air bag
warum
asi siis selles et hakkas põlema see tuluke koos suure punase hüüjumärgaga,esialgu vaatasin kaitsme üle ja aku maha korraks(juhtme) ,siis avastasin et kõrvalistuja ukse küljest on lahti tulnud seesuur pistik mis kõike juhib seal uksel siis nagu laabus see jama,nüüd jälle oli pistik lahti ja jälle läks põlema kas on see ukse pistikuga seotud?pole veel akujuhet torkinud aga äkki keegi saab midagi soovitada! halb asi sellejuures et pimedas sõites häirib see punane suur tuluke seal,jube on sõita kohe vabandust õigekirja pärast
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Pistikuga on tõesti asi seotud, kuna uste välispleki küljes on airbagi kokkupõrke andurid. Teoorias ilma Tech2`ta hüüumärgi/Airbag tulukest kustu ei saa. Võimalik, et sellele andurile on erand tehtud. Kui pistik kogu aeg lahti tuleb, tuleks see ju ära parandada või välja vahetada...
warum
jaa üritan veel aku maha koorraks kui siis mõikab siis teen pistiku korda
warum
selline asi et korraks kustub ja siis jälle süttib peale käivitamist,kas ikka saab tech2 abil selle murele lahendust,või ikka peaks midagi veel ise ennem vaatama?
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Targem oleks Tech2 ikkagi taha pista. Saab tulukese ära kustutada ning veakoodi ka teada...
warum
selge ega muud üle jää
