NG900 jahutusvedeliku leke
vallikas
Tervitus, sooviksin veidi abi, kuna olen pigem selline iseremondimees, mitte kohe puksiiriga teenindusse.
Naine parkis lumesegus veidi tuuritades, arvatavasti palju vähem muidugi kui ma ise kuuma annan vahel. Ütles, et kärsakas ja tossupilv. Kärsakat tean, sidur libiseb läbi, aga tossupilv ei olnud ka lumest, siis igaks juhuks läksin vaatama, kuigi mis seal pimedas niiväga ikka näha.
Ühesõnaga, lumi on magus. Sidurikorvi pealt peamiselt jookseb, alguses oli veel suures lõdvikus üht-teist loksutada, mõne aja pärast sealtki kadunud.
Seega ise järeldaksin, leke on allpool nii paisupaaki kui suurt lõdvikut. Aga mõni asi tahaks veebis diagnoosimist igaks petteks.
1. Kas sellise äkklekke võib põhjustada ka mõni mootori tihend ja võin karta leket ka mootorisse?
2. Kas kallata paar liitrit jahutusvedelikku peale ja proovida leke leida või on veel meetodeid hädise koha leidmiseks?
3. Kui vaja remondikohta minna, kas kindlasti minna pukseerides või valada jahutusvedelikku peale ja sõita, eeldusel muidugi, et leke on väljapoole ja mitte liiter minutis?
4. Kas radikaleke jookseks sidurikorvi asemel peamiselt ikka radika kohapealt "põhjaplastist läbi"?
vala süsteem täis ja punn peale ja mootor tööle, siis näed, milline lõdvik jookseb. tõenäoliselt see, mis läheb sidurikoja pealt salongi, selline otsast suurema läbimõõduga, siis läheb peenemaks.
MadMan
Vollad nr 6 on ühed esmased kahtlusalused.
vallikas
Peamine kahtlusalune volla nr 6 jagaja poolt sai kinni peetud. End of story. :drive:
