SAAB 9000 CSE 2.3i, 1992, Raunts90
Tere Saabi omanikud.
Otsustasin siis ka endale osta. Esimene Saab. 9000 CSE.
Mootoriks on tal 2.3 vabalthingav.
Lisadeks nagu enamustel. El. aknad, el. peeglid, kliima jne.
Istmed pole nahast. Tegemist heleda sisuga ja keskkonsoolil
puitdekoor.
Tool Boxis oli ainult mingi torksilaadne kruvvar, ühed kullinokaga tangid ja veljevõti.
Muidugi oli ka olemas tungraud ja varuratas.
Mingit nn tuuningut tehtud pole, kui siis ainult orignaal makk välja vahetatud mingi sony omaga. Leidsin autost ka hooldusraamatu. Pole veel jõudnud lugeda.
Kuna tegemist on automaat kastiga, siis esimeme probleem on seesama. Külmalt saab sõita, soojalt mitte. Lihtsalt libiseb läbi. Väga soojalt auto vaevaliselt liigutab end, kuid hoogu üless ei jõua võtta. Tagurpidi toimib väga kenast nii külmalt kui soojalt.
Teiseks vajab vahetust plokikaane tihend.
Kolmandaks ei põle armatuurlaua valgustus.
Kuna ise saabi koha pealt miskit kaasa rääkida ei oska, siis paningi siia teema.
Mida peaks kõige rohkem mootori koha pealt teadma, mida tuleks kindlasti kontrollida ja mis kipub saba andma? Arvatavasti selle kastiga midagi peale hakata ei ole? Kui läheb vahetuseks, siis kindlasti manuaal.
Mootori võtame maha lähiajal, siis saab ka rohkem kirjutada. Kindlasti korralik remont kõigepealt mootorile, kuna sillaosa tundub vägagi korralik.
Lisan varsti pildid.
puitdekoor.
Niisiis. Sai alustatud. Praeguseks mootor maas. Esialgu on tellitud mõned tihendid, kaanepoldid, filtrid. Õli veel ostnud pole. Võite anda soovitusi. Millist ise kasutate?
:beer:
Mõned lubatud pildid ka siis.
[URL=http://img337.imageshack.us/i/p7050002.jpg/][IMG]http://img337.imageshack.us/img337/9299/p7050002.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img225.imageshack.us/i/p7050003.jpg/][IMG]http://img225.imageshack.us/img225/696/p7050003.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img707.imageshack.us/i/p7050006.jpg/][IMG]http://img707.imageshack.us/img707/8664/p7050006.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img190.imageshack.us/i/p7050005t.jpg/][IMG]http://img190.imageshack.us/img190/9562/p7050005t.jpg[/IMG][/URL]
Kindlasti vajab uut tihendit ja kaanelihv ka tegemata ei jää.
[URL=http://img638.imageshack.us/i/p7050008.jpg/][IMG]http://img638.imageshack.us/img638/6700/p7050008.jpg[/IMG][/URL]
SAAB und nichts als SAAB. :D:D
[URL=http://img838.imageshack.us/i/p7050010w.jpg/][IMG]http://img838.imageshack.us/img838/6060/p7050010w.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img43.imageshack.us/i/p7050011h.jpg/][IMG]http://img43.imageshack.us/img43/9792/p7050011h.jpg[/IMG][/URL]
Viimane hooldus raamatu järgi 5. august 2003. :D:D
[URL=http://img69.imageshack.us/i/p7050013.jpg/][IMG]http://img69.imageshack.us/img69/1144/p7050013.jpg[/IMG][/URL]
Järgmised pildid siis, kui südameop. tuleb.
