vedrustuse krigin külmaga
Garu
R Okt 28, 2005 10:04
Nüüd on mõnel hommikul külma olnud ja sõitma hakates esimestel kilomeetritel auto krigiseb nagu vana vanker. Selline tunne oleks nagu vedrustus kinni külmunud kuidagi. Peale mõningast sõitu jääb krigin järele. Kas see viitab amortide väsimisele? Ei oska muud arvata põhjuseks.
Chipy
R Okt 28, 2005 11:49
see viitab sellele et nendes puksides, kus käib määre, on see sealt lahkunud. Neid tasub määrida või suisa ära vahetada (VM oli vist miski alla 100.- tk)
Garu
R Okt 28, 2005 12:31
Algselt postitas: Chipy
Millistest puksidest on jutt? Ma pole just väga pädev selles kuidas vedrustus toimib.
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
R Okt 28, 2005 14:52
Ehheeee
Minu 9-3 täpselt sama moodi.
Külmaga agust läbisõittes nagu vedruvanker
Garu
R Okt 28, 2005 15:24
Kas määrimist/vahetamist vajab see tükk number 5 ?
Garu
R Okt 28, 2005 15:30
Või hoopis siit tükk number 2 ?
R Okt 28, 2005 16:05
ng-l ja 9-3-l on põhiline kägiseja(d) stabika varda puksid(keskmised).edasi tulevad liigendid(šarniirid,rooliotsad,stab.kondid).tagasillas on asi pisut hämaram,seal tüüpilist kägisejat pole-kui mõne puksi sisu on lahti,siis võib küll sealt hääli kostma hakata.
Chipy
R Okt 28, 2005 17:02
mu jaoks on muidugi suhteliselt sähmane milline see puks oli aga teadjadmehed tegid asja korda mingi poole tunniga. Ses mõttes ma ei hakka oma auto alla pugema ja ise neid määrima (pärast ise süüdi, kui panid vale määret ja puksid lagunevad sootuks...), vähem muresid omal.
Viki
SaabiJumal
R Okt 28, 2005 22:10
95%, et tegu on esimeste stab. puksidega. see 900NG ja 9-3OG tüüpviga. nagu Chipy mainis, aitab määrimine või vahetus+määrimine. tööaeg on sama( kuni 1 tund sõltuvalt poltide lahtitulemisest). määre peab ainult õige olema( vist oli Molycot Medium 33). kestab kauem.
Garu
R Okt 28, 2005 22:54
Kuulen nagu küll tagant rohkem käginat kui eest. Vahepeal kägisevad mõlemad ka.
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
L Okt 29, 2005 0:15
Algselt postitas: Garu
Minu arust tuleb nii eest kui tagant
T Nov 01, 2005 8:23
Sarnased "kägisejad" on nii ees,kui taga.
jansa
T Nov 01, 2005 13:53
9K oli sama sugune kägin nagu sõidaks roostes vedruvankriga viga oli sharniirides peale nende vahetust vaikus silitas taas kõrva. Ja viga lõi välja just esimeste külmade saabudes.
T Nov 01, 2005 20:17
šarniiridega on lihtne- süstal+õli=:P
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
T Nov 01, 2005 22:54
Minu teisel autol on kägiseja kindlalt stabika varda puksid. Võtsin lahti ja proovisin seda kõrvaldada, tehes haakumist puksi ja varda vahele tihedamaks...mingi aeg see toimis ja nüüd on natuke jälle tagasi tulnud...aga ega need stabika varda puksid nüüd nii kallid ka ei ole...
krt ma ei teagi kas 900-l ikka on selliseid asju, piltide pealt ma ülevalpool küll ei näe
K Nov 02, 2005 8:08
On ja tahavad samuti määret,maksavad 50.-tk,kui kumm on vananenud ja
kõva,tasuks vahetada(kummidetailid ei talu tavalisi "tavotte",spets määrded on vajalikud).
Teab äkki keegi,kes toob" Molycote " ja "Gleitmo" brandide toodangut maale????
Kenius
T Sept 02, 2008 22:48
Mul sama mure, kus kohas sa ära teha lasid?
saabSS
T Sept 02, 2008 23:39
Algselt postitas: Kenius
Oli siis aasta 2005.
Aga praegu kindlasti aitab Laki tn poisid ja tüdrukud.
Märgin siis ise ka ära, et mul need kiuksuvad, kui lamavast politseinikust üle sõita.
mortenx
T Sept 02, 2008 23:44
mul ka krägiseb:P
