Tehase velgede andmed soovitusliku rehvimõõduga
ivark
E Mär 15, 2010 11:15
Ok, tänud, kindlam on tõesti jääda tehase parameetrite juurde, vbl vahetan hoopis amordid FSD-de vastu ära.
saabSS
E Mär 15, 2010 16:00
manualis kirjas selline rida:
Summer tires
7 x 17" - 215/50R17 91 W or 225/45R17 91 W
Kuzmin
K Okt 27, 2010 14:18
Kas 9-5 16" valuvelgedele, millel peal praegu 215/55 võib/saab panna ka 205 laiuse rehvi?
K Okt 27, 2010 14:21
Esimeses postituses olevas tabelis lausa näidatud 205 mõõt... Päritolu peaks sealsetel andmetel olema "kasutajajuhend".
Ets
K Okt 27, 2010 14:36
Algselt postitas: Kuzmin
Mina kasutan suvel 215/55 ja talvel 205/55 16 rehve. Ei ole täheldanud spido kõikumist, kuigi seal tabelis on nendele mõõtudele väike veljemõõdu vahe (x6 ja x6,5)
ErQ
K Okt 27, 2010 15:26
Algselt postitas: Ets
Põhimõtteliselt võib ju panna ka sinna 185 laiuse rehvi, küll ta peale läheks. Kui tehase poolt on numbrid ette antud, siis oleks igati tark tegu neid järgida.
https://www.rehvid24.ee/spidometer
Ets
K Okt 27, 2010 16:04
Algselt postitas: ErQ
Kui sa nüüd vaatad seda esimese postituse tabelit, siis näed, et just need 2 mõõtu ongi tehase poolt antud 16 veljele!
ErQ
K Okt 27, 2010 16:57
Jah, kuid need kaks velge on erineva laiusega :D
EDIT: aga võibolla ma olen liiga pedant :P
AntonG
L Nov 06, 2010 11:17
Panin talvekad alla. 195x65 R15. Mis on õige rõhk nende jäoks ?
L Nov 06, 2010 12:11
2.2-2.3 tavaliselt.
karlosas
L Dets 11, 2010 10:28
rumalate küsimuste rubriik
kas 9000ndel võib asendada 195 65 R15- 205 65 R15? rehvi läbimõõt suureneb 1,3 cm, kas mahub või hakkab vastu käima?
D116
#87
L Dets 11, 2010 13:12
205/65 ei peaks vastu käima, kui vedrud on normaalsed.
Talvel ikka soovitaks 195/65 või isegi 185/65
saabu
L Dets 11, 2010 13:44
On seal 195 või 205,see 1 cm ei mängi nii suurt rolli,Mida kõrgem,seda parem läbivus lumes.
ristosaab
R Mär 04, 2011 20:25
Aidake rumalat- kas tonnisele läheb 16 velg, millel on ET 18 ja laius 7,5? Olen uurinud igasugu kalkulaatoreid ja mulle tundub, et nagu sobiks. Ei tahaks ämbrisse astuda. Küsin veel kas peugeoti veljed sobivad saabile?
Myller
R Mär 04, 2011 23:17
Puht matemaatiliselt võttes jääks selle velje välimine serv 6.5" velje omast 21.5mm väljapoole. (pool tolli+ET vahe). Ma ei oska öelda, kas seal midagi jalgu jääb või kas rehv koopasse mahub. ET 18 puhul ei tohiks sisemise küljega erilist probleemi olla.
Kalev
lihtsaltolen
K Apr 13, 2011 2:10
225/45R17 ...palux rõhunumbrit rehvil! ees, taga.
võib-olla teab ka keegi seda valemi lahtiseletust rehvil! seal peaks kõik kirjas olema. olen kunagi seda lahtiseletust näind...kuid ei mäleta enam!:)
ostan samas mõõdus ka kaks rehvi. paluks pakkumist! võib olla kasutatud. alla 4mm ei vaja!
tänud...ja jõudu kõigile!
aa..veel! 225/50R17 ...tükib teepeal ujuma! laske 5mm madalamaks! 45 good!:) paljud hädas sellega!
Pealik
#92
K Apr 13, 2011 9:45
...225/50R17 ...tükib teepeal ujuma! laske 5mm madalamaks! 45 good!:) paljud hädas sellega!
Teine number ei näita mm vaid % rehvi laiusest!
Garu
K Apr 20, 2011 22:12
Kas ma saan õigesti aru et uuemale 9-3le ei lähe 9-5 ja vanema 9-3 veljed? Poldivalem ja keskava sama aga ET erinev?
Sry lolli küsimuse pärast, ma seda veljeteadust väga ei jaga.
K Apr 20, 2011 22:17
Lähevad küll. Vahe ongi offsetis - kui garantiimasin, siis on see oluline; kui mitte, siis see vahe on tegelikult väga väike - 8
Kui sa tahaksid 49 asemele panna 31 nt, siis peaks juba hakkama vaheflantsidega jamama.
Pealik
#95
K Apr 20, 2011 22:19
VELGEDE SOBIVUSTABEL: http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html
KorK
K Apr 20, 2011 22:36
Kas super aero velgedele venitab 225 peale või jääb see 6,5 '' jaoks liiga paljuks?
Regular Saab Guy
Garu
K Apr 20, 2011 23:00
Nii et sellise offsetinihkega sõitmine sillale kuidagi liiga ei tee või sõiduomadusi ei mõjuta? Ma teemat eriti ei tunne, ei oska hinnata kas see 8 on suur või väike vahe.
Pealik
#98
N Apr 21, 2011 2:34
Rehvi laius(mm) / Profiil(%) + Velje laius (tollides)
195 / 55 + 5.5 - 7.0
205 / 55 + 5.5 - 7.5
225 / 55 + 6.0 - 8.0
175 / 50 + 5.0 - 6.0
195 / 50 + 5.5 - 7.0
205 / 50 + 5.5 - 7.5
215 / 50 + 6.0 - 7.5
225 / 50 + 6.0 - 8.0
235 / 50 + 6.5 - 8.5
245 / 50 + 7.0 - 8.5
195 / 45 + 6.5 - 7.5
205 / 45 + 6.5 - 7.5
215 / 45 + 7.0 - 8.0
225 / 45 + 7.0 - 8.5
235 / 45 + 7.5 - 9.0
245 / 45 + 7.5 - 9.0
255 / 45 + 8.0 - 9.5
205 / 40 + 7.0 - 8.0
215 / 40 + 7.0 - 8.5
225 / 40 + 7.5 - 9.0
235 / 40 + 8.0 - 9.5
245 / 40 + 8.0 - 9.5
255 / 40 + 8.5 - 10.0
265 / 40 + 9.0 - 10.5
275 / 40 + 9.0 - 11.0
285 / 40 + 9.5 - 11.0
255 / 35 + 8.5 - 10.0
265 / 35 + 9.0 - 10.5
uralavto
N Apr 21, 2011 6:00
No offence, aga see list on kuidagi kahtlane. KorK, kas 225 lai rehv 6,5" velje peal inetu ei jää.
KorK
N Apr 21, 2011 10:04
Ei oska üldse ütelda, sest ma ei tea kas see lähebki sinna peale. 215/55 läheb küll ja see ei jää inetu.
Regular Saab Guy
