aga liiga väike
Nüüd vist ainult variant makk lahti tõmmata ja juhtmed otse välja tuua või mingi standardsem pistik sinna panna. Alpine enda juhe 1500.-
Sa ikka jätsid kõik väljad täitmata seal regades?? Kui midagigi üleliigset lisaks kasutajanimele paned, siis lendab regamine prükasse..
spämmerikaitse..
ja üsna tõhus. Seal peaks isegi vastav hoiatus olema regamislehel..
