vedrustuse krigin külmaga
Nüüd on mõnel hommikul külma olnud ja sõitma hakates esimestel kilomeetritel auto krigiseb nagu vana vanker. Selline tunne oleks nagu vedrustus kinni külmunud kuidagi. Peale mõningast sõitu jääb krigin järele. Kas see viitab amortide väsimisele? Ei oska muud arvata põhjuseks.
Algselt postitas: Chipy
see viitab sellele et nendes puksides, kus käib määre, on see sealt lahkunud. Neid tasub määrida või suisa ära vahetada (VM oli vist miski alla 100.- tk)
Millistest puksidest on jutt? Ma pole just väga pädev selles kuidas vedrustus toimib.
ng-l ja 9-3-l on põhiline kägiseja(d) stabika varda puksid(keskmised).edasi tulevad liigendid(šarniirid,rooliotsad,stab.kondid).tagasillas on asi pisut hämaram,seal tüüpilist kägisejat pole-kui mõne puksi sisu on lahti,siis võib küll sealt hääli kostma hakata.
mu jaoks on muidugi suhteliselt sähmane milline see puks oli aga teadjadmehed tegid asja korda mingi poole tunniga. Ses mõttes ma ei hakka oma auto alla pugema ja ise neid määrima (pärast ise süüdi, kui panid vale määret ja puksid lagunevad sootuks...), vähem muresid omal.
- SaabiJumal
95%, et tegu on esimeste stab. puksidega. see 900NG ja 9-3OG tüüpviga. nagu Chipy mainis, aitab määrimine või vahetus+määrimine. tööaeg on sama( kuni 1 tund sõltuvalt poltide lahtitulemisest). määre peab ainult õige olema( vist oli Molycot Medium 33). kestab kauem.
Sarnased "kägisejad" on nii ees,kui taga.
šarniiridega on lihtne- süstal+õli=:P
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Minu teisel autol on kägiseja kindlalt stabika varda puksid. Võtsin lahti ja proovisin seda kõrvaldada, tehes haakumist puksi ja varda vahele tihedamaks...mingi aeg see toimis ja nüüd on natuke jälle tagasi tulnud...aga ega need stabika varda puksid nüüd nii kallid ka ei ole...
krt ma ei teagi kas 900-l ikka on selliseid asju, piltide pealt ma ülevalpool küll ei näe
On ja tahavad samuti määret,maksavad 50.-tk,kui kumm on vananenud ja
kõva,tasuks vahetada(kummidetailid ei talu tavalisi "tavotte",spets määrded on vajalikud).
Teab äkki keegi,kes toob" Molycote " ja "Gleitmo" brandide toodangut maale????
Mul sama mure, kus kohas sa ära teha lasid?
Oli siis aasta 2005.Algselt postitas: Kenius
Aga praegu kindlasti aitab Laki tn poisid ja tüdrukud.
Märgin siis ise ka ära, et mul need kiuksuvad, kui lamavast politseinikust üle sõita.