:beer:
Kopeeri pildilingid sealt ImageShackis pildi kõrval olevast menüüst "Embed this image thumbnail" või "embed this image" ja sealt alt "forum". Muidu need siin nähtavale ei tule, sest link ei ole otse pildile. Ühe parandasin sul ära. Proovi teised ka teha..;)
EDIT: ok, tegin ise praegu, aga teinekord enam ei tee..;)
tubli, et suure töö ette viitsisid võtta: saad kogemust ja äkki saad korda kah!?
samas nende 90 alguse atm kastidega võidki jääma jamama ja üht teise vastu pidevalt välja vahetama; nad ikka nii lõpuni ärasõidetud ja nende tõielik õigustatud remont maksab vist kah paar sellise terve auto raha.
manuaali peale mõistlikum ümber teha.
muidugi sõltub sellest et kust jälle kasti saada....
muidugi proovimisevariant võiks olla ka ;))
mul garaazi nurgas vedeleb üks 94aasta isendi aut kast kolm aastat seisnud seal aga enne auto `otsa´ saamist toimis ilusti...olen seda üritanud müüa aga pole huvilisi olnud (peale mingi soomlase kellega siiski jäi kaup katki)
Ja kui sul peaks olema miskit veel tarvis ehitamise käigus siis võid küsida..on nii mõndagi sellest autost veel alles! kui mõtlema hakata siis vist päris palju.. lihtsalt see kraam on ees ja rändab kevadel muidu kuusakoskisse...
Ja kõik see nänn asub võrumaal...
Hetkel siis mootori osa natuke näpitud. Kõik vajalik küljest, et saaks plokikaant maha hakata võtma....Kõigepealt pean mootori puki otsa upitama. Seisma jääb töö kaanelihvi ja käigukasti taha..lihvimisse läheb järgmisel nädalal ja käigukasti osas nüüd ei suudagi otsustada. Kas osta see manuaal või automaat uuesti, sest siia teemasse juba pakkumine tulnud ja pm poolmuidu eest andmine.
Mis teie teeks :D:D?
Nonii...kuna tööd on niipalju viimasel ajal jõulude tõttu, siis pole eriti palju teinud.
Aga pildid räägivad enda eest:
[URL=http://img149.imageshack.us/i/p7050015l.jpg/][IMG]http://img149.imageshack.us/img149/5002/p7050015l.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img810.imageshack.us/i/p7050016d.jpg/][IMG]http://img810.imageshack.us/img810/7955/p7050016d.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img696.imageshack.us/i/p7070018.jpg/][IMG]http://img696.imageshack.us/img696/2084/p7070018.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img255.imageshack.us/i/p7070019.jpg/][IMG]http://img255.imageshack.us/img255/391/p7070019.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img97.imageshack.us/i/p7070020e.jpg/][IMG]http://img97.imageshack.us/img97/839/p7070020e.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img406.imageshack.us/i/p7070021.jpg/][IMG]http://img406.imageshack.us/img406/4866/p7070021.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img695.imageshack.us/i/p7070022.jpg/][IMG]http://img695.imageshack.us/img695/6083/p7070022.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img257.imageshack.us/i/p7070027.jpg/][IMG]http://img257.imageshack.us/img257/8188/p7070027.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img525.imageshack.us/i/p7070032.jpg/][IMG]http://img525.imageshack.us/img525/3503/p7070032.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img574.imageshack.us/i/p7070028.jpg/][IMG]http://img574.imageshack.us/img574/682/p7070028.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img63.imageshack.us/i/p7070023.jpg/][IMG]http://img63.imageshack.us/img63/2222/p7070023.jpg[/IMG][/URL]
Väga imelik oli see, et kaanepoltidel puudusid seibid. :freak:
Mõned tihendid vaja veel juurde osta. Sisse-ja väljalaske, kambrikaane. Ülejäänud tundub okei olevat.
Uus termostaat
Vajaksin veel veepumpa, kuna on natuke palju lõtkuline. Ehk on kellegil Tartu-Võru kandis pakkuda soodsalt üks korralik?
Käisin täna ühte kast vaatamas, kuid kahjuks puudus trafo ehk siis teisikeeli turbiin. Ilma selleta väga osta pole mul seda mõtet . Loodan et leian kuskilt selle ikkagi.
Homme hommikul viin kaane lihvimisse ja saab siis arvatavasti pühapäeval hakata vaikselt kokku tagasi laduma.
Praeguseks kõik :)
Uus termostaat
Praeguseks kõik :)
Süüde paigas. Käigukast toimib. Kõik uued vedelikud.
Tänud kõigile kes abiks olid. :)
Järgmine probleem salongi ventikatega.
