Saab 9000 Turbo Edition 2.0t 110+kw , KorK
KorK
R Juul 02, 2010 19:07
Otseselt mingi töökoda seda juttu rääkinud pole. Olen uurinud netist neid sidurikomplekte ja pakutakse kahte variandi - Kuni mootorinumbrini V028943, läbimõõt 215-220 mm ja Alates mootorinumbrist V028944, läbimõõt 240 mm.
VIN kood autol ise selline: ys3cd65t2v1007064 ,kui see midagi aitama peaks.
Regular Saab Guy
R Juul 02, 2010 19:27
link Keri allapoole.. seal on mootorinumbri asukoht olemas. Owner manualis on ka vist märgitud..
KorK
K Juul 14, 2010 17:35
Uus sidur sai siis alla pandud. Kuna küsisin siin nõu, siis soovitati ikkagi panna originaal, sest see pidavat piisavalt tugev olema. Peale läks siis 240 mm LUK sidurikomplekt. Võimsuse kasv on nüüd väga hästi tunda:head:
See turbo tõmbab ikka suunurgad päris kõrgele ülesse:D
Regular Saab Guy
KorK
E Juul 26, 2010 19:49
Lõpuks sai auto üle pika aja ära pestud ja puhastatud ning ka mõned pildid tehtud. Õnneks pole tal veel mitte ühtegi roostetäppi.
Regular Saab Guy
KorK
veel väljast
Regular Saab Guy
KorK
E Juul 26, 2010 19:51
tagant
Regular Saab Guy
KorK
väljast
Regular Saab Guy
KorK
E Juul 26, 2010 19:52
seest
Regular Saab Guy
KorK
seest2
Regular Saab Guy
flood
T Juul 27, 2010 11:27
Tulid linnapeal vastu paar päeva tagasi vasak esituli kustus, pildilt ka näha, et pime jah ;)
KorK
T Juul 27, 2010 12:41
Tõsi ta on, polnud aega osta uut pirni aga just sai ostetud:D
Regular Saab Guy
KorK
E Sept 20, 2010 16:24
Sellist asja siis tähele pannud, et 9-5 BPC klapp kõriseb mingi sekk kui gaas maha lasta...kas midagi on jamasti sellega või peabki nii käima?
Regular Saab Guy
SoS
E Sept 20, 2010 16:30
Mulle öeldi, et see on normaalne ja kõik ok. Kõrises iga kord kui gaasi maha lasta ja algul ka tühikäigul. Hiljem kas jäi vaiksemaks või harjusin aru, ei mäletagi enam.
#39
E Sept 20, 2010 17:38
Algselt postitas: KorK
See on normaalne.
Pingeimpulsid mis klapile antakse, on 9000 ajul veidi teised, kui 9-5 ajul. Sellest ka oluliselt kuuldavam kõrin.
Klapi vastupidavusele see ei mõju. Pigem on 9-5 klapp ajule "meeldivam" tänu oma 2x suuremale takistusele.
KorK
E Sept 20, 2010 17:39
Selge. Jälle targem. :)
Regular Saab Guy
KorK
T Sept 21, 2010 21:00
Mingi imelik värk juhtus- nimelt auto ei käivitu enam. Starterit veab ringi aga mootorit nagu taha ei võta. Oskab keegi aidata ja pakkuda umbkaudselt ei milles võib viga olla?
edit: Sain uuesti tööle. Sõitmisel mitte midagi viga ei olnud ja uuesti käivitades mitu korda pole mingit probleemi, käivitub väga ilusasti. Mitte ühtegi tulukest ei põle amratuuris ja edasi läheb ikka nagu 170 kw. Pakkuda võiks ikka keegi milles asi võis/võib olla. Ette tänades!
Regular Saab Guy
KorK
K Sept 22, 2010 8:42
Mitu korda käivitades juhtus see asi jälle ühek kord. Abi läheks vaja sest täna on vaja sõita Saaremaalt Tartu veel.
Regular Saab Guy
Vitautas
K Sept 22, 2010 8:56
Esimene asi, mis minul pähe tuleb on ehk midagi signaga seotut.
Minul nt. on nii, et kui signa maha võtad ja mõne minuti jooksul võtit ei keera ketrab mootorit lihtsalt ringi. Siis korraks signa peale-maha ja asi jälle korras.
KorK
K Sept 22, 2010 9:21
Kahjuks nii lihtne see pole. Arvasin ka esialgu, et selles võib asi olla. Sai nüüd vähe targemate juurde viidud ja nad ütlesid, et starteri pendiksis võib asi olla. Saaremaal on muidugi see rõõm veel, et uut pendiksit ei saa enne järgmist päeva.
Regular Saab Guy
KorK
N Sept 23, 2010 19:00
Tuli välja, et starter oli üpris läbi omadega. Puksidest ühte polnud ja teine oli räbal. Starter sai vahetatud ja nüüd käivitub paremini, kui kunagi varem aga selle eest rahakott ka hulga kergem.
Regular Saab Guy
KorK
E Nov 15, 2010 11:59
Kas 9-5 mitsu turbo sobib 9000 peale ka või ei anna seda üldse istutada sinna?
Ja kas kellelgi on pakkuda äkki õlirõhu adapterit?
Regular Saab Guy
KorK
E Nov 15, 2010 12:09
Mõtlesin seda 9-5 aero turbot, millel on 184 kw... et kas seda saab pisikese garreti asemele panna tonnisel?
Regular Saab Guy
E Nov 15, 2010 12:19
Mitsu annab panna küll, aga mitte 9-5 oma. Mark on sama, aga "teistpidi". Tonnisel on õhuvõtt juhi pool, 9-5-l kõrvalistuja pool IIRC. Aga Mitsu on ka tonnisel Aerol, niiet probleem lahendatud..:P
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#49
E Nov 15, 2010 12:20
Kas teistpidi keeramisest ei piisaks?
KorK
E Nov 15, 2010 12:28
Ühes lammutuses oli pakkuda 9-5 mitust, sellepärast küsisin. Mõtlesin ,et saan natuke raha kokku hoida:D
Regular Saab Guy