Puhub väga ebaühtlaselt. Vahest kiiremini ja vahest aeglasemalt. ja vahepeal hakkab seal all mingit imelikku häält ka tegema. Peale auto seisma jäämist samuti u. 30 sekundit.
Ja näidikute ja nuppude valgustus ei põle. Põlevad ainult kliimal need eredamad tuled ja turvavööde kinnituskohad. Niipalju kui uurinud olen, siis võibolla seesama reostaat? Milliega seda valgust regullida saab.
Häid Jõule foorumlastele.
Salongivent võibki ebaühtlaselt käia, tal on ju automaatika, ise vaatab mis teeb..:P Muidugi kui jõnksutab pidevalt, siis ilmselt see vent ise peetis.
Armatuurivalgus on tõesti selle reostaadi taga suurema tõenäosusega.
Äkki siis polegi salongiventikas vaid see temperatuuriandur, pisike ventilaatoriga jublakas armatuuris. See võib küll suht suvaliselt häält tegema hakata. Natuke aitab tema laialilammutamine ja puhastamine. Reostaadiga on sama, juppideks ja võimalusel üle joota kõik ühendused seal.
Külge sai ka uuesti keevitatud ülemise tugipadja raud , mis oli eelmisel omanikul täiesti küljest sõidetud . Ka peale seda oli nii kõvasti paaru antud, et selle taga olev lambda anduri juhe oli puruks
Vana käigukasti õlil kärsahais küljes. On sellega veel miskit teha??? või läheb vanarauda. Või leidub keegi osav, kes remondib neid? Saab paari nelipaki eest endale. Ise seda transportima kuhugi ei hakka...tuleb, siis tuleb ise järgi. :):)
reostaat seesama piklik jubin siis, mis on reguleerimislüliti taga ?
Sellega korras. Reostaat oli ikkagi vigane. Läbi olid ka paljud pirnid, käigukangi juures, sigari süütaja, kellade plokis kaks pirni ja kliimas üks pirn.
See mis seal all pinises, sai puhastatud, kuid ikkagi tegi, sai siis see ka korraliku vastu vahetatud.
Ukse juures oleval pagasinupul ja tagumistel akna lülititel ei olegi vist valgustust ?
Külma-sooja klapi mootor samuti läbi, sai vahetatud, aga toimima ikkagi ei hakka :(.
Hakkan sellega siis täna edasi tegelema. On seal mängus miskid releed ka ? Ise väga seda elektroonika värki ei jaga kahjuks.
[URL=http://img808.imageshack.us/i/p7190048.jpg/][IMG]http://img808.imageshack.us/img808/2817/p7190048.jpg[/IMG][/URL]
Imelik, et punane osa ei põle:freak:.
[URL=http://img713.imageshack.us/i/p7190049.jpg/][IMG]http://img713.imageshack.us/img713/1133/p7190049.jpg[/IMG][/URL]
Probleem siis selles:
[URL=http://img152.imageshack.us/i/p7190058.jpg/][IMG]http://img152.imageshack.us/img152/5194/p7190058.jpg[/IMG][/URL]
Olgu :)
Pilte kahjuks ei jõudnud veel. Olen Nädalavahetuse tööl ja ei jõua neid enne uut nädalat.
Radikas küljes, samuti sai katkine tagatuli välja vahetatud.
Ülevaatus sai täna tehtud.
Vigasid üks (vähe ohtlik)
Enda hooletusest tuli lihtsalt udutule pistik lüliti tagant ära ja see ei töödanud. Vahetades reostaati.
Muu oli kõik tiptop.
Nüüd sõidan autoga igapäevaselt ja ütleme nii, et väga mugav. Pole varem saabi omanud. On hea mugav auto.
Kes kiirem, see ehk pakub parempoolset pooltelje otsa, mis natuke keeramise peal häält teeb.
Kes rohkem hindadega kursis, siis võib öelda ka uue hinna.
Parema poole oma.
Järgmisel nädalal plaanis ära osta ja vahetada.
Parema poole oma.
vaatan ja imestan, et kui suure töö sa kuu ajaga ära teinud!
väga tubli!
lausa lust , et keegi viitsib vanade saabidega jännata ja põhjalikult!
jätka samas vaimus ja jõudu sulle!!
väga tubli!
